Nano ist ja ein Texteditor fürs Terminal. Soweit so gut. Es schadet nicht den Editor zu kennen da man damit auch in der virtuellen Konsole ohne gestarteten Desktop arbeiten kann. Auch ist nano unabhängig vom Installierten Desktop und bei vielen Distributionen vorinstalliert.
Öffnen von Dateien und Speichern:
So gibt man nano einen Pfad samt Datei mit der gleich zum Bearbeiten/erstellen genutzt wird.
nano ~/.config/pulse/default.pa
Benötigt man für die Bearbeitung eine Datei Rootechte kann man (bei zB. Ubuntu) an den Anfang der Zeile sudo setzen.
Speichern kann man einfach mit Strg + S und beenden mit Strg + X! Möchte man die Änderungen nicht speichern macht man das mit Strg + X gefolgt von Strg + N.
Entfernen von Text(teilen):
Um in nano die aktuelle Zeile zu löschen drückt man Strg + K oder F9.
Möchte man mehr Text einer in nano geöffneten Datei entfernen navigiert man mit dem Mausrad oder den Pfeiltasten zum Anfang des zu entfernenden Textes und drückt Strg + 6 (nicht Ziffernblock) oder Alt + A danach navigiert man zum Ende des zu entfernenden Textes. Der Text ist nun markiert.
Jetzt drückt man Strg + K oder F9und der Text wird ausgeschnitten bzw in die Zwischenablage kopiert.
Inhalte kopieren:
Strg + Shift + C oder über das Kontextmenü der Maus (rechte Maustaste - kopieren)
Inhalte einfügen:
Je nachdem wie der Inhalt in der Zwischenablage gelandet ist:
Strg + U
Strg + Shift + V oder über das Kontextmenü der Maus (rechte Maustaste - einfügen)
Schritt rückgängig machen:
Alt + U
Nano im Terminal in den Hintergrund schicken:
Hat man eine Datei zum Bearbeiten offen und möchte man diese im Terminal in den Hintergrund schicken dann kann man in nano die Tastenkombination Strg + T gefolgt von Strg + Z verwenden. (unter Ubuntu getestet* (siehe unten)
Das Terminal sieht danach so aus:
kater@mini:~$ nano ~/.config/pulse/default.pa
Benutzen Sie „fg“, um zu Nano zurückzukehren.
[1]+ Angehalten nano ~/.config/pulse/default.pa
kater@mini:~$
Wie der neue Prompt es zeigt, ist das Terminal dann für neue Befehle verfügbar.
Möchte man die letzte in den Hintergrund geschickte nano Instanz wieder in den Vordergrund holen gibt man fg ein, gefolgt von der Eingabetaste bzw Return. Hat man mehrer Instanzen in den Hintergrund geschickt kann man fg und die Nummer angeben, zb. fg 2
* Diese Methode soll bei vielen anderen Distributionen nicht funktionieren. Das sagt zumindest Jay von LearnLinuxTV: -> https://www.youtube.com/watch?v=HzsgkzCL9ow
