Arch Linux_Grafik + Prozessor, sowie Multimedia-Codec Treiber
  • Distribution
    Arch Linux
    Kernel
    Linux 6.7.9-arch1-1
    Hallo in die Runde,
    ich weiß, wir bearbeiten noch meine andere Frage, aber ich hatte diesen TExt nun vorbereitet und durch ein Rebbot des PC wollte ich den Text nicht verlieren, daher poste ich die Frage vorab...
    in der Konsole sagt neofetch folgendes:
    OS: Arch Linux x86_64
    Kernel: Linux 6.7.9-arch1-1
    Packages: 1108 (pacman)
    Shell: /usr/bin/bash 5.2.26
    Resolution: 2560x1440
    DE: Plasma 6.0.2
    WM: kwin
    Theme: Breeze [GTK2/3]
    Icons: breeze [GTK2/3]
    Terminal: konsole
    CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D (16) @ 3.400GHz [32.5°C]
    GPU: AMD ATI Radeon RX 7900 XT/7900 XTX/7900M
    Memory: 3.07GiB / 31.27GiB (9%)
    GPU Driver: amdgpu
    CPU Usage: 4%
    Disk (/): 292G / 1.9T (16%)
    Font: Noto Sans, 10 [GTK2/3]
    Users: xtra
    Locale: de_DE.UTF-8
    Info: bei der "archinstall" hatte ich bei Zusätzliches: amd-ucode gewählt. Nach der Arch Installation hatte ich per Konsole
    sudo pacman -S mpv installieren lassen.
    Frage: sind damit sowohl Grafik + Prozessor, sowie Multimedia-Codec Treiber vollständig installiert und somit integriert? oder sollte ich noch etwas nach installieren, um wirklich beim Schauen von Mediencontent, die maximal mögliche Qualität nutzen zu können? Als ich vor längerer Zeit mal versucht hatte, in die Linux Welt einzutauchen, glaube ich, war es so, dass man gewisses Packages nachinstallieren sollte, um z.b. bei 2160p hdr Content wirklich gut aufgestellt zu sein.
    Vielen Dank für Support.
    4 Mal editiert, zuletzt von ghostbox (17. März 2024 um 15:15)
  • Niemand unter Euch, der so ein Multimedia Fan ist bzw. dazu etwas sagen kann?
    + die Frage: welchen Mediaplayer empfiehlt ihr, für hochauflösenden Content? 2160p hdr
    ist mpv dafür prädesziniert?
    2 Mal editiert, zuletzt von ghostbox (17. März 2024 um 15:28)
  • Ich bin mit dem VLC Player unterwegs. Schaue aber nur in maximal 1080p. :/
    Also, die Grafiktreiber für AMD werden direkt im Kernel ausgeliefert und sind somit installiert.
    Die Audiocodecs für die Browser sind bei machen vorinstalliert (Chrome), bei anderen musst du sie installieren.
    Z.B. Opera-ffmpeg-codecs
    Das merkst du aber gleich wenn etwas nicht klappt und installierst den entsprechenden Codec nach.
    Mit 2160p habe ich keine Erfahrung und auch nicht den Monitor dazu.
    Das wirst du selbst testen müssen. VLC und MPV sind eben die gängigen Player, gib uns Bescheid ob es einer davon kann.
  • Du musst noch die Hardwarebeschleunigung aktivieren --> https://wiki.archlinux.de/title/Hardwarebeschleunigung
    Du hast eine AMD CPU also schau mal nach ob libva-mesa-driver und ob radeontop installiert ist sowie mesa-vdpau
    Folgender Abschnitt:
    AMD
        VA-API Installation durch das Paket libva-mesa-driver und lib32-libva-mesa-driver (für 32 Bit) || libva-utils und radeontop zur Funktionsprüfung (Optional)
        VDPAU Installation durch das Paket mesa-vdpau und lib32-mesa-vdpau (für 32 Bit) || vdpauinfo und radeontop zur Funktionsprüfung (Optional)
    VA-API wird für die Hardwarebeschleunigung unter Firefox und Chromium benötigt. Mehr dazu siehe #Vergleich
    MPV muss Du dann noch sagen das dieser die Hardwarebeschleunigung verwenden soll. Dazu unter /home/user/.config/mpv eine Datei mpv.conf anlegen mit:
    hwdec=auto-safe
    Dann kannst das ja mal testen ob die CPU Last bei Videos geringer wird als vorher.
