Ubuntu/Datenschutz und Sicherheit/Gerätesicherheit
  • Hallo alle zusammen,
    hat sich einer von euch auch schon einmal diesem Gerätesicherheitsmodul befasst?
    Ich werde da einfach nicht schlau daraus (siehe Bild). Ich wüsste jetzt nicht, wo dieser ungültige Schlüssel herkommt. Habe AMI-Bios, vielleicht hängt es ja da dran. Es gibt da auch keine Möglichkeit auf ein Bios-Update zu überprüfen .
    Das Bios ist auf Standard eingestellt und nicht auf CSM. Viel mehr Möglichkeiten habe ich da leider nicht.
    Hat irgendjemand zufällig einen Ansatz oder eine Idee?
    Gruß Dieter
  • Ich würde Secureboot deaktivieren bis ein Patch kommt.
    Secureboot unter Linux-Systemen ist meiner Ansicht nach eh nicht nötig.
    Es sei denn du hast ein Dualboot mit Windows.
    Grüsse
    Gregor
    Geekom A5: EOS (Gnome) | CPU: AMD Ryzen 7 5800H Ram: 32 GB
  • Ich dachte secureboot wäre nur für Windows wichtig. Schalt es doch mal probeweise ab. (verwendest Du Windows auf dem Rechner?)
    Das wäre jetzt nicht gerade mein Lösungsansatz...
    Möchte doch wissen, was dahinter steckt :)
    hmm....seit Januar passiert da gar nichts. Habe nur Ubuntu auf dem System. Seltsamerweise hatte ich bis dato einen Asus Mini-PC, bei diesem war ohne ein zu tun gleich alles auf Grün.
    Bei der "neuen "VenomBox von CSL funktioniert es nicht ?
  • Ich denke wird wohl ein Bios-Problemchen sein, wenn du wie du schreibst keine Möglichkeit hast ein Bios-Upgrade zu machen dann weiß ich leider auch nicht weiter.
    Eine Möglichkeit eventuell noch, Secureboot deaktiviren, Rechner neu Starten, dann Secureboot wieder aktiviren und den Standard-Schlüssel importieren, sollte dir beim anschalten von Secureboot angeboten werden.
    Grüsse
    Gregor
    Schabackle, grüße Dich, habe das gerade einmal gemacht. Standard-Schlüssel importieren wurde mir seltsamerweise nicht angeboten.
    Aber jetzt sieht das so aus..
  • Na ja, muss man mal abwarten, ob dieses Modul wirklich schon auf neuester Hardware funktioniert!
    Ansonsten läuft alles, wie es sein sollte.
    Habe da auch wirklich schon Stunden, um nicht zu sagen, Tage nach einer Antwort im Netz gesucht.
    Da dreht man sich nur im Kreis, oder es ist im für mich sehr unverständlichem Englisch geschrieben ?(
    Trotzdem Danke euch beiden erst mal recht herzlich :thumbup:
    Ich hätte halt gerne die Zusammenhänge mit diesem ungültigen Schlüssel und dem nur "halb aktiviertem Secure-Boot verstanden.
  • Ich hätte halt gerne die Zusammenhänge mit diesem ungültigen Schlüssel und dem nur "halb aktiviertem Secure-Boot verstanden.
    Leider dazu im Netz auch nichts genaues gefunden.
    Grüsse
    Gregor
  • Die genauen Probleme werden sichtbarer wenn du im Terminal folgendes ausführst (Secure Boot muss dazu aber wieder aktiviert sein)
    bootctl status
    Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr hier mal erläutert - dass die deutschsprachige Linux Community eine "Secure Boot" Paranoia hat die sich nicht rational erklären lässt. Und dazu auch erklärt wozu es TPM oder Secure Boot gibt und das das auch unter Linux sehr nützlich sein kann: Secure Boot, TPM und die Paranoia der deutschsprachigen Linux Community
    Ciao!
    bootctl status
    kim88 Hallo, grüße Dich..
    Deinen Bericht kenne ich, fand ich im Übrigen sehr gut und aufschlussreich.
    Mein System sagte mir ja auch, dass Secure-Boot aktiv ist, es aber wegen eines ungültigen Schlüssels nicht funktioniert. Siehe bitte nochmals Bild #1
    Selbst TPM habe ich aktiviert .
