Empfehlungen für gute/bessere Kühlung
  • Hallo zusammen
    Im Rahmen meines aktuellen PC-Selbstbau habe ich mich auch mit dem Thema Kühlung auseinandergesetzt. Eines voweg: Mein System läuft gut, kühl, stabil und relativ leise, wenn ich nicht gerade auf 4k Ultra nen AA oder AAA zocke. Aber es gibt ja grundsätzlich immer noch Potenzial und Möglichkeiten und die würde ich hier gerne kurz mit euch besprechen und eure Meinung dazu hören.
    Folgendes glaube ich mir mittlerweile angeeignet zu haben:
    AiO vs CPU-Kühler
    Grundsätzlich wird eine Wasserkühlung als solche nicht kühler, nur weil sie eben eine Wasserkühlung ist. Aber es gibt trotzdem Vorteile, weshalb ich meinen Lüfter nun doch gegen eine AiO ausgetauscht habe. Zum einen wäre da der Airflow in einem kleinen oder kleineren Gehäuse. Dadurch dass ich den Wärmeaustausch mit dem Radiator verlege, habe ich im Inneren mehr Platz und Luft kann besser durchströmen. Durch den konstanten Wasserfluss habe ich zudem die Möglichkeit, plötzliche Heatspikes einfach besser abzufangen bzw gar nicht erst so krass werden zu lassen. Außerdem kann ein Radiator - insbesondere mit mehr als einem Lüfter - die Wärme auf eine größere Fläche verteilen und wohl etwas effizienter abführen. Das liegt wohl daran, dass die Oberfläche größer ist als bei einem klassischen Kühler (in cm²) und hier durch 2 oder sogar 3 Lüfter mehr Luft auf weniger Oberfläche trifft. Dadurch können die Lüfter auch langsamer und somit leiser drehen als bei einem klassischen Kühlkörper mit einem Fan.
    Ich habe ja grundsätzlich die Möglichkeit, den Radiator vorne oder oben anzubringen. Wichtig ist dabei nur, dass die Anschlüsse bei Montage vorne am besten unten sind und die Pumpe niemals der höchste Punkt im System ist. Abgesehen davon kühlt ein vorne montierter Radiator die CPU ein wenig mehr, während er oben montiert etwas mehr kühle Luft für die GPU lässt. Muss also jeder selbst wissen. Da ich eine echt riesige GPU habe, musste ich oben montieren, was augenscheinlich aber keine Probleme macht.
    Bezüglich push oder pull habe ich nun mehrfach gelesen, dass die Leistung bei pull etwas besser sein soll als bei push. Da aktuell die Lüfter unter dem Radiator sitzen, werde ich das die Tage zum testen nochmal umbauen und dann auf pull gehen. Ich messe aber vorher nochmal.
    Anzahl der Lüfter
    Laut diverser Videos - auch von einigen sehr bekannten Hardware-YTern - hört es bei 3 Lüftern auf. Alles darüber bringt keinen Vorteil mehr und ab einer gewissen Anzahl geht die Temperatur sogar eher noch hoch im System.
    Position der Lüfter
    Hier scheint ein nach hinten ausblasender Lüfter am effizientesten zu sein. Der kann durch einen oder zwei vorne montierten Lüfter wohl unter Umständen unterstützt werden. Aber er soll mehr Kühlung verursachen als von vorne einblasende Lüfter. Hier muss ich aber noch mal im Detail recherchieren.
    Position des Netzteiles
    Hier scheint es aktuell einen Konsens zu geben und die meisten guten Gehäuse verbauen diese mittlerweile im unteren Teil, gerne abgekoppelt vom Bereich darüber. So kann das Netzteil kalte Luft unter dem Gehäuse ziehen und die warme Luft direkt nach hinten hinaus befördern.
    Sonstige nennenswerte Punkte
    Ich habe mehrfach gelesen, dass ein Vorteil einer klassischen CPU-Kühlung mit Kühlkörper und Fan der ist, dass auch die umliegenden Teile etwas mitgekühlt werden. Das gilt für das Motherboard, die RAM, Bauteile auf dem Board, etc. Ein Vorteil der bei AiO wegfällt. Es gibt mittlerweile einige mit kleinem Fan im Pumpengehäuse, aber das soll aktuell eher Quatsch sein und keine Vorteile bringen. Soll zudem deutlich mehr Geräusche verursachen.
