Hohe CPU Temperatur bei VLC Player
  • Hallo, meine CPU Temperatur steigt drastisch auf über 70 Grad, wenn ich den VLC Player benutze. Ich habe es mit Windows getestet und da bleibt die Temperatur konstant gering, aber bei Linux feuert der Ofen hoch.
    VLC Player Version ist die 3.0.16.
    Betriebssystem: Manjaro Linux
    KDE-Plasma-Version: 5.23.5
    KDE-Frameworks-Version: 5.90.0
    Qt-Version: 5.15.2
    Kernel-Version: 5.15.16-1-MANJARO (64-bit)
    Grafik-Plattform: X11
    Prozessoren: 16 × 11th Gen Intel® Core™ i7-11700K @ 3.60GHz
    Speicher: 31,2 GiB Arbeitsspeicher
    Grafikprozessor: NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich konnte leider im Internet über DuckDuckGo nix finden. Nur sehr alte Einträge.
    Betriebssystem: Kubuntu 22.04
    KDE-Plasma-Version: 5.24.5
    KDE-Frameworks-Version: 5.95.0
    Qt-Version: 5.15.3
    Kernel-Version: 5.15.0-40-generic (64-bit)
  • Ein generelles Problem mit dem VLC-Player unter Linux gibt es nicht. Bei mir muss ich bei der CPU-Auslastung schon auf die Nachkommastelle gucken.
    Mein Vorgehen wäre:
    • alternativen Videoplayer installieren z. B. MPV
    • unterschiedliches Videomaterial testen
    Sollten die Probleme weiterhin bestehen, dann könnte womöglich die Grafikkarte der Übertäter sein. NVIDIA kann schon mal Probleme unter Linux machen. Hast du zusätzlich Treiber für deine Grafikkarte installiert?
  • Ja, liegt wohl an der Graka.....
    Benutze mal bitte den mpv und lege in /.config/mpv/ die Datei mpv.conf an mit folgendem Inhalt:
    # Benutze Hardware-Dekodierung
    vo=gpu
    hwdec=vaapi
    hwdec-codecs=all
    Dann benutzt mpv die Graka der Intel-CPU.
    Für NVIDIA muss mann dann da natürlich was anderes eintragen.
    Mit freundlichen Grüßen
    lsblk
  • nikolade 27. Januar 2022 um 14:33
    Hat den Titel des Themas von „Hohe CPU Temperatur bei VLC Plaxer“ zu „Hohe CPU Temperatur bei VLC Player“ geändert.
    Sollten die Probleme weiterhin bestehen, dann könnte womöglich die Grafikkarte der Übertäter sein. Hast du zusätzlich Treiber für deine Grafikkarte installiert?
    Bei MPV selbes Problem. Scheint bei anderen Videomaterial auch zu sein. Ja, ich habe die nvidia 470xxx Treiber drauf. Besser gesagt war es das hybrid Treiber Paket für nvidia und Intel.
    Ich habe die config angelegt, ohne Besserung. Eine normale Textdatei ist doch richtig, oder? Den Abschnitt "für nvidia muss man was anderes eintragen" verstehe ich nicht so ganz. Wo muss ich was anderes eintragen?
    freundliche Grüße
    Qt-Version: 5.15.3
  • Welche Codecs sind da aktiviert ?
    Hardware Beschleunigung ?
    Welcher Hardware Buffer ?
    Jede Linux Software greift in diesem Bereich auf die Einstellungen von VLC zurück.
    Gleich welcher Player da in Gebrauch ist solange VLC installiert ist.
    Uff okay, ich verstehe nicht wofür auch nur eines eine Funktion hat aber ich versuche mal mein Bestes. Bin blutiger Anfänger.
    Also, wenn ich bei VLC auf Codec-Information gehe, ist die Liste leer.
    Ich habe bei VLC eine Option von Hardware-beschleunigte Dekodierung auf "automatisch"
    Bei Hardware Buffer bin ich überfragt.
    Also sollte ich mal VLC deinstallieren und dann nochmal MPV ausprobieren?
    Qt-Version: 5.15.3
  • Du könntest auch im Terminal vlc eingeben (Player öffnet sich) und dann im VLC-Player eine Videodatei öffnen.
    Im Terminal müssten dann einige Fehler angezeigt werden, diese bitte mal hier posten.
    Hey gute Idee, hier ist die Fehleranzeige. Ich habe core-dumping-issue-while-playing-some-videos gefunden aber es scheint mir nicht zu sehr zu helfen.
    Qt-Version: 5.15.3
    2 Mal editiert, zuletzt von nikolade (27. Januar 2022 um 16:50)
  • Hm, ich habe jetzt mit meinem System:
    gestartet.
    Ich muss bei meiner CPU Auslastung aber wirklich genau schauen ob sich da viel ändert.
    Was sagt "Ksys", wie viel Prozessorlast hast du denn?
    Dann ev. auch noch die Ausgabe von:
    inxi -G
    Damit wir mal wirklich sehen ob es an VLC liegt.
  • Ich muss bei meiner CPU Auslastung aber wirklich genau schauen ob sich da viel ändert.
    inxi -G
    Ich habe eine Auslastung von 9-10% bei VLC.
