Absturz und Ausfall von Mint 21.3 nach Bereitschaft
  • Hallo
    Ich habe folgendes Problem mit Linux Mint XFCE nach dem aufwecken aus der Bereitschaft,
    ist das system weg,
    wer von euch könnte mir dazu etwas sagen ?
    oder hat meine SSD ein Problem ?
    Danke
    Info
    PID: 3348 (tumblerd)
    UID: 1000 (frank)
    GID: 1000 (frank)
    Signal: 6 (ABRT)
    Timestamp: Sat 2024-03-16 15:51:23 CET (18h ago)
    Command Line: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/tumbler-1/tumblerd
    Executable: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/tumbler-1/tumblerd
    Control Group: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/tumblerd.service
    Unit: user@1000.service
    User Unit: tumblerd.service
    Slice: user-1000.slice
    Owner UID: 1000 (frank)
    Boot ID: a24a60c87fd64272b6e2640c86d3059d
    Machine ID: 757a7764fced4f368091811f892afc20
    Hostname: frank-Aspire-XC-705
    Storage: /var/lib/systemd/coredump/core.tumblerd.1000.a24a60c87fd64272b6e2640c86d3059d.3348.1710600683000000.zst (present)
    Disk Size: 11.7M
    Message: Process 3348 (tumblerd) of user 1000 dumped core.
    Found module linux-vdso.so.1 with build-id: 1b5f65732dbffa7abb7873f64eb02bbab1c8b8a5
    Found module libgstbadaudio-1.0.so.0 with build-id: 295bd05b3fbe31152507870799b8fe12bc0ad5ca
    Found module libgstopenmpt.so with build-id: 04df2a2f08211da21296e3eceef3ddb917a8a4fe
    Found module libgstsubparse.so with build-id: 42441adc882f7fe70cf75b2eb0221fb92b8b1891
    Found module libdatrie.so.1 with build-id: 128b6874a47f2b783d9e9060d3caaee4110bfd3d
    Found module libquadmath.so.0 with build-id: 0971ec4ac32513fe5d63a58cbe14d0719568098a
    Found module libthai.so.0 with build-id: afa54530349e68380815d606d15dbfda8952799f
    [New LWP 3351]
    [New LWP 3350]
    [Thread debugging using libthread_db enabled]
    Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
    Core was generated by `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/tumbler-1/tumblerd'.
    Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.
    #0 __pthread_kill_implementation (no_tid=0, signo=6, threadid=140051358934592) at ./nptl/pthread_kill.c:44
    44 ./nptl/pthread_kill.c: No such file or directory.
    [Current thread is 1 (Thread 0x7f603f7fe640 (LWP 3359))]
    Thread 12 (Thread 0x7f60628a2640 (LWP 3350)):
    #0 0x00007f6063b6fbcf in __GI___poll (fds=0x55a943906f70, nfds=2, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
    sc_ret = -516
    sc_cancel_oldtype = 0
    sc_ret = <optimized out>
    #1 0x00007f6063d3d1f6 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    No symbol table info available.
    #2 0x00007f6063ce72b3 in g_main_loop_run () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140727053380368, 1437682947906399497, 140051802293824, 11, 140051965982672, 140727053380720, -1354705116110197495, -1354622122489877239}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
    not_first_call = <optimized out>
    #6 0x00007f6063b7d850 in clone3 () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone3.S:81
    No locals.
    Thread 6 (Thread 0x7f60596cf640 (LWP 3356)):
    #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/syscall.S:38
    No locals.
    #1 0x00007f6063d36b43 in g_cond_wait () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    #2 0x00007f6063cb73fb in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    #3 0x00007f6063d19687 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    #4 0x00007f6063d16a51 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    #5 0x00007f6063aebac3 in start_thread (arg=<optimized out>) at ./nptl/pthread_create.c:442
    pd = <optimized out>
    out = <optimized out>
    unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140727053380368, 1437682947906399497, 140051793901120, 11, 140051965982672, 140727053380720, -1354704016061698807, -1354622122489877239}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
    No locals.
    Thread 5 (Thread 0x7f605a6d1640 (LWP 3354)):
    No locals.
    unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140727053380368, 1437682947906399497, 140051810686528, 11, 140051965982672, 140727053380720, -1354710629237592823, -1354622122489877239}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
    No locals.
