Empfehlung für PC-Lautsprecher
  • Naja viel Platz ist nicht auf dem Schreibtisch...
    In meinem Fall hängen die Sateliten per Wandhalterung an der Wand (Maße ca. 20x25cm geschätzt) und der Subwoofer ist außerhalb vom Sitzbereich und der Verstärker ist ca. 2,50m entfernt (angeschlossen über ein 5m Kabel Cinch auf 3,5mm-Klinke-Stereo). Mittlerweile über einen KVM-Switch laufend der einen Klinkeneingang hat, der wiederum gleichzeit ein A/D-Wandler ist, d.h. es kommt nun ein einwandfreies Signal am Verstärker an und alles passt...
  • Fasse mal zusammen:
    • weil kein Platz vorhanden sollten sie klein sein
    • aber ordentlich Druck machen
    • neutraler Sound aber mit guten Bass und so
    OK. Bis dahin könnte ich der das Perfekte benennen.
    Aber...
    • so an 100-150€ kosten
    Uii. Jetzt wird es schwierig. Da würde ich auch auf Bose verweisen. Habe ich selber im Einsatz, wenn auch etwas größer und teurer als schon genannt - irgendwas knapp über 150.- Euro.
    Wenn es Dir aber knapp 250.- Euro wert wäre, dann könnte ich Dir die Lautsprecher iLoud Micro Monitor von IK Multimedia empfehlen - auch selbst im Einsatz. Sind Micro Studio Lautsprecher mit einem Hammer Sound und mega Druck. Diese Zwerge mag man all zu schnell unterschätzen. Die können es durchaus mit einer Hifi-Anlage aufnehmen, die um einiges größer und teurer ist. Hätte nicht gedacht, dass man auf so keinen Raum so einen Klang hinbekommen kann. So klein sie auch sind, sie sind richtig schwer.
    IK Multimedia - iLoud Micro Monitor
    Da Studio Lautsprecher haben die auch einen neutralen und klaren Klang, mit großem Frequenzgang. Achtung beim Einrichten: Lautstärke beim PC auf minimal einstellen. Die Dinger sind auf Standard richtig laut. Kann man aber auch herunter regulieren. Klassischer Lautstärkeregler gibt es aber nicht.
  • Was wirklich vernünftiges für 150€ ist mir nicht bekannt. Meine Empfehlung wären gute Regalboxen. Jedoch gibt es die um die 300 bis 500 Euro
    Dann würde meine Empfehlung ja genau in der Mitte liegen. :)
    Stünde bei mir ein Kauf an, dann könnten es die Nubert werden.
    nuBoxx A-125 pro hier kaufen | Nubert
    nuBoxx A-125 pro jetzt bei Nubert entdecken! Hochwertig verarbeitet ✓ Lieferzeit 1-3 Werktage
    www.nubert.de
  • Laut Datenblatt sehen die nicht schlecht aus. Mit 400.- Euro aber nochmals teurer, so in etwa das 3-fach von dem was Perval eigentlich ausgeben wollte. :)
    Denke aber eher auch, soll es kein Plastikbomber sondern etwas wertiges werden, so sind 100 - 150.- Euro etwas knapp bemessen.
    Ich sag mal so, wenn ich mir etwas anschaffe plane ich immer in die Zukunft und es muss logisch sein.
    Ich persönlich brauche keine Lautsprecher auf dem Tisch weil gar kein Platz dafür da wäre, aber ein Verstärker passt in den "Fernsehschrank" und die Boxen irgendwo daneben.Da brauchst auch keinen Sub.
    Der Vorteil ist halt du musst nicht immer den Rechner laufen haben nur um mal einen guten Film genießen zu können. Die Dinger gehen weit lauter als PC Lautsprecher, können für das Weib noch zum Kinkerlitzchen aufstellen herhalten ;) und sehen halt schick aus.
    Also Lautstärketechnisch ist sowas wesentlich effektiver.
    Letztendlich könntest auch mal bei Teufel gucken ob du was gutes findest oder JBL, die haben sicher auch Lösungen.
    Vielleicht kriegst du es ja irgendwann mal im Kopf und willst anfangen Musik zu produziere, willst du dir da dann wieder alles neu kaufen?
