Könnte aber eventuell die veraltete BIOS Version gewesen sein.
Das glaub ich sofort.
Ich flashe eigentlich bei allen Mainboards immer die aktuellste verfügbare Version.
Nachdem die Batterie ausscheidet, denke ich auch das war der Verursacher.
[0.138624] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[0.138624] #5 #6 #7
[0.142291] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[1.309663] usb 3-3: device descriptor read/all, error 8
[3.641883] usbhid 3-12:1.2: couldn't find an input interrupt endpoint
Das sind aktuelle Einträge in dmsge wo mir Fett bzw. das letzte als ROT angezeigt wird.
Muss man (bis auf ROT) diese beachten?
So direkt sagen die Meldungen mir auch nichts, aber ich mache es dann immer so, dass ich sie markiere und in eine Suchmaschine eingebe.
Das war jetzt hier ein bisschen viel zu lesen, aber meine Vermutung dazu ist:
- Das BIOS kann so ein Problem verurschen (verursachen, ja, aber der Vertipper gefällt mir...), wenn die Hardware-Erkennung auf einem "Turbo"-Modus oder ähnlich steht.
- Die OHCI, EHCI oder XHCI Module können für das Problem verantwortlich sein, oder auch die Hardware. Auslöser kann es sein, wenn man USB2-Geräte an einem USB3-Anschluss betreibt. Das soll funktionieren und tut es auch meistens, aber eben nicht immer. Ich habe hier z.B. einen USB2 Stick, der am USB2-Port tut, was er soll. Aber an einem USB3-Port bricht die Transferrate auf ein paar hundert kByte/s ein, bei größeren Dateien oft mit Abbrüchen wegen E/A-Fehlern.
- Das USB-Gerät könnte einen Fehler (Hard- oder Software) haben. Das kann genau die gleichen Probleme wie im vorherigen Punkt haben.
Auch heute noch kann USB spannend sein, obwohl es sich im Laufe der Jahre wesentlich verbessert hat. Die Zusammenarbeit zwischen USB2 und USB3 scheint immer noch nicht so perfekt zu sein, warum sonst sind auf Mainboards und Notebooks auch neuesten Datums noch immer wenigstens ein USB2-Anschluss verbaut?
Moment habe ich da was falsches in Erinnerung oder hat diese Meldung nicht was mit der Bios Batterie zu tun ?
In meinem Alter muss man ja vorsichtig sein aber da klingelt doch was und in verbindung mit dem Rest des Threads.
Mal eine Suchmaschine anwerfen.
Edit ja bestätigt gerade zumindest zum Teil.
Bitte wechsel mal die Batterie.
Davor habe ich eigentlich Bammel das der PC dann nicht hoch fährt.
Ganz ehrlich?
Habe es noch versucht - ganz nach dem Motto: "Never touch a running System"
Ist es für Linux wirklich unbedingt notwendig?
Der Linux Kernel lädt doch alles wichtige - oder?
Ehrlich das mache ich auch so.
Was läuft, läuft warum da das System gefährden ?
Beim Neu aufsetzen ja aber beim laufenden, Nein.
Ganz ehrlich?
Kann man machen. Wirklich notwendig ist es aber nur, wenn man irgend ein Problem mit dem Bios hat, oder z.B. eine neuere CPU das braucht. Auch sind manchmal irgend welche Fehler behoben, die Mainboard-Hersteller sind da aber nicht alle besonders gesprächig. Meistens steht da nur: Bug Fixes.
Wichtig ist, dass die Spannungsversorgung gesichert ist und dass man ganz genau so vorgeht, wie es in der zugehörigen Anleitung geschrieben steht.
Wenn die Möglichkeit geboten wird, das alte BIOS vorher sichern. Das gab es früher öfter.
Mir sind da einige GigaByte-Mainboards sympathisch. Da konnte man sich ruhig mal "verflashen". Auf dem Mainboard war noch ein zweites BIOS, das geschützt ist und das dann im Notfall eingesprungen ist.
Ganz ehrlich?
Meistens steht aber bei den neuen BIOSen: "system stability improvment" oder "more memory compatibilities" oder irgendwas mit USB Verbesserungen, klingt immer alles soweit ganz gut.
Ich habe auch wieder alle alten Versionen eingespielt, geht doch auch. Das es mal gar nicht mehr geht glaube ich nicht, solange man nicht irgendwelche "Beta" Versionen versucht und immer wirklich exakt das richtige Mainboard erwischt! Immer darauf achten welche Platinenversionen / und oder -revisionen, da gibt es oft erhebliche Unterschiede. Gleiches Mainboard V1.0 heißt nicht das V2.1 wirklich das gleiche kann.
Das Bios flashen läuft bei GIGABYTE Boards mit QFlash, da kannst du nix falsch machen.
Alles was du brauchst ist ein USB Stick, mindestens 4GB in FAT32 formatiert. Die neue Flashversion, in meinem Fall war das die F5 Version, da das Board diese gebraucht hat, um den i7 zu verarbeiten.
PC neustarten, ins Bios springen, Qflash starten, Stick auswählen... Rest erledigt die Maschine. Achte nur drauf das der Strom am PC anliegt Das ist das einzige wo GIGABYTE dir sagt, "Hier pass uff,.. Ich update nun, schalte mich weder aus noch resete mich!"
Du meinst die 2032 Zelle auf dem Board ne? Da ist bereits eine neue drauf, im Zuge des CPU tausches