    Thread 4 (Thread 0x7f60630c6640 (LWP 3349)):
    #0 0x00007f6063b6fbcf in __GI___poll (fds=0x55a9438ebdd0, nfds=2, timeout=4403) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
    sc_ret = -516
    #2 0x00007f6063ce53e3 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    #3 0x00007f6063ce5431 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
    unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140727053382768, 1437682947906399497, 140051955344960, 2, 140051965982672, 140727053383120, -1354621283717288695, -1354622122489877239}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
    No locals.
    800017408, 8691991333959810048}}
    old_mask = <optimized out>
    tid = <optimized out>
    resultvar = <optimized out>
    __arg3 = <optimized out>
    __arg2 = <optimized out>
    __arg1 = <optimized out>
    _a3 = <optimized out>
    _a2 = <optimized out>
    _a1 = <optimized out>
    __futex = <optimized out>
    __private = <optimized out>
    __oldval = <optimized out>
    result = <optimized out>
    #1 __pthread_kill_internal (signo=6, threadid=140051358934592) at ./nptl/pthread_kill.c:78
    No locals.
    #2 __GI___pthread_kill (threadid=140051358934592, signo=signo@entry=6) at ./nptl/pthread_kill.c:89
    No locals.
    #3 0x00007f6063a99476 in __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/posix/raise.c:26
    #4 0x00007f6063a7f7f3 in __GI_abort () at ./stdlib/abort.c:79
    save_stage = 1
    act = {__sigaction_handler = {sa_handler = 0x0, sa_sigaction = 0x0}, sa_mask = {__val = {0 <repeats 16 times>}}, sa_flags = 0, sa_restorer = 0x0}
    sigs = {__val = {32, 0 <repeats 15 times>}}
    #5 0x00007f60618e2692 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #6 0x00007f60618ed89f in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #7 0x00007f60618ed9c7 in __gxx_personality_v0 () from /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
    #8 0x00007f6060e33fe9 in __libunwind_Unwind_Resume () from /lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so.8
    #9 0x00007f602bb5810a in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libopenmpt.so.0
    #10 0x00007f602bc3329a in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libopenmpt.so.0
    #11 0x00007f602bc24585 in openmpt_module_create_from_memory2 () from /lib/x86_64-linux-gnu/libopenmpt.so.0
    #12 0x00007f605860c003 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstopenmpt.so
    #13 0x00007f6024806e1b in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgstbadaudio-1.0.so.0
    #14 0x00007f6024806f86 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgstbadaudio-1.0.so.0
    #15 0x00007f6060f587cd in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-1.0.so.0
  • Ist vielleicht die Festplatte durch das Hybernation File vollgeschrieben?
    Disk Size: 11.7M
  • Könntest du bitte das nächste mal diese Ausgaben unter einem Codeblock posten?
    Erleichtert die Lesbarkeit.
  • Ich hatte das Problem auch mal, allerdings mit Nvidia-Treiber. Bzw weil ich den eben nicht genutzt hatte. Wenn du also auch die OpenSource-Version nutzt, probiers mal mit der proprietären - in deinem Fall also Intel, wenn ich das richtig sehe?
  • Danke euch
    @ Josefine hab ich gemacht musste aber etliches rausnehmen weil der Text zu lang war (10000 zeichen )
    @ Zauberweib werde mal den Treiber umstellen auf proprietären, aber leider kann man dann die Lüftergeschwindigkeit nicht mehr regeln
    Danke euch
  • @ Josefine hab ich gemacht musste aber etliches rausnehmen weil der Text zu lang war (10000 zeichen )
    Dann teile das nächste mal die Ausgabe auf mehrere Codeblöcke auf. ;)
  • Bitte mal die komplette Ausgabe von
    inxi -Fz
    und
    sudo parted --list
    hier in den Codeblock posten, ggf. aus dem Live-System heraus. Danke
  • jetzt läuft erstmal MX xfce mint 21.3 macht scheinbar probleme auf meiner Kiste
    Leider läuft nicht jede Distribution auf jedem Rechner. Das musste ich selbst schon erfahren. Bei mir läuft z. B. seit dem Grafikkartenwechsel kein MX Linux mehr. Dafür laufen andere Distributionen. Zum Glück hat man die Qual der Wahl und kann sich nach Herzenslust mit Linux austoben. ;)
  • Mint 21.3 zickt bei mir, wenn ich vor dem Start einen USB Hub angeschlossen habe. Geht in den Tiefschlaf mit dem Sperrbildschirm und ist durch nichts zum Aufwachen zu bewegen.
    Abhilfe schon bekannt?
