Aktualisierungsverwaltung eingefroren
  • Hallo zusammen,
    wer kann hier weiterhelfen - dieses Problem hatte ich bisher nicht - die Aktualisierungsverwaltung ist eingefroren, der Kringel hängt. Da hilft auch kein Neustart und auch kein Kaltstart nach Runterfahren. Ansonsten läuft mein System aber noch. Nur was ist hier jetzt zu tun ?
    Unsere Systeme:
  • Ja, es hängt dauerhaft, habe nun schon des öfteren "abgeschossen" - Neuinstallation ? Wie geht das ?
    Unsere Systeme:
  • Was der Herr meint ist wahrscheinlich:
    sudo killall mintupdate
    sudo apt purge mintupdate
    sudo apt update
    sudo apt install mintupdate
    #Ich würde aber erstmal gucken, ob es was mit dem Spiegelserver zutun hat. Die kannst du ja unter Bearbeiten>Packetquellen ändern.
  • #Ich würde aber erstmal gucken, ob es was mit dem Spiegelserver zutun hat. Die kannst du ja unter Bearbeiten>Packetquellen ändern.
    Tja, das geht ja leider nicht, weil das Programm hängt, ist auch das Menü nicht bedienbar.
    Unsere Systeme:
  • Die 4 Codezeilen habe ich nun mal abgearbeitet - hat er auch brav erledigt, aber leider hängt auch die neu installierte Aktualisierungsverwaltung.
    Unsere Systeme:
  • Doof. Sag mal, ist das schon 21.2? Ich frage, weil es mir jedes mal kurz nach dem Versions-Sprung das OS zerschießt.
    Edit: Ok, steht ja bei dir drunter.
  • Ja, das ist die Version 21.2
    Unsere Systeme:
  • Ich habe noch weitere PC's mit der Version 21.2 und hatte da bisher keine Probleme. Ich lasse gerade meinen Testrechner die letzten Updates installieren (ist auch eine neue Linux-Firmware dabei) - mal sehen, ob der dann auch in der Aktualisierungsverwaltung hängt.
    Unsere Systeme:
  • Nein, bei dem hängt nix.
    Unsere Systeme:
  • 1. Mal ein sudo apt update und sudo apt upgrade mit installiertem mintupdate versucht?
    2. Wirft der Systembericht etwas aus?
  • Code
    mintupdate
    übers Terminal starten. Was sagt dann die Ausgabe?
  • Sorry, dass ich mich erst jetzt dazu wieder melde - habe das heute bei uns schöne Wetter zum Modellfliegen genutzt.
    Nach einem sudo apt update und einem nachfolgenden sudo apt upgrade hängt die Aktualisierungsverwaltung immer noch. Der Systembericht meldet keine Fehler.
    Nun also mintupdate im Terminal gestartet - ergibt folgende Ausgabe, die zwar auf Probleme hinweist, mir allerdings nichts sagt - Euch sicher mehr:
    wolfgang@pc-wolf:~$ mintupdate
    wolfgang@pc-wolf:~$ /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py:1368: DeprecationWarning: Gdk.threads_init is deprecated
    Gdk.threads_init()
    /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py:1751: DeprecationWarning: Gdk.threads_enter is deprecated
    Gdk.threads_enter()
    /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py:796: DeprecationWarning: Gdk.threads_leave is deprecated
    Gdk.threads_leave()
    Traceback (most recent call last):
    File "/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/checkAPT.py", line 356, in <module>
    check.find_changes()
    File "/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/checkAPT.py", line 43, in find_changes
    self.cache.upgrade(True) # dist-upgrade
    File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py", line 372, in upgrade
    self._depcache.upgrade(dist_upgrade)
    apt_pkg.Error: E:Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
    -- Exception occurred in the refresh thread:
    File "/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py", line 905, in run
    self.application.builder.get_object("label_error_details").set_text(error_msg)
    TypeError: Argument 1 does not allow None as a value
    Unsere Systeme:
  • apt_pkg.Error: E:Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
    Soll auftreten, wenn versucht wird defekte Packete zu laden.
    Schau mal in:
    /var/log/apt/term.log
    welche das sind und entfern diese mit:
    sudo apt remove »Packetname«
  • Ich habe gerade in die term.log reingeschaut - da sind zwar Probleme angesprochen, aber ich kann nicht erkennen, welche Pakete ich da entfernen soll. Habe die Datei hochgeladen (musste sie zippen, wegen der Endung .log)
    Dateien
    Unsere Systeme:
  • Damit andere nicht die ganze Datei durchlesen müssen:
    Da dies nun tief ins System geht, steige ich aus, da mir dafür das Wissen fehlt.
    Das Problem mit den Icons kannst du lösen, wenn du die entsprechenden Ordner per Hand löschst. (als Systemverwalter öffnen nicht vergessen).
  • @Nahtmer: Danke für Deine Hilfe und dass Du Dich ausklinkst, wenn das für Dich zu hoch erscheint, ehrt Dich. Besser so, als irgendwas, was dann noch mehr Unbill mit sich bringt.
    Borrtux: Danke für den Hinweis: Habe mir das dortige Problem angesehen und dann auch bei mir das Paket libqt5gui5 entfernt und danach dann das Peket libqt5gui5-gles installiert. Und nun funktioniert es auch bei mir wieder.
    Danke an alle, die sich bemüht haben, mit hier zu weiterzuhelfen.
    Unsere Systeme:
  • Nachdem nun mein Mint wieder läuft, vermisse ich aber ein Programm, das ich mal für meine Modellflieger-Fernsteuerung installiert hatte - das wurde wohl während des gestrigen Vorgehens mit den libqt5gui5-Paketen deinstalliert.
    Da ich das .deb Installationspaket noch habe, wollte ich es wieder installieren, aber jetzt meckert der Installer und meint, dass er im Rahmen der Installation das Paket "libqt5gui5-gles" deinstallieren und dafür das Paket "libqt5gui5" installieren will. Das habe ich ihm allerdings nicht erlaubt, da sonst ja meine Aktualisierungsverwaltung wieder nicht mehr will.
    Nur was mache ich jetzt ? Was kann ich tun ? Warten, bis der Fehler mal behoben ist ? Was tut man in solch einem Fall ?
    Unsere Systeme:
  • Nur was mache ich jetzt ? Was kann ich tun ? Warten, bis der Fehler mal behoben ist ? Was tut man in solch einem Fall ?
    Besteht eine Chance, dass das Programm via Flatpak oder Snap zur Installation angeboten wird?
    (Da werden häufig wesentliche Biblotheken mitinstalliert.)
    Debian XFCE und Void XFCE