    Folgender Leitsatz sollte dein Leben begleiten:
    "Kaufste billig kaufste zweimal"
  • Also mit Musikmachen fange ich garantiert nicht an... Viel zu unmusikalisch...
  • Viel zu unmusikalisch...
    Na dann tun es die 20.- Euro Speaker aus Aldi doch auch. :S
    Du muss nur die richtigen Aktiv-Lautsprecher kaufen, dann sind die auch lauter als erlaubt. ;)
    Dem entsprechend würde ich jetzt auch nicht bei PC-Zubehör im Billigladen danach suchen, sondern in der HiFi / Musik-Abteilung eines entsprechenden Shops.
    Schätze 1000 Watt sollten für die gute Stube ausreichend sein.
    Quested V3110 bei uns günstig einkaufen
    Aktiver 3-Wege Studiomonitor, Hauptabhöre, 10" Woofer, Kombination aus Class-A/B & Class-D Amps, Frequenzgang 30Hz - 20kHz.
    www.musicstore.de
    Da kann die ganze Nachbarschaft noch mit rocken. ;)
  • Lautsprecher haben ein Problem: Zwischen den schwingenden Membranen und unseren Trommelfällen werden die Schallwellen von Flächen reflektiert. Diese Reflexionen erreichen zeitversetzt unsere Trommelfälle und verwaschen nicht nur Soundimpulse, sondern beeinflussen auf dem Weg auch die frischen Schallwellen - es kommt zu Verstärkungen und Abschwächungen einzelner Frequenzen.
    Auf dem Schreibtisch sind deshalb Lautsprecher eine größte anzunehmende akustische Katastrophe: Es gibt jede Menge glatter, harter und großer Oberflächen, wie Wand, Fenster, Monitor, Schreibtischplatte, häufig sogar Raumecke und die Decke ist auch nicht weit weg.
    Tiefgründige Erfahrungen bei Schreibtischbeschallung gibt es bei http://www.uibel.net/ mit verschiedenen (sehr günstigen) Selbstbauboxen und aktustischer Raummessung.
    Ein guter (ehrlicher und wahrer) Rat: Gönne Dir für den Schreibstisch gute Kopfhörer. Sehr gute Kopfhörer sind AKG K702. Das sind offene Kopfhörer, die Dich auch nicht akustisch abkoppeln. Du hörst, wenn jemand sich in der Wohnung bewegt. Die brauchen eine gute Soundkarte oder einen Kopfhörerverstärker. Ein schon richtig gut klinger Kopfhörerverstärker ist der musical fidelity V90-HPA.
    Doch Repekt sei Dir angeraten: Dein Gehör wird wahrscheinlich die ersten Monate nicht für die Tonqualität bereit sein. Die Akustik-Prozessoren des Gehörs muss sich an die Signalfülle gewöhnen, die gute Aufnahmen enthalten. Die ersten Monate klingen die nicht gut und danach nerven all die schlechten Aufnahmen, die so auf dem Markt sind.
    Nachtrag: Kopfhörer sind auch geeigneter für Computerspiele und Netflix, sagen alle MitbewohnerInnen!
    Einmal editiert, zuletzt von Kaenguru73 (30. Dezember 2023 um 17:45)
  • Kopfhörer sind auch geeigneter für Computerspiele und Netflix, sagen alle MitbewohnerInnen!
    In der Tat. Wollen die aber mithören, zu z.B. beim Kino Abend, dann ist ein Kopfhörer etwas egoistisch. :)
    Ich persönlich ziehe Kopfhörer mit aktiver und passiver Geräuschunterdrückung vor. Bei guten kann man hier wahlweise auch mit Umgebung einschalten. Aber so ohne Störgeräusche hat ein Film nochmals eine ganz andere Tonqualität: Eine stille und leise Szene ist auch still. :)
  • Klar doch. Das Erdbeben brummt dann eben nicht, sondern quickt wie eine Maus. :D
    Mein TV-Gerät hängt noch an einem Verstärker mit 4 x 3-Wege Standlautsprecher mit insgesamt 6 20 cm Tiefton-Treibern und Bass-Reflex. Da spürt man ein Erdbeben noch richtig. Auch die Nachbarn. :D
  • Mein TV-Gerät hängt noch an einem Verstärker mit 4 x 3-Wege Standlautsprecher mit insgesamt 6 20 cm Tiefton-Treibern und Bass-Reflex. Da spürt man ein Erdbeben noch richtig. Auch die Nachbarn.