    Meine erste NVMe hat einen Kühlkörper, der schon im Board integriert bzw vormontiert war. Hier kann ich aktuell noch nicht sagen, ob Kühlkörper dafür einen Vorteil bieten. Ich denke, dass ich dafür zu wenige große Schreib- und Lesevorgänge habe, um hier wirklich etwas zu bemerken. Ich sollte das aber einfach mal testen. da das Board für die zweite NVMe zumindest die Vorbereitung (Gewinde) für eine weitere Kühlung hat. Wenn das doch was bringen sollte, würde ich hier das Geld investieren. Zumindest bei RAM sollen Kühlkörper ja durchaus etwas bringen.
    Habt ihr noch Punkte, die ich nicht berücksichtigt habe oder irgendetwas, was ich eurer Meinung nach falsch verstanden habe? Irgendetwas zu ergänzen? Wie handhabt ihr es mit Kühlung?
    EndeavourOS <3
  • Zitat
    Und laut tausende ytern soll Linux schlecht sein :D
    Das ist eine allgemeine Aussage, die eigentliche Kühlung fängt beim Gehäuse an , wer Glas statt Mesh kauft oder geschlossene Front der hat schon einmal verloren.
    AIO Wasserkühlung bin ich kein Freund von wenn man mal genau die Angaben vom Hersteller sieht scheint es wohl betrug zu sein, die Lüfter sind immer noch die beste Lösung auch hier sollte man anständige kaufen hier mal zwei Marken ( nocuta) oder ( be quiet )
    Ebenfalls sollte man auf das RGB verzichten oder nicht übertreiben da hier thermische Hitze auch folgen kann.
  • Ich hatte auch die Überlegung in Richtung AIO.
    Aber nach einiger Recherche im Netz mich doch für klassische Luftkühlung entschieden. Hab öfter gelesen, dass bei einigen AIO´s die Flüssigkeit langsam aber sicher verdunstet (diffundiert) oder halt einfach "versifft". Austauschen ist ja nicht möglich.
    Luftkühler sind wartungsärmer, ab und zu säubern und gut. Die Lautstärke ist auch kein Problem, höre meinen sogut wie gar nicht.
    Das Wasserkühlung verdunstet ist nichts neues.
    Das schlimme ist daran wenn die kaputt gehen.
    Habe da eigene Erfahrung gemacht ||
    Mit dem Worten des PC Techniker zu beenden ( das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden)
    Es war alles kaputt außer die HDDs :(
  • Mir reichen 2 Lüfter, wichtig ist im Grunde nur PUSH/PULL > vorn Luft rein hinten raus, macht man das nicht gibt's einen Luftstau.
  • Jupp, wenn Wasser alle, Schrott...
    Ich habe im Case vorne 3x 120er Push, hinten 1x 120er Pull. Auf der CPU sitzt ein Kühler mit 140er Lüfter. Somit ist Unterdruck im Case. Ich habe meine Temps noch nicht gemessen, laste den PC aber auch kaum aus. Daher denk ich, ist alles okay...
  • Aus aktuellem Anlass kann ich diese Besser-Wissen Folge von Golem empfehlen:
    Cool um jeden Preis
    Unser Podcast zum Thema Wasserkühlung.
    video.golem.de
  • AIO Wasserkühlung bin ich kein Freund von wenn man mal genau die Angaben vom Hersteller sieht scheint es wohl betrug zu sein
    Kannst du das etwas ausführen? Was genau ist da der Betrug? Meine Wasserkühlung macht eigentlich genau was sie soll und was ich erwarte. Was genau ist da Betrug?
    Genau das würde ich halt so pauschal nicht sagen. Es gibt durchaus Gründe für AiO. Die habe ich ja auch genannt.
    Das stimmt. Austausch bzw Nachfüllen ist mittlerweile aber möglich. Die BeQuiet Silent Loop können das zum Beispiel, oder auch im günstigeren Bereich die Orcus. In der Regel sind das dann aber Wasserkühlungen ab 90 oder 100 EUR aufwärts und die darunter kann man eher selten nachfüllen.
    Ich bin gerade unsicher, ob es da auch diese Bezeichnungen gibt. Ich kenne das ehrlich gesagt nur von Radiatoren, bei denen die Luft durchgeschoben oder durchgezogen wird. Ist es bei dir aber nicht eher umgekehrt? Also dass vorne kalte ruft hineingezogen wird und hinten kalte Luft rausgedrückt? Oder hast du die Lüfter jeweils außen montiert?
