Hallo Gemeinde und frohe Weihnachten an dieser Stelle,
irgendwie mag mein Raspi 4 keine externe HDD, die am USB 3-Port angeschlossen ist.
Zur Situation: Ich habe einen Raspi Pi 4 via LAN an meiner 6591er Fritte angeschlossen, der Zugriff via SSH bzw. SFTP funktioniert tadellos, sowohl vom PC als auch vom Smartphone und Tablet, also alles schick bis hierhin. Nun möchte ich den Raspi auch als NAS nutzen, aber da zickt er rum. Ich habe eine alte Samsung 960 QVO-SSD in einem externen Gehäuse, die eigentlich in allen Belangen tadellos funktioniert. Schließe ich die SSD jedoch an einem USB 3-Anschluss am Raspi an, dann wird wird sie zunächst auch fehlerfrei erkannt ud gemounted, jedoch nach ca. 30-60 Sekunden nah dem Hochfahren/Reboot meldet das RaspiOS (Bookworm mit allen aktuellen Updates) dann, dass die SSD bzw. das LW wieder "fehlerhaft" entfernt wurde und kein Zugriff mehr möglich ist, der Desktop friert dann ein, keine Maus- und Tastatureingaben mehr möglich. Schließe ich die SSD an einem USB 2.0-Port an, funktioniert sie in allen Belangen einwandfrei. Die SSD ist frisch ext4-formatiert und sollte daher m. E. fehlerfrei funktionieren, macht sie aber nicht. Habe ich etwa einen Raspi 4 erwischt, dessen USB 3-Ports nicht richtig funktionieren? Ich kann den Fehler ums Verrecken nicht finden. Die Stromversorgung scheidet eigentlich aus, da ich ein original Raspi-NT verwende - Oder könnte der Fehler dennoch irgendwie daran liegen?
Noch ein Nachtrag: Mittels
sudo lsblk
wird die SSD nach 30-60 Sekunden auch gar nicht mehr erkannt bzw. gelistet, wenn sie via USB 3 angeschlossen ist. Unter USB 2, wie schon gesagt, kein Problem. Ich vermute so langsam ein wie und wo auch immer geartetes Treiberproblem, denn an der meiner Fritte angeschlossen, funktioniert die SSD an USB 3 tadellos.
