Aktuell gibt es ein massives Problem beim Update von Grub, das im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass der Rechner den Start komplett verweigert.
Wenn bei eurer Installation ein Update von Grub ansteht, dann informiert euch vorab darüber, was zu tun ist.
Recent changes in grub added a new command option to fwsetup and changed the way the command is invoked in the generated boot configuration. Depending on your system hardware and setup this could cause an unbootable system due to incompatibilities between the installed bootloader and configuration. After a grub package update it is advised to run both, installation and regeneration of configuration:
Aktuell betroffen sind u. a. EndeavourOS, Arcolinux, Garuda..., da diese Distros die Arch-Repos direkt eingebunden haben.
Da Manjaro eigene Repos hat und Updates zeitlich versetzt veröffentlicht, können sie das Problem bestimmt rechtzeitig entschärfen.
