Ich wollte mich an meinen freien Tage eigentlich um meinen Homi kümmer und das Problem mit dem Kernelbau bzw. Imageerzeugung kümmern. Meine Frau war aber der >Meinung ich soll die Zeit anders nutzen .
Als habe ich den Flur renoviert ^^.
Ich bastele gerade wieder mal an meinem Smarthome-Zeugs. Betreibe Homematic mit dem neuen CL5 (ehemals HPCL) und ioBroker als Visualisierung. Alles auf getrennten Raspis (Homematic läuft auf einem 3er und ioBroker auf einem 4er.
Da gibt es immer wieder was dran zu feilen und die letzten Tage habe ich mit der Umstellung von HPCL auf CL5 verbracht - läuft mittlerweile recht zufriedenstellend.
Morgen kommen noch 3 bestellte POE-HATs für die Raspis, dann brauche ich dieses Gefuddel mit dem Stromkabel nicht mehr. Nur noch 1 Ethernet-Kabel von vorne und das war es dann. Mal sehen, ob das dann auch noch soweit ohne Probleme klappen wird.
Ich habe mich heute, nach 11 Jahren, von meinem Bitfenix Shinobi Gehäuse getrennt. So gut das Shinobi im Innern war, so beschissen hat Benixfenix das Äußere des Gehäuses verbockt. In den 2010ern war es bei einigen Herstellern en Vogue, das Gehäuse mit einer Softtouch Gummioberfläche zur überziehen. Nur statt natürlichen Gummi hat der Hersteller zu einer Pampe gegriffen, bei der nach einigen Jahren die Weichmacher austreten und das Gehäuse klebrig wie Sau wird und der ganze Schlonz nur mit harter Chemie oder mechanisch, durch Abtragen der Oberfläche, entfernt werden kann. Jetzt habe ich mir ein NZXT H7 Flow im örtlichen PC Laden gegönnt und das Innenleben aus der alten Kiste in die neue Kiste eingebaut. Bis auf die noch nicht drehenden Frontlüfter hat alles auf Anhieb geklappt. Wahrscheinlich habe ich die falschen drei Pins des Vierfach Pin Sockels gesteckt. Die RGB Beleuchtung funzt, nur drehen wollen sie noch nicht. Und sie leuchten auch noch nach dem Herunterfahren des PCs. Da muss ich nochmal ran.
Ich habe das Problem gelöst, nachdem mich ein Forumsbeitrag bei PC Games Hardware in die richtige Richtung gebracht hat. NZXT hat von Hause aus drei RGB Lüfter in der Gehäusefront verbaut. Alle drei Lüfter sind über ein Adapterkabel auf einen einzigen Stecker durchgeschliffen worden. Entfernt man diesen Adapter und schließt man stattdessen die Lüfter direkt an die FAN Anschlüsse auf dem Mainboard an, so drehen sie sich nun auch und können über das BIOS gesteuert werden.
Die LED Dauerbeleuchtung beim ausgeschalteten Rechner konnte ich im BIOS auch deaktivieren. Jetzt leuchtet die Kiste nur noch dann, wenn sie eingeschaltet ist. Über openrgb kann ich die RGB-Beleuchtung steuern.
Fazit: Alles richtig gemacht und nun erfreue ich mich am neuen Gehäuse.
El Pollo Diablo kannst du mal ein Foto von deiner Kiste rein stellen? da könnten wir sie auch bewundern
Klar doch. Hier ist die neue Kiste zu sehen. Ich habe mich für ein dezentes, zeitloses Modell entschieden - ein mattschwarzer Kasten mit verdunkelten Glastür in der Seite. Bei diesem Case sind die Festplattenkäfige im Boden und auf der Rückseite angebracht, sodass im Case selber massig Platz für lange Grafiikarten vorherrscht und das Case jetzt auch für den Einbau einer Wasserkühlung mit einem 360er Radiator oder zwei 240er Radiatoren vorbereitet ist. Im Moment setze ich noch auf Luftkühlung, wollte es in Zukunft aber mit einer AIO Wasserkühlung versuchen.
