Energiespartipps auf Linux - Wie am besten Strom sparen?
  • Hallo euch,
    ich plane demnächst ein Video zum Energiesparen auf Linux zu machen.
    Habe folgende Liste angefangen:
    • Effekte ausschalten
    • Energieeinstellung: Den Bildschirm bei Inaktivität frühst möglichst ausschalten, vielleicht direkt dann in Bereitschaft gehen
    • Laufen ungenutzte Prozesse wie docker/apache2..?
    • Ist Bluetooth an?
    • Bildschirmhelligkeit runtersetzen
    • Computer über Nacht herunterfahren, statt in die Bereitschaft
    • Hotkey für die Bereitschaft, falls man mal kurz weg ist
    • Überlegen, bspw. auf Xfce zu wechseln?
    • PC reinigen (lässt bei mir den Lüfter wieder deutlich leiser drehen)
    • Eine Steckdosenleiste mit Schalter benutzen und Monitor und Computer damit ausschalten wenn nicht benötigt.
    • power-profiles-daemon
    • Tastenkombination "Super + X" f+r "xset -display :0.0 dpms force off" (Bildschirm ausschalgen)
    Habt Ihr noch weitere Tipps/Bemerkungen dazu?
    Lasst sie mich gerne wissen und uns hier eine Liste erstellen, mit denen man auf Linux mehr Energie und somit Strom sparen kann :)
    Ich nutze bevorzugt Xfce. Beim Start von Cinnamon in der VM drehen sofort die Lüfter im PC schneller (lauter), ähnlich beim Start von Windows. Nutze ich dagegen Xfce Distros hört man richtig wie Lüfter langsamer und leiser werden wieder nach dem Start, demzufolge auch stromsparender.
    - Ich habe unabhängig wegen der aktuellen Situation meine zweite Fritz!Box und zwei Repeater aus dem System genommen, da sie nicht mehr gebraucht wurden. Hatte sie noch im System, weil sie immer (also lange) schon da waren, aber eigentlich keine Rolle mehr spielten. Erst nach genauen nachsehen ist mir aufgefallen das sie nur sinnlos Strom verbrauchen.
    - Was ich mich oft Frage braucht man privat wirklich Server zu Hause, die 24 Stunden laufen müssen. Ich nutze auch Nextcloud, allerdings die einfache Version auf all-inkl für meine persönlichen Kalenderdaten und Fotosicherung der Mobilgeräte. Im Grunde reicht mir das.
  • ich plane demnächst ein Video zum Energiesparen auf Linux zu machen.
    Ich bin mir nicht sicher wie wichtig die Distro dabei ist, aber die DE ist bestimmt ausschlaggebend, daher wird es eher schwer sein das zu verallgemeinern.
    Unter Gnome wüsste ich z.B. wenig Effekte, die ich deaktivieren könnte.
    BT ist doch mit v5 schon sehr Energieeffizienz geworden, wenn ich das richtig erfolgt habe. An Notebooks, die hauptsächlich mit BT ausgestattet sind, wird oft auch nur noch BT Peripherie eingesetzt. Jedenfalls in meinem Umfeld.
    Da würde ich zwischen Ruhezustand (hibernate) und der Bereitschaftszustand (standby / suspend) unterscheiden.
    Kommt stark auf den Use Case an, wäre ein Server günstig zu bekommen und meine Leitung dick genug hätte ich alles zu Hause stehen als im Rechenzentrum.
    Wer eine Sync-Software betreibt, möchte höchstwahrscheinlich permanent darauf zugreifen und das heißt eben 24/7
    GPG
  • Steckdosenleise ist so eine Sache, denn dann läuft der Rechner auf Batteriebetrieb, Zumindest das CMOS. Bei einem Desktop-PC. Auch der Einschaltstrom wenn die Steckdosenleiste eingeschaltet haut den Netzteilen jedesmal einen auf den Kopp.
    Eine Sache fällt mir jedoch noch ein, denn nicht alle haben die modernsten Geräte. HDD gegen SSD austauschen. Das spart Akku und Stromverbrauch. Das wesentliche jedoch im Betrieb wurde schon genbannt. Die helligkeit herunterdrehen, bzw. den Monitor mal vernünftig kalibrieren. Das geht mit einfachen Mitteln. Bei Gaming-Monitoren kommt man schnell über den angegeben Verbrauch wenn bestimmte EInstellungen überschritten werden.
    Bei mir haute es sogar mal bei einem Stromkreis die Sicherung raus wenn das Netzteil sich den Einschaltstrom gönnte.
    Das mit dem Batteriebetrieb gilt ja wohl nur für Notebooks. Das CMOS hat eine 3V Lithium Batterie die nicht wieder aufladbar ist und auch beim Netzbetrieb nicht geladen wird, der PC braucht aber je nach Netzteil von 10 bis zu 30 Watt wenn er runter gefahren nur an der Steckdose hängt!
    Lieber mal einen neuen modernen Monitor mit LED Backlight kaufen statt gebrauchen alten TFT vom Refurbish-Hof, der neue braucht 20W und der alte vermeintlich billige gerne über 50W.
    Auch Fernseher samt eventuell noch vorhandene Receiver immer über Steckdosenleiste komplett ausschalten.
    Generell, alles was nicht benötigt wird muss auch nicht an der Steckdose angesteckt sein.
    Hilfreich ist ein Strommessgerät als Zwischenstecker, ein Shelly Wifi Smart Plug oder eine Fritz DECT 200 zum Messen des Verbrauchs.
  • Ich möchte hier mal das offensichtlichste ansprechen:
    Den "power-profiles-daemon" Einige Distirbutionen installieren den schon Standardmässig (z.b. Ubuntu oder auch Fedora). GNOME und KDE haben diesen Daemon auch in Ihre Oberflächen integriert.
    So kann man bei GNOME oben rechts in die Leiste klicken und zwischen "Energie sparen, Ausgeglichen und Hohe Leistung" wechseln.
    Im gegensatz zu TLP & Co hat das auf meinen Notebook einene effektiven Effekt.
    Im Ausgeglichen Zustand (Standard) macht z.b. mein ThinkBook um die 4 Stunden. Bei "Energie sparen" komme ich bis auf 7 Stunden Akku Laufzeit.
    Wäre cool, wenn auch Cinnamon & Co diesen Daemon in ihre GUI bauen würde - obwohl man ihn natürlich auch per Terminal bedienen kann.
    Ciao!
    Dafür habe ich eine "Master-Slave-Steckdose" die übernimmt das. Der PC am Master, Monitore, Lautsprecher, Drucker am Slave. Das funktioniert sehr gut.
  • Noch ein Tipp: wer bereits einen modernen Stromzähler hat, der kann sich den aktuellen Momentanverbrauch des Hauses bzw. der Wohnung am Zähler anzeigen lassen.
    Nicht nur den Bildschirm ausschalten, sondern auch in den Standby gehen! Bei mir steht dieser Wert auf 5 Minuten. Sollte ich doch mal längere Zeit den PC an haben wollen, verwende ich dazu caffeine. KDE hat diese Funktion glaub schon integriert.
  • Moin, also auf den Notebooks verwende ich das Programm:
    GitHub - Slimbook-Team/slimbookbattery: Slimbook Battery 4
    Slimbook Battery 4. Contribute to Slimbook-Team/slimbookbattery development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Ich benutze es meist im Energiesparmodus. Reicht für normale Arbeiten völlig aus. :)
    Der Akku hält echt viel länger als im Leistungsbetrieb. (ist ja auch klar 8)8) )
    Captain's log auf Burr1.de
    • Acer AMD Ryzen A515-45-R81U mit Linux Mint Xfce
    • Fujitsu Lifebook P702 Intel Core i5: Linux Mint Xfce
    https://github.com/Slimbook-Team/slimbookbattery
    Moin Moin!
    Was genau macht denn Slimbook anders als TLP?
    Mfg Evilware666
  • Nicht nur den Bildschirm ausschalten, sondern auch in den Standby gehen! Bei mir steht dieser Wert auf 5 Minuten. Sollte ich doch mal längere Zeit den PC an haben wollen, verwende ich dazu caffeine. KDE hat diese Funktion glaub schon integriert.
    Das mache ich mit dem Hotkey für die Bereitschaft. Wenn ich kurz aufs Klo gehe, oder mal weg bin habe ich mir das angewöhnt. Ansonsten geht mir der PC manchmal an ungewohnten Zeitpunkten aus, was ich nicht immer möchte, weil ab und zu lokale Server drauf laufen.
    Am Laptop habe ich aber das zusätzlich auch eingestellt :)
  • Hallo
    Bringt der Standby Betrieb wirklich soviel ?
    Frage ist es da nicht besser direkt auszuschalten, wenn auch nur für 5 Minuten ?
    Weil 10-20 Watt braucht der doch ohne den ganzen Boxen,Monitor,externe HDD Kram doch bestimmt oder ?
    Hhmm
    Gruss
    fubba
