Liebe Community
Hallo erstmal in die Runde, bin neu und dies ist mein Einstieg hier im Forum.
Wie im Titel angedeutet, geht bei Steam die CPU Temperatur überdurchschnittlich hoch, dies aber bei kaum Prozessorauslastung. Dabei ist es egal, ob die Anwendung On oder Offline ist, egal ob frisch gestartet oder nach einer Runde spielen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das Problem besteht auch erst seit vielleicht einem halben Jahr.
Ich habe es mit einem anderen Kernel versucht, aber ohne Erfolg. GraKa Treiber ist ein 535er.
Woran könnte das liegen?
Gruss Peter
Steam - hohe CPU Temperatur
SuperTuxx -
15. April 2024 um 17:29 -
Erledigt
Tritt das Problem nur bei Steam auf?
Ja.
installier mal das flatpak und schau ob es da auch so ist.
Steam auf Linux installieren | FlathubLauncher for the Steam software distribution serviceflathub.org -
Was für ne Hardware? Was sagt inxi -Fz?
Alles anzeigenSystem: Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 6.0.4 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME Z370-A v: Rev X.0x serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1412 date: 09/27/2018 CPU: Info: 6-core model: Intel Core i7-8700K bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 1.5 MiB Speed (MHz): avg: 1678 min/max: 800/4700 cores: 1: 3040 2: 2025 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 858 8: 4164 9: 3147 10: 2028 11: 876 12: 800 Graphics: Device-1: NVIDIA driver: nvidia v: 535.171.04 Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia resolution: 2560x1440~60Hz OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 535.171.04 Audio: Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio driver: snd_hda_intel Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-102-generic running: yes Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes Network: Device-1: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> Die SSD habe ich weggelassen. Vollverschlüsselung. Notwendig?
Wie viel hat die CPU dann?
Habe einen Screenshot gemacht. PC aus Standby hochgefahren, Steam im Offlinemodus gestartet...
Steam beendet.
TJUNCTION des Prozessors sind 100 Grad.
Intel® Core™ i7-8700K Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) – Produktspezifikationen | IntelIntel® Core™ i7-8700K Prozessor (12 MB Cache, bis zu 4,70 GHz) Kurzübersicht über Spezifikationen, Funktionen und Technik.www.intel.deDa sind 74/75 Grad eigentlich im Rahmen. Bei meiner AMD CPU gehts auch mal auf 80 Grad hoch, und das Verhalten, wenn Youtube im Browser läuft, dass trotz relativ niedriger Gesamtauslastung (nicht alle Kerne, wie bei dir bei Steam) die Temperatur hochgehen kann, während KI-Anwendungen alle Kerne auslasten und die Temperator bei unter 60 Grad bleibt, kenne ich auch.
Klar, der Kühlkörper kann verstaubt sein, wenn die Temperaturen bei ähnlichen Anwendungen früher niedriger war.
Das dachte ich auch, habe deshalb die Kiste zerlegt und ALLES gründlich gereinigt. Sogar die Wärmeleitpaste habe ich erneuert. Resultat; keine signifikante Besserung!
Einfach weil's nix kostet, würde ich auf den aktuellen 6.5.xer Kernel wechseln und mal nach einem BIOS-Update suchen, evtl. gibt es da was Aktuelleres als das vom 27.09.2018.
Na klar ist deine CPU Temperatur oben, du hast ja auch 3 Kerne die durch den Prozess fossilize_replay auf 100% laufen.
Warum dass in der oberen Anzeige falsch ist keine Ahnung, Versuch Mal eine anderen Leistungsanzeige wie htop oder btop.
Ich vermute aber dass es ein Steam Bug ist denn es haben mehrere diesen Fehler meist auch mit vollaufen des RAM und SWAP.
Deshalb der Vorschlag die flatpak Variante zu probieren, die ist auf neuestem Stand.
Habe ich gemacht, aber es lassen sich weder die externe SSD, noch Spiele installieren! Sehr seltsam!
Mehr Infos heute Abend... -
Mehr Infos heute Abend...Das ist lösbar...
https://wiki.archlinux.de/title/Steam <-- schau dir mal die flatpak Sektion an, sollte auch für mint gültig sein
Temperaturen in dem Bereich unter 80 sind unproblematisch. Bei mir wird mein Prozessor beim YouTube schauen öfter mal heißer.
Liebe Community
Ich habe zwischenzeitlich das Bios auf Version 28.01 vom 13.1.21 aktualisiert. Ich weiss, dass aktuell eine höhere Version verfügbar ist, habe mich aber bewusst für eine direkte Onlineaktualisierung entschieden, dies weil es 1. Fehlinstallationen ausschliesst, und 2. das System mein Produktivrechner ist, der unbedingt funktionieren muss.
Weiter verzichte ich auf die Flatpak-Version, weil ich eher pragmatisch bin und keine Lust auf "Experimente" habe. Deshalb auch Mint-Linux.
Ich benutze nun den 6.5.X Kernel und habe subjektiv das Gefühl, das System läuft "rund". Es ist davon auszugehen, dass das Problem bei Steam zu suchen ist, und die Software (noch!) nicht optimal angepasst ist. Daher würde ich das Thema gerne als erledigt betrachten, und wenn jemand noch ein Kommentar abgeben möchte, kann Er/Sie/Es das gerne tun.
Vielen herzlichen Dank für eure Anteilnahme!
Peter -
Naja dass kommt meiner Meinung nach darauf an wie die 80° erreicht werden. Wie wir sehen sind nur 3 der 6 Kerne hier unter Vollast also ist der CPU Theoretisch nur zu 50% Ausgelastet und dann bereits eine Temperatur von 80° zu erreichen ist in meinen Augen zuviel. Noch dazu ist ein Problem dass vermutlich die Kerne immer durchgehen auf 100% sind und dass ist bei den Meisten Programmen nicht so da hier die Kerne immer wieder Schwanken und nie fest bei 100% hängen.
In diesem Fall hier ist die Temperatur bei 3 Kernen Volllast bei um die 65° also (wenn ein Boxed Lüfter verbaut ist) in Ordnung.
Ich habe einen Dark Rock Pro 4 verbaut. Der hat in der Vergangenheit immer sehr gut heruntergekühlt. Zu sagen ist auch, dass die Temperaturen jetzt beim spielen - momentan Enshrouded, bei rund 65 Grad liegen. Auch sonst ist eine signifikante Besserung feststellbar. Die einzelnen Kerne werden DEUTLICH weniger ausgelastet!
