In meinem Linux Mint-Desktop ist eine alte HDD und eine nachträglich eingebaute SSD eingebaut. Gebootet wird von der SSD, die HDD benutze ich fast nie (nur zur Ablage selten benutzter Dateien). Jetzt habe ich hier gelesen https://www.ehlertronic.de/linux/tipps-tr…eine-tipps.html , dass man eine 2. Festplatte schlafen legen kann auch zur Stromersparnis. Ich würde das gern über die LM-Laufwerksverwaltung tun. Dort wird mir nach dem Booten angezeigt, dass die HDD nicht eingehängt ist (sondern nur die SSD). Erübrigt sich dann das "schlafen legen" der HDD, weil die HDD eh schon ausgehängt ist? Oder kann ich sie noch weiter abschalten, so dass sie gar keinen Strom mehr zieht? Wenn ja, wie?
2. Festplatte standardmäßig abschalten/schlafen legen
bertram -
5. Februar 2024 um 09:10 -
Erledigt
Ich hab jetzt grad mit dieser Eingabe <sudo hdparm -C /dev/sda> gesehen, dass die sda (HDD) weiter aktiv ist. Und mit dieser Eingabe <sudo hdparm -Y /dev/sda> kann ich sie schlafen legen, der Stromverbrauch sinkt dann um 5 W.
Wie kann ich sie bei jedem Booten automatisch schlafen legen? In der Laufwerksverwaltung finde ich keine Option dafür.
Herr Ehlert ist ständig im mint-forum unterwegs und gibt kompetente Tipps
Mit einem script und dieses über die Autostart starten.
Ein gutes Tutorial für beide Varianten (hdparm, hd-idle): https://www.foxplex.com/sites/festplat…rm-und-hd-idle/
Ich habe das gerade für meine Nvme Platten versucht -> hier gibt es keine Bereitschaft.
Ist auch für SSDs nicht notwendig. Wenn nicht darauf zugegriffen wird, geht die Leistungsaufnahme auf bis zu 0,3W (Samsung EVO) zurück. Typischer idle Verbrauch von SSDs: 1,8W
Ja, ist ja klar.
Frau sollte nachdenken und sich daran erinnern, dass SSD's ja keine beweglichen Teile hat -
Danke! Ich habe die Einstellungen durch deinen Tipp gefunden - allerdings hat es bei mir keine Auswirkungen. Ich habe das Schlafen legen auf 30 sec gestellt, aber nach Rechnerneustart und nach mehreren Minuten ist die HDD weiter aktiv (höre ich auch am Geräusch, aber auch durch Nachprüfen mit dem o.g. Befehl. Ich hänge mal den Screenshot an, wie die Einstellung bei mir jetzt aussieht. Oder muss ich die Einstellung vornehmen, während die HDD eingehängt ist??
30 sec können eine HDD in kürzester Zeit killen mit ein bisschen Pech! Nicht die Laufzeit sorgt für defekte Laufwerke sondern das hoch- und runterfahren. Deshalb sollte man die Timeout Zeit nicht kleiner als 15 Minuten wählen.
Ob Laufwerke das Timeout korrekt durchgeführt hat kannst Du in der /etc/hdparm.conf prüfen. Im Terminal:
cat /etc/hdparm.conf
Am Ende der Ausgabe sollte es etwa so aussehen:
/dev/disk/by-uuid/3ce09149-7d11-403f-90ed-f7517731d462 {
spindown_time = 180
}Falls Du die 30 sec nicht geändert hast, wäre deine spindown Time 6 (6*5Sec=30Sec). Das Ganze natürlich mit Deiner UUID
Offensichtlich haben meine Einstellungen (30 sec) in der Laufwerksverwaltung keinerlei Auswirkungen. Auch in der hdparm.conf stehen (bis auf eine Zeile mit "quiet") nur auskommentierte Zeilen und am Schluss (ebenfalls auskommentiert) folgende config-Beispiele
Alles anzeigen# Config examples: #/dev/hda { # mult_sect_io = 16 # write_cache = off # dma = on #} #/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD10EFRX-68PJCN0_WD-WCC4J0998391 { # apm = 128 # acoustic_management = 128 # spindown_time = 240 #} #/dev/cdroms/cdrom0 { # dma = on # interrupt_unmask = on # io32_support = 0
Aber aufgrund deiner Warnungen bezüglich der 30 sec habe ich diese Einstellung wieder rückgängig gemacht.
15 min Wartezeit machen für mich aktuell wenig Sinn. Gibt es keine Möglichkeiten, gleich beim Booten die HDD abzuschalten? Und nur selten (alle paar monate) bei Bedarf wieder anzuschalten?
Nicoletta hatte dies vorgeschlagen <Mit einem script und dieses über die Autostart starten.>. Aber mit Erstellung von Scripten habe ich keinerlei Erfahrung.
Bevor überhaupt der Start des eigentlichen OS beginnt, sind schon alle Laufwerke aktiv. Also lange bevor irgendein Script zum Einsatz käme. Wenn Du es Monate nicht benötigst und dir 15 Minuten Wartezeit untragbar sind, pack die HDD in ein USB Gehäuse....
Laufwerke sollte bei der Bereitschafts Aktivierung nichts anderes machen wie an die hdparm.conf die paar Zeilen hinzuzufügen. Hab das gerade mal getestet, Laufwerke schreibt auch bei mir die Anweisung nicht. Jetzt besteht noch die Möglichkeit das sich da etwas geändert hat, ist aber eher unwahrscheinlich. Ich tippe mal auf Bug.
Dann eben manuell anlegen. UUID im Terminal feststellen:
sudo blkid
Das listet alle vorhandenen Laufwerke und ihre UUIDs.
Die /etc/hdparm.conf mit Rootrechten zum bearbeiten öffnen. 2 Varianten, im Terminal per nano:sudo nano /etc/hdparm.conf
Folgende Zeilen am Ende hinzufügen:
/dev/disk/by-uuid/<die_durch_blkid_gefundene_UUID> {
spindown_time = 180
}STRG + O speichert die Änderungen
STRG + X beendet nano.oder mit GUI per xed. Da Rootrechte benötigt werden, auch xed im Terminal starten:
sudo -H xed /etc/hdparm.conf
Auch die gleichen Zeilen am Ende einfügen und speichern. Neu starten.
Dazu muss ich sagen das nicht jede HDD eine Energiesparfunktion (spinoff) unterstützen. NAS Laufwerke wie WD RED, Seagate IronWulf, oder Toshiba N300, parken sich selbst über die Firmware. Bringen also die Funktion schon selbst mit. Einige Desktop HDDs können das auch wie bestimmte Serien einer Seagate Baracuda, oder WD green.
Bleys danke für die konkreten Vorschläge. Ich habs ausprobiert. Mit 15 min (spindown_time 180), in die hdparm.conf eingetragen.
Klappt leider nicht. Auch nach Neustart und nach 20 min warten, bleibt die HDD aktiv. Dies ist übrigens die fragliche HDD <320GB WDC WD3200AAJS-0>
Dann nimm hd-idle. Anleitung hatte ich weiter oben verlinkt. Musste ich bei meiner 4TB auch nehmen.