    Habe danach nochmals alles zurückgesetzt inkl. BIOS in Factory-Reset und Ubuntu nochmals installiert... immer wieder das Gleiche.
    Deswegen ist das ja alle für mich sehr verwirrend, da Du ja auch sagst, das Secur-Boot und TPM wirklich sinnvoll in Linux ist.
    Der Rechner ist gerade mal ein halbes Jahr alt.. Es ist die CSL-VenomBox mit:
    AMD Ryzen 7 7840HS, 8x 3800 MHz
    Prozessorkühler
    Low-Profile CPU-Kühler
    Grafikkarte
    AMD Radeon 780M
    Mainboard
    CSL Mini-PC Barebone VenomBox HS
    Arbeitsspeicher
    16 GB SO-DIMM DDR5-RAM, Dual Channel (2x 8 GB), 5600 MHz, Kingston
    1. Festplatte
    1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2
    BIOS ist AMI
    Ob das wohl doch am BIOS, oder an der relativ neuen Hardware liegen mag?
    Gruß Hessen-Dieter
  • Kann ich dir momentan gar nicht sagen, habe das gestern Abend aus Sicherheit gründen erstmal außer Gefecht gesetzt.
    Hatte das seltsamerweise mit 23.10 und openSuse Tumbleweed auch!
    Okay, erstmal vielen lieben Dank!
    Wenn ich demnächst Ubuntu 24.04 darauf installiere, werde ich den Terminal-Befehl ausführen und mir das noch mals sehr genau anschauen.
    Wenn ich darf, komme ich dann gerne nochmal auf dich zurück, wahrscheinlich siehst du da ein wenig mehr wie ich. :):thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Hessen-Dieter (24. April 2024 um 14:39)
  • Schabackle Hallo, danke Dir für die Info, da hast Du sehr wahrscheinlich recht.
    Man oder ich bin im Moment sehr überempfindlich, was Sicherheit betrifft, durch das, was da gerade so an Angriffen auch bei Linux läuft.
    Ich finde es halt immer sehr schade das solche "Programm Neuerungen" einfach ohne Erklärung, und wenn, dann nur in Englisch eingebaut werden.
    Der normale Linux-Nutzer wird durch sogenannte Sicherheits-Tools nervös, wenn er alles in gelben Warndreiecken und roter Schrift sieht, schaltet er alles ab und erreicht somit das Gegenteil!
    Ich bin der Meinung, wenn man keine Anleitung in allen verständlichen Sprachen mitliefert" alle Entwickler in Ehren, den diese machen alles umsonst" dann sollte man solche Programme doch besser weglassen.
    So was tut nichts zur Sicherheit beitragen, sondern schadet nur.
    Im Übrigen meine ich, dass dieses Sicherheits-Tool nicht von Ubuntu, sondern von Gnome kommt.
    Man hat dann auch irgendwann keine Lust mehr seine Lebenszeit mit sinnlosem Suchen zu vergeuden, das zu nichts führt...
    Sorry, aber das musste jetzt mal raus:cursing:
  • Ist bei mir ähnlich unter Ubuntu 22.04:
    bootctl status
    Failed to read "/boot/efi/EFI/systemd": Keine Berechtigung
    Failed to open "/boot/efi/loader/loader.conf": Keine Berechtigung
    Firmware: n/a (n/a)
    Secure Boot: enabled
    Setup Mode: user
    TPM2 Support: yes
    Boot into FW: supported
    Current Boot Loader:
    Product: n/a
    Features: ✗ Boot counting
    ✗ Menu timeout control
    ✗ One-shot menu timeout control
    ✗ Default entry control
    ✗ One-shot entry control
    ✗ Support for XBOOTLDR partition
    ✗ Support for passing random seed to OS
    ✗ Boot loader sets ESP information
    ESP: n/a
    File: └─n/a
    Random Seed:
    Passed to OS: no
    System Token: not set
    Exists: no
    Available Boot Loaders on ESP:
    ESP: /boot/efi (/dev/disk/by-partuuid/310f7aa2-7ac9-4529-8103-12ab906a69a6)
    Boot Loaders Listed in EFI Variables:
    Title: ubuntu
    Status: active, boot-order
    Partition: /dev/disk/by-partuuid/310f7aa2-7ac9-4529-8103-12ab906a69a6
    File: └─/EFI/UBUNTU/SHIMX64.EFI
    Boot Loader Entries:
    $BOOT: /boot/efi (/dev/disk/by-partuuid/310f7aa2-7ac9-4529-8103-12ab906a69a6)
    Hinweis: Habe das System "kaputt experimentiert" und werde am Wochenende 24.04 clean installieren. Während der Installation werde ich TPM und SecureBoot auf "eingeschaltet" lassen und nach gelungener Installation SecureBoot wieder abschalten. So lief 22.04 bisher eigentlich ohne Probleme, bis ich was angestellt habe. Manchmal ist meine Neugierde zu groß .... :)
  • Welches BIOS oder UEFI ist denn in deinem Mini-PC verbaut? Eventuell passt einfach die Signatur nicht oder noch nicht da du ja ein Speziell für diesen Mini-PC gebautes Mainboard benutzt und dieses Mainboard (dessen Hersteller) noch nicht Zertifiziert worden ist.
