[Umfrage] Welches OS habt Ihr auf Eurem Raspi?
  • Raspberry Pi OS Desktop mit CasaOS derzeit
    Hi,
    sage mal...gibt es einen bestimmten Grund, warum du das Pi OS mit dem Desktop gewählt hast. Wenn doch CasaOS drauf ist, würde das doch eigentlich reichen, oder?
    Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich auch ein PiOS mit DE nehme oder das PiOS lite. Evtl. hättest du ein paar Gedanken, die ich noch nicht habe bzw. sehe oder in Zukunft auftreten könnten.
    Vielen Dank im Voraus.
  • gibt es einen bestimmten Grund, warum du das Pi OS mit dem Desktop gewählt hast.
    Ja, es gibt für mich einen bestimmten Grund. Der Raspberry Pi 8GB ist in einem DeskPi-Pro-Gehäuse untergebracht in dem noch eine M2-NVme-SSD werkelt. Zusätzlich ist über den zweiten USB 3.0-Anschluss eine externe 1TB-USB-SSD angeschlossen auf dem dann die Daten vom Nextcloud/Owncloud abgelegt werden sollen. Da standardmäßig über eine Micro-SD-Card installiert und gebootet wird wollte ich das Betriebssystem und somit auch das CasaOS auf die eingebaute SSD verlagern, damit ich die Micro-SD-Karte komplett entfernen kann. Da mir nur ein Weg bekannt ist (mangels Fachwissen) indem ich das über das Menü direkt in RaspberryOS mache (Installation kopieren auf anderes Laufwerk/USB-Stick) musste ich also zuerst RaspberryOS installieren. Danach habe ich die MicroSD-Karte komplett herausgenommen und den Start in die GUI von RaspberryOS abgeschaltet, so dass ich nur auf der CLI lande. Hier habe ich dann per SSH das CasaOS mittels Skript installiert wie es in der Anleitung stand.
  • NCC1701D vielen Dank für die Erläuterung. Das klinkt einleuchtend.
    Ich will mal versuchen, das PiOS Lite direkt auf eine SSD mit dem Pi-Imager installieren zu lassen.
    Das Brauchst du nicht "versuchen" das Passiert bei mir einmal die Wochen :D:rolleyes::|
    #FUNKTIONIER
    Einmal editiert, zuletzt von Actionschnitzel (25. Oktober 2023 um 12:16)
  • Das Brauchst du nicht "versuchen" das Passiert bei mir einmal die Wochen :D :rolleyes: :|
    #FUNKTIONIER
    Ok.
    Habs gemacht, aber der Pi bootet nicht: Schwarzer Bildschirm, Cursor blinkt oben links, SSD blinkt und blinkt...
    Könnte am SSD auf USB Adapter liegen, muss den mal tauschen.
  • Ok.
    Ahhhh. Wie lange hast du die eeprom nicht mehr geupdated? Wahrscheinlich ist deine Firmware nicht die Neuste.
    Edit:
    https://www.freva.com/raspberry-pi-firmware-update/
  • Actionschnitzel Ob es daran liegt, weiß ich nicht, denn ich hatte vor ein paar Tagen noch ein OS auf SD-Karte und es lief. Ich hatte einen Adapter mit extra Stromanschluss, den ich nicht dabei hatte. Muss erst mal schauen. Aber danke für den Tipp. Das man so was updaten muss, war mir nicht bekannt.
    Ja, manchmal muss man auch mit der Hardware Glück haben. Ich hab auch immer Boot-Probleme wenn ich den untern USB3 Port nehme.
  • Ok.
    Versuche mal, das wenn du von der SSD Bootest, nur die SSD und nichts anderes an den USB Ports alleine zu haben und sonst nichts. Das war bei mir dann die Schlussendliche Lösung. Erst wenn er das OS Gebootet hat kann man dranschließen was man will.War bei mir nach Jahren des versuchens die Löaung.
  • Nachtrag:
    Eigentlich gehört das nicht zu diesem Thema und auch nicht die vorangegangene Problembeschreibung, aber ich möchte doch gerne die Lösung hier darbieten, wenn's recht ist :saint:. Damit ist es dann auch abgehakt.
    Das sich nicht installieren lassen von RaspiOS lag tatsächlich an dem - anscheinend zu günstigen - SSD-2-USB-Adapter von IceTech.
    Nachdem ich mir einen neuen Adapter von Sabrent (Modellnummer EC-SSHD) angeschafft habe, funktioniert alles auf Anhieb.
    Vorsichtshalber habe ich die Tipps von Actionschnitzel und jg_on_tux (firmware-update, oberen USB-3-Anschluss, keine weiter HDD) beherzigt.
