das ist so richtig. Dort solltest mit ls die Datei install.sh aufgelistet bekommen und, wie oben beschrieben, starten können.
hatte ich gemacht, das Druckerteil sagt der Druckerfilter fehlt
ich benötige den ganzen Text der Meldung.
Im Ordner findest du den Ordner "Documents" darin den Ordner "deutsch" und dort wiederum eine "UsersGuide-ufr2-DE.html"
Dort ist alles genau beschrieben wie du den Drucker unter Debian/Ubuntu/Mint installieren kannst, bzw. welche Vorbereitungen noch notwedig sein könnten.
Ich wollte auch mal meinen kleinen Beitrag zur Drucker Nutzung hinzu fügen
es ist ein Color Laserdrucker mit Scanner. Er läuft unter Linux Mint 21.1. Man kann ihn über WLAN oder LAN betreiben.
Ich selber habe in an der Fritzbox mit fester IP angeschlossen. So das er als Netzwerkdrucker funktioniert.
Brother DCP-9022CDW
HP Laserjet Pro M148 MFP (Schwarz/Weiß Multifunktionsgerät)
über WLan mit Linux Mint drucken und scanner funktioniert
Fals ich ihn noch nicht aufgeführt hatte:
Kyocere Ecosys M55..cdw Serie
Canon Pixma MG 3051
läuft unter Linux Mint 21.1 mit Plug an Play ohne Probleme. Nur der Tonfüllstand wird nicht übertragen.
......... Nur der Tonfüllstand wird nicht übertragen.
Hierzu ein kleiner Tipp, das funktioniert zumindest bei meinem Brother HL-3152CDW so, wenn er über das Netzwerk angesprochen wird.
Einfach die Netzadresse "192.168.0.xxx" (hier natürlich die Adresse deines Druckers verwenden) in den Browser eintragen und es wird eine Weboberfläche mit Füllstand und Co angezeigt.
Vielleicht geht es ja bei anderen Herstellern auch so ......
Hab ihn nur via USB angebunden am Rechner, von dem her wird das hier wahrscheinlich so nicht gehen, aber danke für den Tipp.
Guten Abend
so jetzt hab ich noch einen Drucker getestet , einen Tintenstrahldrucker angeschlossen über USB, es ist
Canon Pixma MG2151 mit Scanner , ganz neben bei es ist zwar kein Drucker aber einen Scanner von Brother der DS940DW ein Mobiler A4 Scanner funktioniert auch unter Linux Mint 21.1
Hallo zusammen, das ist ja toll endlich kann ich hier im schauen welche Drucker, ich Problemlos mit Linux Mint Funktionieren. Danke erstmal dafür.
Ich habe lange gesucht, ich habe jetzt aber einen gefunden das ist der Brother HL-L3270CDW series. Bestimmt hat hier schon wer den gefunden und wusste bescheid. Hoffe das war OK das ich hier meinen Post eingetragen habe.
Hier werkelt ein EPSON Workforce 7710DWF ohne Probleme unter Linux Mint 21.2 mit 6.4.2 Kernel
....und bei uns ein HP Smart Tank Plus 555 unter Mint 21.1 Xfce nur ohne HPLIP, die mag er iwi nicht.
Epson ET-2820 mit Tintentanks
Epson XP-3100
Beide Drucker und Scanner arbeiten zuverlässig unter Debian 12 und Arch basierende Distros.
USB- und WLAN.
Für den Scanner verwende ich Epson Scan 2 - erhältlich als Flatpak:
Oder auf der Herstellerseite: Epson Scan 2
Unter Arch finden sich die Tools/Treiber im AUR bzw. Chaotic-AUR.
Epson ET-1810 funktioniert unter Ubuntu ohne Probleme
Expression Home 4150n funktioniert auch unter Linux
Canon Pixma TS5150 [Drucker&Scanner] läuft unter Linux Mint, LMDE 5, Raspberry Pi OS, OpenSuse Leap
Hier arbeitet seit Februar 2009 ein Brother MFC-490CW im WLan durch sämtliche Ubuntu, Debian, Mint, Windows Versionen ohne ein einziges Problem. Übrigens vom Ende der mitgelieferten Tinte an, mit günstigen kompatiblen Patronen.
Epson ET-2820 klappt mit Mint & Ubuntu sehr gut.
Brother MFC-L2710DW
Über WLAN kein Problem mit Windows, Android und Debian Derivaten
Ohne Probleme out of the box unter Debian basierten Systemen
Unter Red Had Derivaten über Treiber von Brother auch ohne Stress
Unter Arch Derivaten der Horror
Brother MFC-L2710DW
Unter Arch geht es aber auch sehr einfach.
Entweder aus dem AUR-Repo:
brother-mfc-l2710dwinstallieren, oder von der Brother Webseite das Install-Tool herunter laden:
Downloads | MFC-L2710DW | United States | Brother
und gemäß dieser Anleitung ausführen:
https://support.brother.com/g/b/faqend.asp…faq00100556_000
Hier die Anleitung:
ZitatAlles anzeigenThe tool will be downloaded into the default "Download" directory. (The directory location varies depending on your Linux distribution.)
e.g. /home/(LoginName)/Download
Open a terminal window.
Go to the directory you downloaded the file to in the last step. By using the cd command.
e.g. cd Downloads
Enter this command to extract the downloaded file:
Command: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
e.g. gunzip linux-brprinter-installer-2.1.1-1.gz
Get superuser authorization with the "su" command or "sudo su" command.
Run the tool:
Command: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother machine name
e.g. bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 MFC-J880DW
Mit einer der beiden Methoden habe ich noch jeden Brother Drucker unter Arch und deren Derivaten zum laufen gebracht.
Arch ist halt eben Arch und daher ein wenig Tricky, aber wenn man es einmal weiß, geht es so wirklich einfach.