Auf dem Video sieht man das Case im eingeschalteten Zustand und via openrgb in einem Farbwechselprofil leuchtend. Durch die dunkle Seitenscheibe sieht die Beleuchtung auch nicht wie eine Disco aus.
Ich bitte die Videoqualität zu entschuldigen, aber ich musste sie für diesen Post stark komprimieren.
Sehr schönes Modell, finde ich.
Ich brauche aber immer ein Laufwerk und habe daher bloß ein Corsair Obsidian 750D Airflow. Das ist aber auch geräumig, nur als Hinweis falls jemand was ähnliches sucht.
Habe seit vielen Jahren das Obsidian 550D, nach wie vor sehr zufrieden. Nur das Innenleben habe ich etwas modernisiert (Intel Core i5-12400, MSI Pro Z690-P DDR4, 16GB RAM, 1TB Crucial P5).
Mein Gaming Setting steckt in dem Karton
Das habe ich auch, mein Sohn hat es auch, mein Bruder hat es auch.
Die beiden aber mit der transparenten Seitenverkleidung damit man die LEDs sehen kann. Ihr wisst ja, pro LED Element im/am PC 5fps mehr beim Zocken
Optisch fast identisch. Nur das ich einen 5800X verbaut habe mit einer AMD Graka, 2 M.2 und zwei 2.5" SSD (7 TB) und einen Dark Rock Pro 4. Optisch fast verwechselbar.
Mein Homeserver läuft in einem Silent Base. Schwer wie Blei, aber mega verarbeitet und ich höre NULL. Der Server steht im Wohnzimmer unter der Dachschrägen, ca. 2m entfernt. Ich höre überhaupt nichts.
sehr schick
Ich kann nur von einer AIO abraten. Nach ca. 2 bis 3 Jahren ist sie verschlammt. Da hilft auch tauschen der Kühlflüssigkeit nichts. Abgesehen davon ist eine Wasserkühlung lauter als Luftkühlung.
Es sei denn man setzt auf eine custom Wasserkühlung. Das ist dann schon ein anderer Schnack, aber brauchen braucht man sie nicht wirklich. Es sei denn das System soll übertacktet werden.
Wie sieht es bei dem Case mit dem Airflow aus? Vorne ist ja nicht wirklich viel an Lufteinlässen.
Doch der hat ordentlich Lufteinlass, Du kannst 3x 120er PST mit und ohne Radiator einbauen, oder 2x240er. Nach oben kannst du 2 Lüfter verbauen. Mit dem Ryzen 7 5800X reichen vorne 2 und hinten 1 Lüfter. Der Fette Rock 4 Pro ist allerdings nicht der leiseste Vertreter mit seinen zwei 120er Lüftern. Das macht andere wie Arctic besser. Dennoch ist er sehr gut. Die Temperaturen sind zwischen 50 und 60 Grad bei Last.
Als kleines, luftiges und leises Gehäuse bietet sich auch das https://www.coolermaster.com/de/de-de/catal…sterbox-nr200p/ an. Hatte dort 5 oder 6 Noctua Lüfter drin und die Mesh-Seitenteile. Durch die vielen Staubfilter war der Staub im Inneren auch weniger ein Problem.
Da meine Ansprüche ans Gaming andere als bei euch sind, reicht mir mein NUC völlig aus. Ich mag das kleine Ding einfach Vor alles ist das Metall sehr sauber verarbeitet und macht einfach eine gute Figur. Dank Einstellung der Lüftersteuerung jault er auch nicht mehr wirklich bei Last. Beim Spielen faucht dass kleine Teil manchmal, aber als Katzenliebhaber ist das weniger ein Problem
Das schaut nach einem ITX Gehäuse aus.
Geschmacklich stehe ich voll auf Fractal Design. Da aber meine Kiste unterm Tisch steht war mir das egal.
Ich habe vorne eine komplette Mesh Front mit 3 120ern.
Das sieht vorne ziemlich zu aus, deshalb frag ich.
