Mahlzeit zusammen,
ich bin gerade drauf und dran meinen Pi "Homeserver" gegen etwas potenteres auszutauschen.
In einem anderen Tab ist schon ein HP EliteDesk 800 G2 mit i7-6700T und 32GB RAM konfiguriert und wartet auf den Einkaufswagen.
Ich würde da gerne mit Proxmox arbeiten.
Was mich jetzt noch interessiert ist, wie das da mit Core Zuweisung läuft. Ich hätte ja in meinen Fall 4C 8T.
Ein geplanter Server würde wohl schon die hälfte davon bekommen weil da auch mal Gameserver drauf laufen sollen.
Also wären da schon mal 2C btw 4T weg. Sind diese absolut zugesichert, also für andere Dienste nicht mehr zur Verfügung? Genau wie RAM, ich würde dem Server 16GB geben, ist das nur das Max was er sich schnappen kann oder sind die fix zugewiesen und für den Rest sind nur noch 16GB da?
Weil 2T und 4 - 6 GB würde ich für die Nextcloud reservieren.
Frage am die Proxmoxer*innen hier
Speichenbieger -
20. Dezember 2023 um 12:56 -
Erledigt
Was mich jetzt noch interessiert ist, wie das da mit Core Zuweisung läuft. Ich hätte ja in meinen Fall 4C 8T.Willst Du denn virtuelle Maschinen KVM darauf einrichten, oder die Dienste direkt auf dem dem Server laufen lassen? Im Manager für die VMs kannst Du einzelne Kerne zuweisen.
Vermutlich werde ich den Gameserver als KVM und die Dienste wie die Nextcloud als Linuxcontainer nutzen.
Ich habe festgestellt das man übersteuern kann. Ich hatte schon mal 4 Rechner a 4 Kernen laufen obwohl ich auch nur 4C/8T habe.
Ich habe aber nur geguckt obs läuft und nicht ob jetzt einer dem anderen ein Kern klaut. -
Danke, dann wird das wohl klappen was ich so vorhabe.
Der Gameserver würde ja wenn ich da teste gerade nicht bespielt und daher eher wenig Auslastung haben, wäre nur doof wenn dann trotzdem die Leistung reserviert wäre und für anderes nicht zur verfügung stehen würde.
Generell werden es wohl ein paar Dienste die auch schon mal mehr Power erwarten, aber habe nie mehrere großartig gleichzeitig. -
Wie das genau funktioniert - kann ich nur spekulieren, ich denke das regelt der Kernel.
Ich denke das es dazu aber bestimmte CPU Features braucht. -
Japp, das geht. Du kannst insgesamt mehr Cores zuweisen, als Du am Ende hast. Proxmox drosselt ggf. die Leistung der Cores, wenn Du z.B. 3 VMs mit jeweils 2 Cores laufen hast, aber z.B. nur insgesamt 4 Cores hast.
So, mein neuen Miniserver ist bestellt.
i7-6700T, 32GB DDR4, 1TB M2 und 4TB HDD -
Speichenbieger Hast du dir auch mal Unraid angeschaut?
Ich hab mich derzeit für Unraid entschieden, da damit generell stromsparendere Server möglich sind. (Spindown von Festplatten möglich, die nicht gerade aktiv verwendet werden) Und soll es "nur" eine VM sein, die dann auch vielleicht nicht einmal durchläuft ist da Unraid in meinen Augen die bessere Wahl.
Proxmox ist doch eher für reines virtualisieren Ausgelegt, und dann darf es auch gerne potentere Hardware sein, mit der mehr möglich ist.
Vermutlich nutzt Unraid auch nur das Programm hdparm und damit geht es natürlich auch mit jeder anderen Distro
Beispiel: spin down nach 10 Minuten (eine Einheit entspricht 5 Sekunden = 120 * 5 Sek. = 600 / 60 Sek = 10 Minuten)
Der unterschied liegt dabei im Dateisystem. Proxmox nutzt echtes Raid und Unriad eben nicht. Daher müssen bei Proxmox immer alle Platten laufen die zum aktiven Raid gehören. Unraid schafft die Ausfallsicherheit durch eine oder zwei Paritydisks. Dass erlaubt, dass nur die Fesplatte aus dem Verbund (bei Unraid Array genannt) laufen muss, auf der auch physisch die Daten liegen. Alle anderen können schlafen bleiben.
Das wird bei mir nicht viel machen, da ich eine M2 verbaue auf denen das System bzw die Systeme laufen und eine HDD für die Daten der Nextcloud.
