• Hallo Linuxfreunde
    Habe mir heute einen neuen Laptop gekauft HP Probook. Habe Linux Mint Cinnamon 21.2 installiert und eingerichtet, aber alles über den LAN - Anschluß.
    Nun zum Schluß wollte ich mit dem Laptop ins WLAN gehen und habe das LAN-Kabel abgezogen, aber ich komme nicht ins WLAN und meine FrizBox 7590 zeigt ihn mir auch nicht im WLAN Netz, und unten im Netzwerksymbol kann man auch nichts weiter auswählen. Was habe ich falsch gemacht und wie kann ich das beheben. Hoffe auf eine schnelle Antwort von Euch. VG Hamburger
    Du hast wohl nichts falsch gemacht. Was für ein Notebook ist das denn genau, so können wir schauen was da für ein WLAN-Adapter drin ist?
    Gut möglich das der WLAN-Adapter von Mint nicht erkannt wird, weil Du es werden ja keine WLANs angezeigt.
    Vielleicht ist auch nur WLAN deaktiviert? Entweder über FN Tastenkombination oder einen Schalter?
    Was gibt denn der Befehl im Terminal aus:
    ip a
  • Hier habe ich die Systeminfo hochgeladen. der Laptop hat auch fn tasten, die reagieren aber nicht.
  • Ist das ein HP ProBook 455?
    HP ProBook 455 G8-Notebook - Technische Daten | HP® Kundensupport
    Wenn ja, dann ist das WLAN noch zu "neu".
    Müsste ein Realtek 802.11ac sein.
    Es gibt dafür Treiber und eine Anleitung:
    https://blog.abysm.org/2020/03/realte…r-installation/
    Abschnitt Debian and Its Derivatives (on x86, x86_64 Platforms)
  • Hier ist eine Anleitung für Linix Mint.
    War anscheined erfolgreich.
    [SOLVED] install Drivers for Realtek 802.11ac - Linux Mint Forums
    Die Befehle wurden eingeben:
    sudo apt update
    sudo apt install build-essential git dkms
    git clone https://github.com/brektrou/rtl8821CU.git
    cd rtl8821CU
    chmod +x dkms-install.sh
    sudo ./dkms-install.sh
    Neustarten....
  • Am besten kopierst du jeden Befehl einzeln und Zeile für Zeile ins Terminal und drückst danach jeweils Return.
    Ach ja du kannst den Text des Terminal auch einfach mit der Maus markieren und kopieren und dann hier ins Forum einfügen. Formatieren mit dem 4. Symbol von Rechts aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Kater (21. Oktober 2023 um 19:08)
  • War da vorher Windows drauf? Windows nutzt diesen Schnellstart und blockiert die Hardware. Auch wenn du das Gerät ausschaltest oder komplett strom-tot machst, bleibt die Hardware durch eine Art Lockbit gesperrt. Das selbe Problem hatte ich auch. Letzten Endes musste ich echt nochmal Windows installieren, diesen Windows Ruhezustand/Schnellstart deaktivieren und dann Windows mit gedrückter Shift-Taste herunterfahren. Danach war der WLAN-Adapter endlich frei und konnte unter Linux verwendet werden.
  • Zipfile:
    GitHub - brektrou/rtl8821CU: Realtek RTL8811CU/RTL8821CU USB Wi-Fi adapter driver for Linux
    Realtek RTL8811CU/RTL8821CU USB Wi-Fi adapter driver for Linux - GitHub - brektrou/rtl8821CU: Realtek RTL8811CU/RTL8821CU USB Wi-Fi adapter driver for Linux
    github.com
    Grüner Button CODE - Pull Down Menue: Download ZIP
    Vielleicht war es eine Störung - bei mir läuft das git clone ohne Fehler durch.:
    Klone nach 'rtl8821CU'...
    remote: Enumerating objects: 1743, done.
    remote: Total 1743 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1743
    Empfange Objekte: 100% (1743/1743), 7.70 MiB | 6.23 MiB/s, fertig.
    Löse Unterschiede auf: 100% (737/737), fertig.
    Somit sollte es wie in Post 8 beschrieben funktionieren
    Danke für Eure Hilfe und Tipps. Mit dem ZIP- Download hat es auch nicht geklappt.
    Heute Mittag habe ich dann noch von LUG-Balista einen Rat und eine Anleitung bekommen, einen neuen Kernel zu installieren von 5.15.87 zu 6.32.0 und es hat alles gut funktioniert und auch das WLAN kam sofort.
    Noch ein Hinweis von mir. Bei der gestrigen Installation von Linux Mint Cinnamon 21.2 8 ( frisch von der Downloadseite ),kam bei der Abfrage für die Codecs zu installieren, war auch gleich noch darunter ein Config Secure Feld, wo man ein 8 Zeichen langes Passwort eingeben mußte um proparietäre Software installieren zu können. Kannte ich bis dato nicht auch nicht bei den neuesten Videos von Jean. Danke noch einmal!!!
    VG
    Hamburger
    Genau sowas habe ich auch - ich habe ein Acer Notebook, auf dem ich Win7 und Linux Mint 21.2 im Dualboot installiert habe. Wen ich das WLAN unter Windows ausschalte, kann ich es unter Linux nicht einschalten bzw. aktivieren. Daher lasse ich es unter Windows eingeschaltet und wenn ich dann unter Linux boote, funktioniert es einwandfrei.
    Unsere Systeme:
