Hallo ich suche zur zeit eine Linux distro für den Normalen Gebrauch ich fand cent os oder rell sehr interessant aber das sind server distribution und weis nicht ob man sie auch auf dem desktop nutzen kann
kann man Cent os auch auf dem desktop nutzen
Dark Alpha -
22. Februar 2024 um 15:39 -
Erledigt
kannst du bitte die Überschrift korrigieren ? Danke
Dark Alpha
22. Februar 2024 um 15:47 Hat den Titel des Themas von „kann man sent os auch auf dem desktop nutzen“ zu „kann man Cent os auch auf dem desktop nutzen“ geändert. -
colin bitte
Klar kann man das. Man hat einfach nur sehr wenig Pakete in den Repositorys aber ein Gnome ist da.
Sprichst du von CentOS Linux oder CentOS Stream.
Unabhängig davon kannst du in der Installation Workstation auswählen. Das kommt dann mit dem GNOME Desktop und ist für den Desktopbetrieb geeignet.
Du kannst so gut wie jede Server Distribution auch als Desktop nutzen, indem du einen Desktop installiert.
Das ist auch kein Problem, dazu einfach EPEL aktivieren. Sollte da was fehlen, gibt es noch ein Repo von AlmaLinux, das geht aber auch auf CentOS Stream.
Bringt auch so nicht viel dann lieber direkt Fedora oder Alma, bzw Rocky die sind wenigstens aktuell.
Einen Lerneffekt gibt es da auch nicht.
Rocky
Das ist ein RHEL klon da wird auch nichts Aktuelleres sein.
CentOS ist eingestellt.
Na klar ist das ein Klon,genau wie Alma,aber ein aktueller,gepflegter, sonst hätte ich nichts dazu geschrieben -
Jein, es werden keine neuen Versionen entwickelt, aber CentOS 7 wird noch unterstützt.
Jetzt gibt es CentOS Stream das ist aber so eine Mischung als RHEL und Fedora.
Richtig aber nur aus dem einen Grund weil sich manche Firmen nicht trauen oder die Mühe scheuen endlich Ihren Server an zu passen.
Leider und sobald Hardware ersetzt wird tauchen Probleme auf, die im udev Bereich meistens viel Hand Arbeit erfordern.
Diese Unterstützung ist ausserdem äusserst marginal.
Das ist einfacher gesagt als getan. Man muss erstmal schauen, welche Distro infrage kommt. Dann muss man testen, ob die Software und Hardware reibungslos läuft und die nötigen Backups vornehmen. Wenn das geschafft ist, muss man mit der Installation vom Server beginnen und versuchen, die Downtime so gering wie möglich zu halten. Wenn es installiert ist, muss man den Server konfigurieren und testen.
Server sind dazu gedacht, um zu laufen und nicht dazu, dass man ständig was anpasst. Das Ding soll 12 Jahre laufen, ohne Distro Upgrades vorzunehmen müssen.
Young Alpha Ich weiss das ist mein tägliches Brot.
Deshalb bin ich gerade in Zeiten wie Fastnacht oder Feiertagen ausgebucht.
Nur irgendwann muss man sich dazu entschliessen.
Die Anpassungen werden durch die neuen Hardware Gegebenheiten immer schlimmer.
Und die Zeit wo Cent ausläuft ist in Sicht die paar Maintainer die noch aktiv sind werden auch eines Tages aufhören und wenn dann alle auf einmal wechseln wollen.
Du weisst worauf ich hinaus will,irgendwann muss es einfach sein.
Gruss
Fubba
Ja, das ist auch ein Problem, die holen jemanden zu installieren und einrichten und dann wundern die sich, das irgendwann der Support endet.
Sonst würde es das hier nicht geben: https://tuxcare.com/extended-lifec…tended-support/
Bei CentOS 8 war das nicht absehbar bei CentOS 7 schon.
Absolute Zustimmung.
Centos selbst also das klassiche ist am aussterben. Es gibt jedoch nachfolger wie schon angesprochen Rockylinux oder Almalinux und durch die Verwendung von z.B epel bekommst du auch genug Software.
Zusätzlich kann man auch flatpak installieren was die Sache dann nochmal um seeeehr viel Pakete erweitert.
Naja aber Fakt ist auch dass es nicht ratsam ist jetzt noch mit CentOS als Distribution anzufangen da der Support für CentOS 7 im Juni 24 ausläuft und alle anderen Versionen schon nicht mehr Supportet werden.
Das stimmt deswegen wenn dann die Nachfolger verwenden.
Macht nur noch in seltenen fällen wie z.B. auf retro PCs Sinn.
Selbst da gibt es meines Erachtens bessere Alternativen.
Zum üben würde ich da eher auf Slack oder dessen Derivat setzen.
Gruss
Fubba