    Noch dazu unterstützt dieser PC ja Linux offiziell gar nicht sondern nur ohne OS oder mit Windows bei der Auslieferung.
    Diese Angriffe wird es immer geben und diese Angriffe gibt es auch unter Windows bzw Software für Windows.
    Naja Englisch ist einfach mal die "Weltsprache" gerade was den IT Sektor betrifft, die Entwickler werden bestimmt auch besseres zu tun haben als ihre Changelogs und Help Manuals in x Verschiedene Sprachen zu übersetzen. Wir können ja froh sein dass die meisten Programme und Linux Distributionen auf Deutsch umgestellt werden können.
    Es gibt mittlerweile auch genug Möglichkeiten diese Texte übersetzen zu lassen.
    Linux ist einfach ein System wo man sich viel selbst erarbeiten oder die manuals nutzen muss.
  • Siehe Post 10
    erst Lesen dann Kritisieren ... bitte :)
    Hilft mir aber so auch nicht weiter ... ich hatte ja schon geschrieben, was ich schon alles unternommen habe. Hättest du alles gelesen, bräuchtest du so etwas nicht zu schreiben. Oder denkst du vielleicht, ich hätte das vorher nicht alles hinterfragt?;)
    Einmal editiert, zuletzt von Hessen-Dieter (24. April 2024 um 18:43)
  • Ja und es steht nirgends dass du dir sicher bist dass dein BIOS Zertifiziert ist, dass wird dir nur der Hersteller sagen können. Denn Linux erkennt ja SecureBoot aber eben nicht den im Bios hinterlegten Schlüssel.
    Dass war auch nicht als Kritik gemeint sondern als Info.
  • faxxy Hallo, habe das auch so Verstanden.
    Wenn man nicht von Angesicht zu Angesicht kommuniziert, kommen solche Annahmen eben manchmal bei herum :):thumbup:
    Jetzt nochmal, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ein Bios von Linux zertifiziert wird oder muss?
    Oder meinst du die Microsoft-Zertifizierung, die dann später übernommen wird?
    Insoweit ich bei meinem Hersteller in Erfahrung bringen konnte, ist dieser ein MS-Zertifizierter Betrieb und darf auch nur Geräte verkaufen auf denen MS läuft.
    So hatte ich das mit CSL kommuniziert.
    Das heißt doch dann im Umkehrschluss für mich, wenn er das gleiche Gerät auch ohne Betriebssystem verkauft, das es zertifiziert sein muss.
    Oder liege ich da komplett daneben?
    Von wem bekommt den nun mein Gerät diesen Schlüssel?
    Ich dachte immer, der wird beim Installieren von der geprüften ISO installiert?
    Also wenn das so ist, wie du es gerade schreibst, oder ich es gerade verstehe, dass der Schlüssel der Hardware von wem, der auch immer installiert wird, noch gar nicht existiert, würde da natürlich mit den ganzen Meldungen ein Schuh daraus.
    Aber nochmals, kann man den da nicht mal eine vernünftige Erklärung, meinetwegen auch in Englisch vom Hersteller bekommen?
    Du musst schon zugeben, wenn man lernen möchte, um etwas zu verstehen, braucht man auch Input. Und wenn man den dann nirgendwo bekommt, endet das meistens in Frustration oder Aufgabe.
    Gruß Hessen-Dieter ;):thumbup:
