Bereitschaftsmodus Arch
  • Hallo alle zusammen,
    mir ist heute aufgefallen, dass mein Arch-Gnome, wenn ich es aus dem Bereitschafts-Zustand (nicht Ruhezustand) zurückhole, es sich nicht mehr vollständig herunterfahren lässt.
    Bzw. ein Neustart ist dann auch nicht mehr möglich.
    Es funktioniert dann nur noch die harte Tour mit dem Ausschalt-Knopf!
    Ist irgendjemandem in diesem Zusammenhang etwas bekannt?
    Im Netz habe ich darüber nichts gefunden.
    Gruß Hessen-Dieter
  • Clemens23 Hallo, grüße dich!
    Habe gerade zum Testen systemctl suspend eingegeben, dann passiert genau das, so wie ich es beschrieben habe.
    Ich kann den PC ganz normal wieder aufwecken, aber wenn ich diesen danach wieder herunterfahren möchte oder neu starten möchte, hängt er sich auf :/
  • Hessen-Dieter
    ich würde mal schauen ob journalctrl -r was hergibt. So einen Fall hatte ich auch noch nicht.
    Bei mir schaut einen suspend und aufwecken so aus (von unten nach oben gesehen)
  • Clemens23 hmm.... also ich kann da jetzt auch nichts finden.
    Das sind so viele Meldungen mit denen ich leider nichts Anfangen kann.
    Um ehrlich zu sein, das übersteigt komplett meinen Horizont.
    Die einzige rote Meldung, die ich gesehen hatte, war diese, dass meine CPU wohl auch zu der Rubrik gehört die Angreifbar wäre.
  • Hallo nochmals alle zusammen,
    nach alledem, was ich bis jetzt herausbekommen habe, könnte es ein AMD-GPU spezifisches Problem mit dem Kernel sein.
    Hatte mir mal die Zeit genommen und mehrere Distros angetestet.
    Auf Arch, Endeavour, Fedora oder openSuse immer genau das gleiche, wie ich es in Post #1 beschrieben hatte.
    Alle haben den Kernel 6.8.7oder 6.8.8!
    Die einzige Distro mit der es nicht passiert bzw. einwandfrei funktioniert ist Ubuntu 24.04 mit dem 6.8.0 Kernel ...
    Hat den niemand noch irgendeine Idee?
    Ansonsten warte ich mal brav auf den 6.9 Kernel
    Gruß, Hessen -Dieter :/:):thumbup:
  • Ich habe mit Endeavour und einer AMD-Karte auch hin und wieder mal Probleme. Manchmal geht der Rechner beim Shutdown nicht aus. Vor dem 6.8.x Kernel war das noch viel schlimmer.
    Auch bei mir wacht der PC, wenn er sich schlafen legt, manchmal nicht mehr auf. Da hilft dann nur noch ein harter Reset.
    Aaah.. Danke für die Information, dann bin ich mir schon mal sicher, dass es mir nicht alleine so geht.
    Seltsamerweise, ist mir das jetzt erst aufgefallen. Da ich meinen Mini hinter den Bildschirm geschraubt habe, ist es halt bequemer, den in das Standby zu setzen als jedes Mal bei ein und ausschalten Gymnastik zu machen. 8o
  • Mach dir mal Kernel 6.8.0 drauf und Schau mal ob das Problem Weg ist
    Habe auch schon den LTS -Kernel getestet, funktioniert auch nicht. Momentan habe ich den 6.8.9-zen1-1-zen Kernel, welcher wirklich bis auf dieses eine Problem sehr, sehr rund läuft, möchte den eigentlich nicht mehr ändern.
  • Nach dem Ich jetzt den LTS-Kernel installiert hatte hatte ich immer noch einen schwarzen Bildschirm nach dem aufwachen. Dann ist mir nach ein paar mal hoch- und runterfahren aufgefallen, daß ich Plasma 6 im x11-Modus starte. Nachdem ich das wieder zurück auf Wayland gestellt hatte läuft das Aufwachen wie gewohnt.
    Hallo Bulvai
    Das ist wieder ein anderes Problem, aber das kenne ich auch.
    Dieses Problem ist, wie von dir schon beschrieben, durch Wayland gelöst.
    Bei mir funktioniert ja das Standby bzw. Bereitschaftsmodus einwandfrei...
    Jedoch wenn ich danach einen Neustart machen möchte, oder das System komplett herunterfahren möchte, schaltet sich nur der Bildschirm ab und der Rechner selbst bleibt an.
    Da sich der Bildschirm danach nicht mehr aufwecken lässt, muss ich das System mit einem Hard-Reset herunterfahren.
    Mit Hard-Reset meine ich, die Aus-Taste so lange halten, bis der Rechner sich ausschaltet.
    Alles andere funktioniert dann leider nicht.
    Ein Kernel downgrade zu 6.8.0 kommt für mich eigentlich nicht infrage, weil ich Denke das dieses noch viel größere Probleme mit sich ziehen könnte, und es auch nur eine Momentaufnahme wäre.
    Ich dachte vielleicht gibt es irgendein kleines Stellschräubchen oder Script von dem mal einer, was gehört hat, das man anwenden könnte?
    Ansonsten belasse ich das einfach so, wie es ist.
    Habe die letzten Tage das halbe Internet nach irgendeiner Lösung durchforstet, aber anscheinend ist das wohl (so wie man liest) ein Fass ohne Boden, da die Hersteller auch alle ihre eigenen Süppchen kochen und sich wohl nicht an die Regeln halten.
    Trotzdem erst mal vielen lieben Dank an alle, die versucht haben zu helfen!
    Ich lasse den tread erst mal offen, vielleicht kommt ja noch was nach.
    Gruß Hessen-Dieter :):thumbup:
  • Jedoch wenn ich danach einen Neustart machen möchte, oder das System komplett herunterfahren möchte, schaltet sich nur der Bildschirm ab und der Rechner selbst bleibt an.
    Wenn du mit systemctl poweroff den Rechner versuchst runterzufahren, wird da noch was angezeigt, bevor der Bildschirm sich ausschaltet?
  • Aaah.. Danke für die Information, dann bin ich mir schon mal sicher, dass es mir nicht alleine so geht.
    Nein, das kenne ich. Ist selten, aber kommt schon mal vor. Aber meistens nur auf Arch basierten Systemen. Mit dem Suspend scheint es da irgend ein Problem zu geben. Im Zusammenhang mit AMD/NVIDIA könnte auch sein, auf meinem Intel-Notebook mit Manjaro hatte ich das noch nicht.
    (EROC, Let's Gläntz)
  • Das hatte ich ich bei mir auch mit dem 6.7er Kernel. Seit der 6.8er raus ist kommt es fast nicht mehr vor