  • [xtra@xtra-pc ~]$ sudo pacman -S libva-mesa-driver
    Warnung: libva-mesa-driver-1:24.0.3-1 ist aktuell -- Reinstalliere
    Abhängigkeiten werden aufgelöst …
    Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
    Pakete (1) libva-mesa-driver-1:24.0.3-1
    Gesamtgröße der installierten Pakete:  14,99 MiB
    Größendifferenz der Aktualisierung:     0,00 MiB
    :: Installation fortsetzen? [J/n]
    (1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft                                                        [############################################################] 100%
    (1/1) Paket-Integrität wird überprüft        [############################################################] 100%
    (1/1) Paket-Dateien werden geladen        [############################################################] 100%
    (1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft        [############################################################] 100%
    (1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt                                                   [############################################################] 100%
    :: Pre-transaction-Hooks werden gestartet …
    (1/1) Creating Timeshift snapshot before upgrade...
    Using system disk as snapshot device for creating snapshots in BTRFS mode
    Mounted '/dev/nvme0n1p2' at '/run/timeshift/7562/backup'
    btrfs: Quotas are not enabled
    Creating new backup...(BTRFS)
    Saving to device: /dev/nvme0n1p2, mounted at path: /run/timeshift/7562/backup
    Created directory: /run/timeshift/7562/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_17-26-37
    Created subvolume snapshot: /run/timeshift/7562/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_17-26-37/@
    Created subvolume snapshot: /run/timeshift/7562/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_17-26-37/@home
    Created control file: /run/timeshift/7562/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_17-26-37/info.json
    BTRFS Snapshot saved successfully (0s)
    Tagged snapshot '2024-03-17_17-26-37': ondemand
    Mounted '/dev/nvme0n1p2' at '/run/timeshift/7712/backup'
    Removing snapshot: 2024-03-17_11-18-28
    Deleting subvolume: @home (Id:326)
    Deleted subvolume: @home (Id:326)
    Deleting subvolume: @ (Id:325)
    Deleted subvolume: @ (Id:325)
    Deleted directory: /run/timeshift/7712/backup/timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_11-18-28
    Removed snapshot: 2024-03-17_11-18-28
    GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
    Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-linux
    Initrd-Abbild gefunden: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-linux.img
    Found fallback initrd image(s) in /boot:  amd-ucode.img initramfs-linux-fallback.img
    Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober nicht ausgeführt.
    Die darauf befindlichen Systeme werden nicht zur GRUB-Bootkonfiguration hinzugefügt.
    Schauen Sie in den Dokumentationseintrag GRUB_DISABLE_OS_PROBER.
    Bootmenü-Eintrag für UEFI-Firmware-Einstellungen wird hinzugefügt …
    Detecting snapshots ...
    Found snapshot: 2024-03-17 17:26:37 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_17-26-37/@ | ondemand              | {timeshift-autosnap} {created before upgrade} |
    Found snapshot: 2024-03-17 17:00:00 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_17-00-00/@ | hourly daily          | N/A                                           |
    Found snapshot: 2024-03-17 12:02:45 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_12-02-45/@ | ondemand hourly       | {timeshift-autosnap} {created before upgrade} |
    Found snapshot: 2024-03-17 11:46:49 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-17_11-46-49/@ | ondemand              | {timeshift-autosnap} {created before upgrade} |
    Found snapshot: 2024-03-16 17:00:01 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-16_17-00-01/@ | daily                 | N/A                                           |
    Found snapshot: 2024-03-15 17:00:00 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-15_17-00-00/@ | daily                 | N/A                                           |
    Found snapshot: 2024-03-14 17:00:00 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-14_17-00-00/@ | daily                 | N/A                                           |
    Found snapshot: 2024-03-13 14:34:41 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-13_14-34-41/@ | ondemand              | N/A                                           |
    Found snapshot: 2024-03-13 10:41:26 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-13_10-41-26/@ | ondemand              | N/A                                           |
    Found snapshot: 2024-03-13 10:22:00 | timeshift-btrfs/snapshots/2024-03-13_10-22-00/@ | ondemand daily weekly | N/A                                           |
    Found 10 snapshot(s)
    Unmount /tmp/grub-btrfs.HFLGMTPI7t .. Success
    »/boot/grub/grub.cfg.new« kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenAufruf: /usr/bin/grub-script-check [OPTION...] [PFAD]
    Try '/usr/bin/grub-script-check --help' or '/usr/bin/grub-script-check
    --usage' for more information.
    In der erzeugten GRUB-Konfigurationsdatei wurden Syntaxfehler
    erkannt. Stellen Sie sicher, dass die Dateien etc/default/grub
    und /etc/grub.d/* fehlerfrei sind oder melden Sie einen Fehler
    und hängen die Datei /boot/grub/grub.cfg.new an.
    :: Paketänderungen werden verarbeitet …
    (1/1) Reinstalliert wird libva-mesa-driver                                                             [############################################################] 100%
    :: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
    (1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
    (2/2) Refreshing PackageKit...