    Das kann ich bestätigen. Habe im Wohnzimmer eine 9.2-Anlage, also mit 2x 30er-Subwoofern, da hat meine Mutter die im Nachbarhaus schon mal angerufen und gefragt "ob ich sie noch alle hätte"?!? :D Das war z.B. bei Herr der Ringe bei einer Schlacht so...
  • Lautsprecher sind immer analog. Egal welche Marke. Verstärker, Weichen, Sonstwas mag ja digital sein (was ja keinen Deut schlechter klingen muß), aber digitale Lautsprecher gibt es überhaupt nicht.
    Nun ja, du bekommst keine 10 Hz aus einer 10cm Membrane. Digital aufbereitet kannst du jedoch die Wahrnehmung von 10 Herz generieren. Das ist der Trick von Bose und mitlerweile auch anderen namenhaften Herstellern. 10 Hz ist nur ein Beispiel. Analog hat eine 10 Hz Welle eine Wellenläne von 34,3m bei 20 Grad Celsius. Man bräuchte schon sehr viel Energie um das noch nach über 34m zu höhren. Das ist ein Extrembeispiel. Bei 40Hz sind es immer hin noch 8,53m. Mit solchen Problemen haben wir uns in den 80er Jahren beschäftigt. Wie bekommt man einen guten Sound in einem Jugendzimmer von 16qm. Schalldruck und Reflexionen, Durchmesser der Membrane und Aufhängung.
    Wenn du eine Regal, oder auch Studiobox bauen willst ist das alles noch relevant. Für den höchsten Klassik und Jazzgenuss ebenso. Für Unterhaltungsmusik und Sound via Handy und Bluetooth muss es einfach nur gut klingen und aus einer 30cm PlastikBox muss Bass kommen. Zumindest so klingen.
  • 10 Hz kann der Mensch nicht mehr hören, das ist zu tief und Infraschall, ab 16 Hz geht es los und ja, Bose und Co versuchen die Physik zu überlisten. Die sind oder waren bei Mediamarkt Räumlich in ihrem eigenen Bereich - vermutlich weil sie im direkten vergleich im Hörstudio - mit großen Standlautsprechern abstinken würde. 8)
  • <Auf dem Schreibtisch sind deshalb Lautsprecher eine größte anzunehmende akustische Katastrophe>
    Nun übertreib mal nicht. Bei Desktop-Audio sind Dein Kopf und die beiden Lautsprecher je nur etwa 1 Meter voneinander entfernt (Nahfeld nennt man das), da is also nich viel mit störenden Reflektionen. Zudem: Wozu gibt es Nahfeld-Monitore? Die sind für den Mann am Mischpult entwickelt — was ja nun in Sachen Abmessungen (und Display in der Mitte) der Schreibtisch-Situation sehr, sehr ähnlich ist.
    <Tiefgründige Erfahrungen bei Schreibtischbeschallung gibt es bei http://www.uibel.net/>
    Dem trau ich ja kein Stück übern Weg. Denn allein schon das Foto oben auf der Startseite schreit dich doch förmlich an: „ich habe absolut keine Ahnung von dem Thema!“
    <Sehr gute Kopfhörer sind AKG>
    Ja, stimmt(e). Leider Gottes gibt es AKG nur noch als Marke, die auf irgendwelchen „Livestyle“-Plastik-Samsungkrempel gepappt wird.
    Wer heute original AKG-Qualität will — also von real existierenden AKG-Leuten entwickelt und produziert — sollte wissen: Die waren mit der Zerschlagung (durch Harman & Samsung) ihrer genialen Firma schlicht nicht einverstanden und hatten daher kurzerhand zwei neue Firmen gegründet. Je nachdem, wie viel Geld Du für einen Profi-Kopfhörer ausgeben willst (bzw. kannst), gucksdu also ebendort, also entweder hier https://de.austrian.audio oder (wenn Du nicht weisst wohin mit dem ganzen Geld) gern auch hier https://mysphere.at
    Viel Spaß!