    Hier meine Ausgabe
    Device-1: Intel RocketLake-S GT1 [UHD Graphics 750] driver: i915 v: kernel
    Device-2: NVIDIA GA102 [GeForce RTX 3080 Lite Hash Rate] driver: nvidia
    v: 470.94
    Display: x11 server: X.org 1.21.1.3 driver: loaded: modesetting,nvidia
    resolution: <missing: xdpyinfo>
    OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2
    v: 4.6.0 NVIDIA 470.94
    Qt-Version: 5.15.3
  • Also: 9 - 10 % finde ich jetzt nicht gerade so übermäßig viel. Es kommt natürlich auf das Video an das du abspielst.
    Du kannst ja mal ein wenig herum testen wenn du bei VLC unter "Einstellungen "Alle anklickst" und das Viedoausgabemodul änderst.
    Ist bei mir nicht notwendig, da ich nur eine GRAKA habe, OpenGL wäre da so einen Versuch wert.
    Ich bin mal alles durchgegangen, hat leider nichts gebracht. Musste auch einmal neustarten, da mein Desktop aufeinmal verschwunden ist.
    Qt-Version: 5.15.3
  • Mach mir mal bitte einen Screenshot von:
    Manjaro Einstellungen -> Hardware
    Hast du dazu mal einen Link/Quelle? Das ist mir jetzt nämlich neu. Zumal viele Distros mittlerweile auf Snap und Flatak setzen und sich die Installation dadurch sicher nochmal unterscheidet.
  • Danke
    ich würde im Bios einmal die Graka die du nicht verwendest ausschalten.
    Und bezüglich welcher Nvidia Treiber optimal ist, muss ich hier jetzt passen und an die Nvidia Spezialisten hier hoffen.
    Die Grundinfos haben wir nun ja alle.
  • Danke
    Ich benutze eigentlich beide. Zumindest war es bei Windows so. Da hat es automatisch auf die jeweilige GPU umgeschaltet, je nach Anforderung. Gibt es dieses Feature nicht bei Linux?
    Aber zum testen versuche ich mal die GPU von der 3080 auszuschalten um zu schauen, ob es sich bessert.
    Qt-Version: 5.15.3
  • Gibt es dieses Feature nicht bei Linux?
    Theoretisch ja, gab es mal. Wird aber wohl nicht weiter entwickelt. Alles proprietär, die Hardwarehersteller machen nur für Windows Treiber usw....
    Zumindest ist das mein Wissensstand.
    ICQ: 68312401
  • Hast du dazu mal einen Link/Quelle? Das ist mir jetzt nämlich neu. Zumal viele Distros mittlerweile auf Snap und Flatak setzen und sich die Installation dadurch sicher nochmal unterscheidet.
    Nabend Stardenver
    Habe ich ehrlich gesagt nicht.
    Das beruht wie vieles in diesem Bereich auf Erfahrungswerten ohne das ich das schriftlich belegen kann.
    Ich sehe mich aber gerne mal im videolan.org bzw. vlc.de Bereich um ob da was zu finden ist.
    Gerne auch bei einigen Distributionen.
    Ich hoffe ich finde da was.
    Allerdings sei eins von Anfang an dazu gesagt das setzt nur auf Pakete die von einem Paketmanager,mit direkt erfüllt Abhängigkeiten, angeboten werden und nicht auf frei kompilierbare.
    Danke, in der Hoffnung da fündig zu werden.
  • Bei MPV selbes Problem. Scheint bei anderen Videomaterial auch zu sein. Ja, ich habe die nvidia 470xxx Treiber drauf. Besser gesagt war es das hybrid Treiber Paket für nvidia und Intel.
    freundliche Grüße
    Meddle Loide,
    ne, die Datei muss schon mpv.conf heissen und nicht mpv.conf.txt oder ähnlich.
    Laut Deinem Log liegt hier der Fehler:
    glconv_vaapi_x11 gl error: vaCreateSurfaces: attribute not supported
    Wir können das jetzt über die Intel GPU versuchen, aber bei Deiner Nividia 3080 denke ich mal nehmen wir die.
    Wie hasst Du denn den nvidia Treiber istalliert?
    Manjaro hat pamac nehme ich an, deinstalliere bitte den nvidia 470 und und installiere über pamac das Paket
    "nvidia". So sollten alle Abhänigkeiten mit installiert werden wie nvidia-utils usw.
    Danach installiere Dir noch nvidia-settings, das ist ein Tool von nvidia wo Du Einstellungen vorhnehmen kannst.
    Ich denke das sollte reichen.
    vaapi ist u.a. für die Hardwarebeschleunigung verantwortlich. Bei Intel im Paket libvdpau für Nvidia im Paket nvidia-vaapi-driver.
    Mit einem pacman -Qi libvdpau kannst Du im terminal schauen ob das Paket installiert ist.
    Wenn Du Nvidia nimmst dann pacman -Qi nvidia-vaapi-driver.
    Und vainfo liefert Dir informationen. Bei mir sieht es so aus, habe nur ne Intel GPU:
    Meddle off Loide
    2 Mal editiert, zuletzt von Drache (27. Januar 2022 um 19:32)
