Grub nach dem Klonen einer Festplatte neu konfigurieren (dualboot)
  • Hallo zusammen,
    Ich habe diverse Festplatten (SSDs) in meinem PC verbaut. Auf einer SSD läuft Win10 und auf einer zweiten SSD läuft Linux Mint. Mit Grub konnte ich bisher immer entscheiden, welches Betriebssystem ich starten möchte.
    Bisher lief Linux Mint auf einer kleinen 120 GB SSD. Da bei mir eine 1TB SSD freigeworden ist, habe ich unter WIN10 mit Acronis True Image die kleine SSD auf die größere SSD geklont.
    Verständlicherweise erkennt Grub die "neue" Linux Mint Installation nicht. Wenn ich den Rechner starte, lande ich in der Kommandozeile von Grub.
    Gibt es eine Möglichkeit, Grub neu zu konfigurieren, so dass Grub wie erwartet funktioniert (Auswahl zwischen Win10 und Linux Mint auf der neuen SSD)?
    Vielen Dank und viele Grüße
  • Leider kann ich Linux Mint nicht über das Bios starten (habe alle Boot-Optionen ausprobiert).
    Gäbe es noch eine andere Lösung?
    Für grub-Katastrophen (und anderes) brauchst Du einen USB-Stick mit einem Life-System mit dem Du umgehen kannst. Damit kannst Du auch
    Linux Mint starten (Über's Bios)
    Dann sudo grub-install
    sudo update-grub
    Dann Neustart
    Wenn Du Uefi hast
    durchführen.
    Wie und ob es da was von Linux Mint gibt, weis ich nicht und habe es auch nicht schnell gefunden.
    Aber Debian 12 Bookworm gibt es als Life (hier für amd64). Da kannst Du Dir ein iso-Image mit aktiviertem Desktop-Manager Deiner Wahl (cinnamon, gnome, kde, lxde, lxqt, mate oder xfce) herunterladen und mit Deinem noch funktionierenden Windows und z.B. rufus auf einen leeren >=8GB-Stick schreiben. Den USB-Stick wählst Du dann beim nächsten Start als Bootdevice aus und startest ein Linux mit sehr breiter Hardwareunstützung.
  • M.E. reicht aus einem Livesystem der einfache "sudo grub-install" nicht, sondern man müsste in diesem Falle angeben, wohin grub sich installieren soll:
    grub-install /dev/sda --efi-directory /dev/sda1
    /dev/sda und /dev/sda1 ist nur ein Beispiel, richtet sich nach dem jeweiligen System.
    Zwei doofe Fragen in dem Zusammenhang:
    /dev/sda ist die Festplatte, auf der Linux Mint liegt?
    und wie bekomme ich heraus wo --efi-directory /dev/sda1 liegt?
  • Hmm, ich dachte, er landet gleich auf der Mint-Platte und dort im Rescue-Menü? Also, die Mint-Platte ist die neue Hauptplatte und es startet weder Win noch Mint?
    Wenn ich die Bootreihenfolge im BIOS anpasse, starte ich direkt in WIN10.
    Wenn ich im BIOS "Ubuntu" in der Bootreihenfolge als Erstes auswähle, dann lande ich in Grub, allerdings nur mit Eingabeaufforderung.
    sda ist tatsächlich die Linux-Mint SSD.
    Leider erhalte ich eine Fehlermeldung:
  • grub2-Reparatur auf Unbuntu-Systemen liest sich ganz vielversprechend. ;)
    Nachtrag: Bitte aufpassen, keine Befehle auszuführen, die nicht für EFI/UEFI gedacht sind! Also nichts ausführen, was für BIOS gedacht ist.
    Nachtrag2: Ganz unten steht noch der Hinweis, wann welche Methode zu wählen ist. Bei Dir wäre wohl die chroot-Methode für Standard Desktop Systeme angemessen.
    Edited 2 times, last by Kaenguru73: Nachtrag, siehe oben (December 22, 2023 at 2:21 PM).
  • OK versuche folgendes:
    sudo grub-install /dev/sda --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=Mint
    und dann noch:
    sudo /dev/sda update-grub
    Immer vorausgesetzt das sich Grub auf sda befindet.
    Wenn nicht, dann Pfad bitte anpassen.
  • Ich würde erst einmal mit
    grub-install /dev/sda --efi-directory /dev/sda2
    fortfahren und dann gucken was passiert. sda1 ist einfach, warum auch immer, undefiniert. sda2 hat das vfat Dateisystem und kann eigentlich nur die EFI-Partition sein. Wenn nicht, wird sich grub abermals beschweren.
    Tut er auch ;)
  • Das führt zu dem Fehler: grub-install: error: failed to get canonical path of `/boot/efi'.
  • Besorg Dir mal Supergrub2. Entweder als bootbare CD oder als Bootstick.
    Dann Supergrub2 booten und mit Supergrub2 installierte Systeme suchen.
  • Was ich komisch finde: Die sda1 Partition ohne offensichtliche Funktion, dass im Bootmenü "Ubuntu" angeboten wird. Schreibt sich Mint dort nicht als "Mint" hinein?
    Nein, hatte ich damals auch so.
  • Andere Frage: Wie dramatisch / aufwendig wäre es denn, wenn Du Mint neu installierst? Du könntest die Daten (soviele können es ja nicht sein, wenn Mint zuvor nur 120 GB hatte) über das Livesystem sichern und dann nochmal Mint auf /dev/sda installieren und die Daten aus der Sicherung wieder zurückspielen.
    Vielen Dank an Euch alle für Eure Mühe!
    Ich werde jetzt tatsächlich Mint neu installieren und bei Bedarf die Daten von der kleinen auf die große Festplatte rüberziehen.
    Der Aufwand hier übersteigt mittlerweile den Nutzen...
  • Aber wir würden gern wissen, was das Problem war... Bitte mach als nächstes das und dann jenes und falls... :D
    Die traurige Wahrheit ist, dass ich die begründete Vermutung habe, dass das Problem vor dem Rechner saß. Ich habe Linux Mint komplett neu aufgespielt und Grub hat ohne mein Zutun wieder wie gewohnt funktioniert.
    -> Offenbar sitzt Grub bei mir auf der Win10 Partition? Anders kann ich es mir nicht erklären.
    Vielen Dank für Eure Hilfe, ich habe trotzdem viel gelernt (das hier ist ja das Anfängerforum ;)).
    Ich wünsche schöne Feiertage!