    [xtra@xtra-pc ~]$
    [xtra@xtra-pc ~]$ sudo pacman -S mesa-vdpau
    Pakete (1) mesa-vdpau-1:24.0.3-1
    Gesamtgröße des Downloads:              3,77 MiB
    Gesamtgröße der installierten Pakete:  14,15 MiB
    :: Pakete werden empfangen …
    mesa-vdpau-1:24.0.3-1-x86_64                                                3,8 MiB  1076 KiB/s 00:04 [############################################################] 100%
    (1/1) Installiert wird mesa-vdpau        [############################################################] 100%
    [xtra@xtra-pc ~]$
    [xtra@xtra-pc ~]$ sudo pacman -S radeontop
    Pakete (1) radeontop-1.4-2
    Gesamtgröße des Downloads:             0,03 MiB
    Gesamtgröße der installierten Pakete:  0,08 MiB
    radeontop-1.4-2-x86_64                                                     27,3 KiB  8,58 KiB/s 00:03 [############################################################] 100%
    (1/1) Installiert wird radeontop        [############################################################] 100%
    [xtra@xtra-pc ~]$
  • Im ersten Schritt wird ein Ordner kopiert. In diesem findest du dann die mpv.config wie in Schritt 2 beschrieben.
    Um diesen versteckten Ordner zu sehen musst du in deinen Dateimanager unter Ansicht "anzeigen versteckter Ordner/Dateien" aktivieren.
  • Start einer Folge einer Serie und dazu nvtop gestartet.
    * wegen Hardwarebeschl. aktivieren, meinte ich...
    "Dazu unter /home/user/.config/mpv eine Datei mpv.conf anlegen"
    einfach eine .txt Datei anlegen oder welchen Format soll das sein?
    siehe Screenshot 2
    Wenn dieser Schritt geschafft ist, würde ich das Medienfile nochmal starten und dann wieder nvtop - ich glaube, erst dann greift die Hardwarebeschleinigung,
  • Mach bitte für die obige Frage einen neuen Thread auf und gib bitte an welchen Desktop du verwendest, KDE, .....
  • bubba Dein Beitrag #5
    Tut mir leid, ich habe zwar mpv installiert und dazu libva.mesa-driver sowie mesa-vdpau + radeon
    aber ich verstehe den letzten Step nicht. Ich würde gerne mpv mit aktivierte Hardwareunterstützung nutzen.
    Dein Text weicht vom Arch Wiki ab, daher bekomme ich das nicht hin, weder so , noch so.
    Vielen Dank für diese letzte Antwort, so dass ich das Kapitel erfolgreich abhaken kann. :saint:
  • 1. Schritt: cp -r /usr/share/doc/mpv/ ~/.config/
    2. Schritt: /.config/mpv/mpv.conf
    3. Schritt: hwdec=auto-safe
    so steht das in der Anleitung. wie kommst Du nun auf: /home/user/.config/mpv im ersten Schritt.
    Du hast es doch richtig geschrieben.
    1. Schritt ist kopieren
    2. Schritt dort hin navigieren
    3. Schritt in der Datei /home/user/.config/mpv/mpv.conf den Eintrag suchen, auskommentieren (Ca. Zeile 73, # weg) und -safe dran schreiben.
    Danach nutzt der mpv die Hardwarcodierung der GraKa, benutzt du Celluloid musst du noch ein stellen welche conf verwendet werden soll.
    Einstellungen -> Konfiguration und dort dann bei mpv-Konfigdatei deine gerade geänderte auswählen. Achtung auch hier muss bei der Navigation zur Datei das Anzeigen verborgener Dateien angewählt sein.
  • bei mir scheitert es direkt zu Beginn, tut mir leid. Daher die Nachfragen...
    [abc@archlinux ~]$ cp -r /usr/share/doc/mpv/ ~/.config/
    [abc@archlinux ~]$ /.config/mpv/mpv.conf
    bash: /.config/mpv/mpv.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
  • Mach mal einen
    ls /usr/share/doc/mpv und schau ob es den Ordner überhaupt gibt.
    • Hilfreichste Antwort
    Habe gerade gesehen du hast da einen Fehler im Pfad
    ~/.config/mpv/mpv.conf
    und du willst mir der Datei ja was machen also dann noch den Editor davor
    nano ~/.config/mpv/mpv.conf
  • Jetzt klappte dadurch Schritt 2. :)
    und es öffnete sich automatisch die /home/user/.config/mpv/mpv.conf
    Ich änderte ab, zu;
    # Enable hardware decoding if available. Often, this does not work with all
    # video outputs, but should work well with default settings on most systems.
    # If performance or energy usage is an issue, forcing the vdpau or vaapi VOs
    # may or may not help.
    hwdec=auto-safe
    Anschl. strg+x
    J Taste
    Enter Taste
    Nein, "Celluloid" nutze ich nicht.