    Aber wenn 3 Lüfter vorne Luft rein befördern und nur einer diese hinten wieder raus - hast du dann nicht eher einen Überdruck? Du beförderst ja 3x die Menge an Luft vorne hinein, die du hinten wieder hinaus gibst.
    EndeavourOS <3
  • In kleinen Gehäuse, bspw. ITX Set kann eine AIO vorteilhaft sein. Die Speichermodule sollten dann eigene Kühlkörper haben.
    Wir haben auch die Erfahrung gemacht das in der Regel eine AIO ca. 2 Jahre zuverlässig läuft und dann verschlammt. Ausnahmen erfahren wir derzeit bei Sharkoon.
    Nun kommt es darauf was ich kühlen will und was ich dafür in Kauf nehmen möchte. Eine AIO ist immer lauter als eine Luftkühlung. Wie schon richtig beschrieben ist bei einer AIO mit 3 Lüftern Schluss. Nehme ich Lüfter mit mehr Luftdurchsatz wird das Set lauter. Am leisesten ist es die Luft durch den Radiator, oder Towerkühler zu drücken und nicht zu ziehen. Das haben wir selbst getestet.
    Will ich übertakten (OC) dann habe ich Wärmepeaks die ich möglichst schnell herunterkühlen möchte. Vorteil einer Wakü. Wobei der neue Dark Rock Pro 5 schon sehr gut ist.
    Willl ich es leise haben nehme ich Luftkühlung. Je mehr Lüfter im System desto leiser. Allerdings gut aufeinander abgestimmt. Was an Luft herein gesogen wird muss auch wieder raus. Habe ich vorne 2x 140er Lüfter und hinten einen 120er, dann muss der mehr arbeiten als die zwei vorne.
    Noch eine Anmerkung.
    Lüfter mit Bling Bling sind etwas leistungsschwächer als ohne. Speichermodule mit bling bling werden wärmer.
  • Ausnahmen erfahren wir derzeit bei Sharkoon.
    Im positiven Sinne oder negativ?
    Interessante Info. Danke dafür.
    Aber halt auch schön groß :)
    EndeavourOS <3
  • Kannst du das etwas ausführen? Was genau ist da der Betrug? Meine Wasserkühlung macht eigentlich genau was sie soll und was ich erwarte. Was genau ist da Betrug?
    Ja natürlich, ich meinte Überdruck...
    Mit Push meinte ich rein, mit Pull raus...
  • Im positiven Sinne oder negativ?
    Der Darkrock Pro 5 ist schon recht hoch mit dem schieren Deckel ;)
    Zu Sharkoon im positiven Sinne. Ein Kunde hat nun von uns eine AIO 5 Jahr ohne Probleme. Wir haben den gerade umgerüstet und vor 5 Jahren gebaut.
    Dabei ist Sharkoon nicht gerade der teuerste Anbieter.
  • Der Darkrock Pro 5 ist schon recht hoch mit dem schieren Deckel ;)
    Hast du Erfahrungswerte zu Unfällen/Undichtigkeiten?
    EndeavourOS <3
  • So, jetzt gebe ich doch hier mal meine Meinung dazu ab.
    Ich habe auch eine AIO Wasserkühlung im Einsatz und noch nie Probleme. Das Ding ist jetzt schon 8 Jahre in Betrieb (nicht bei mir, habe es gebraucht gekauft). Keine Temperatur Probleme und ich würde wieder darauf zurück greifen. Die Warme Luft von der CPU kommt gar nicht im Gehäuse an, was die Kühlung der anderen Komponenten erleichtert.
    Zur Lüftersteuerung kann man fancontrol-gui, für KDE fancontrol-kcm installieren. Damit kann man die Lüfterkurve beieinflussen.
    Da ich amd Userin bin, ist bei mir auch amdgpu-fancontrol-git installiert.
    Da finde ich es ja klasse, dass ich bei meinem Asus alles auch sehr bequem im UEFI einstellen kann. Komplette Lüfterkurven mit der Maus. Geht aber sicher auch bei anderen Herstellern. Die von dir genannten Tools probiere ich aber Mal aus.
    EndeavourOS <3
    Welche Wakü hast du verbaut?
  • Welche Wakü hast du verbaut?
    Es ist eine Corsair eingebaut - mehr kann ich dazu leider nicht sagen - habe den PC gebraucht gekauft.
