Wie viel Watt pro Anschluss (Ausgang) und wie viel mAh sollte eine Powerbank haben um ein Handy (ca. 4500 mAh) und einen Laptop (laut meinen Recherchen ca. 4200 mAh) verlässlig mit Strom zu versorgen?
Wie viel Watt und wieviel mAh bei einer Powerbank für Laptop und Handy?
HelloWorld -
15. Januar 2024 um 14:33 -
Erledigt
Ich habe aktuell eine 10.000 mAh Powerbank von Intenso aber bin mir nicht sicher ob die Handy und Laptop zusammen immer packen wird. Ich fühle mich einfach besser wenn ich soviel Strom dabei habe das es aufjedenfall reicht.
Die Intenso Powerbank wird natürlich nicht entsorgt sondern soll den Job gemeinsam mit der neuen erledigen
Laptop mit Powerbank versorgen?
öhhm ... ich gehe mal von USB-C aus mit einem Bedarf um die 61 bis 65W. Holla die Waldfee.
Bei 19V werden 3,42 A (3421 mA) gezogen. Das muss die Powerbank schon mal an Spannung hergeben.
Eine Powerbank mit 20.000 mAh (Akku evt. 74 Wh) schaft es dann das Laptop zu 30 bis 40% aufzuladen.
Kommt halt auf das Notebook an wie viel Watt es benötigt um laden zu können. Sollte man in den entsprechenden Spezifikationen finde. Ich nutze diese 40'000 mAh Powerbank (https://www.digitec.ch/de/s1/product/…supplier=406802)
Die hat eine Ausgangsleistung von maximal 100 Watt (über USB-C). Wichtig ist das ist die Gesamtleistung. Wenn man mehrere Geräte anhängt wird das aufgeteilt.
Daher achte ich das ich keine Notebooks oder so kaufen die mehr als 100 Watt zum aufladen benötigen. Obwohl die meisten USB-C Aufladenotebooks die ich so gesehen haben irgendwo bei 60-80 Watt sind und das nicht so ein Problem ist.
Da ein Notebook eine höhere Spannung als ein Handy zum Laden hat, glaube ich nicht, dass du eine klassische Powerbank dafür verwenden kannst.
Muss die Powerbank eine bestimmte Spannung haben?
Ich dachte es kommt nur auf Watt und mAH anWarum eigentlich ein zweiter Beitrag?
Sry ich hoffe das stört nicht
Ja sonst ist mir der Akku zu klein
Da mein Laptop angeblich 4200 mAh hat müsste eine 20.000 mAh Powerbank ihn doch mehr als 4mal aufladen können oder nicht?
Also sollte ich schon die Powerbank mit bis zu 100W nehmen?
Lädt das dann nur langsamer oder kann dan kein Strom fließen wenn man weniger Watt hat?
Die sieht schon relativ groß und schwer aus, hhmm
Was braucht denn daS Noteook an Leistung. Steht auf dem Netzteil.
bei 19V und 65W und einen Aku 4200mAh brauchst du 79,8W um den Akku zu ladden. Das sind 80Wh
(Dreisatzrechnung)
bei 19V und 65W und einen Aku 4200mAh brauchst du 79,8W um den Akku zu ladden. Das sind 80000 mAh (Wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Uff, dann kann ich eine ungenügende Akkuleistung wohl doch nicht so einfach mit ner Powerbank ausgleichen wie ich dachte 🫤
Ich dachte es kommt nur auf Watt und mAH anNatürlich! Power Delivery kann verschiedene Spannungen und ist im USB-Standard definiert. Wenn dein Laptop-Akku aber eine höhere Spannung benötigt als die Powerbank liefern kann wird das nicht. Dann quitiert die Powerbank ihren Dienst.
Da hättest du aber sehr viel Verluste beim laden, wenn du 80Ah benötigst um 4,2Ah zu laden
Habe ich einen Denkfehler? Wir haben 19V, nicht 5V
EDEIT:
nein stimm so, aber die EInheit nicht
Volt x Ah = Wh
19V x 4.2Ah = 79.80 WhAlso mit Verlust würde ich alleine nur für das Laptop eine eher 25.000mAh Powerbank nehmen.
HelloWorld Auch hier wieder abhängig vom Notebook. Also grundsätzlich definiert das Empfängergerät wie viel es bekommt. Wenn das Emüfängergerät z.b. nur 60 Watt laden kann - zieht es nur 60 Watt und die Powerbank liefert entsprechend auch nur 60 Watt.
Ob man auch niedriger Laden kann muss man in den Spezifikationen nachlesen. Macbook Airs kannst du z.b. auch mit 15 Watt laden - dauert ewig funktioniert aber. Mit liefern tun sie ein 35Watt Ladegerät mit dem man ebenfalls laden kann.
Man kann aber auch ein 87Watt Ladegerät anhängen um quasi "Schnellladen" zu haben. Daher das Macbook kann auch weniger und die Ladeleektronik handelt das.
Ob das die Ladeleektronik deines Notebooks auch handelt . also quasi beie iner 30 Watt Ladegerät einfach die 30 Watt nimmt und zufrieden ist oder ob die Ladeelektronik in deinem Notebook sagt nö ich brauch min. 67 Watt sonst lade ich nicht ist wirklich nichts was man "allgemein" sagen kann und in den Spezifikationen seines Geräts nachlesen muss.
Also eine 25.000 Powerbank (24 Volt) kann den dann 1mal komplett aufladen? zz.B dieher:
Wäre frech wenn es das nicht annimt
Naja frech ist relativ. Am ende gibt es eben einfache und komplexere Ladeelektroniken.
Welche man im Gerät hat hängt vom Gerät ab. Macbooks aber auch HP Pro- oder EliteBooks, oder Dell XPS oder andere Businessgeräte wie Thinkpads haben da eher hochwertige Ladegeräte - kosten aber halt auch mehr als ein Acer Notebook für 399 im MediaMarkt 😉 -
Ich habe ein Elitebook gekauft und der Akku hält anscheinend nur 3-4 Stunden
Bei leichter Nutzung, also nichts was den Lüfter hörbar macht
24V? nun hast du immer noch nicht die Werte vom Laptop Netzteil mitgeteilt. Bisher hantieren wir hier mit theoretischen Werten. Verträgt dein Laptop eine Spannung von 24V?
Volt x Ah = Wh
19V x 4.2Ah = 79.80 WhNach meiner Rechnung müsste dann eine 24 Volt Powerbank mit 25.000 mAh 600Wh haben und somit meinen Laptop viele male aufladen können:
24V × 25 Ah = 600 Wh
Das kann doch nicht stimmen oder?
Dann kann das doch runterreguliert werden oder nicht?
Ich dachte die Volt sind nur da um zusammen mit den mAh die WH auszurechnennun hast du immer noch nicht die Werte vom Laptop Netzteil mitgeteilt
Wenn ich wieder zu Hause bin schaue ich das nach
Ich dachte es kommt nur auf Watt und mAH anSry ich hoffe das stört nicht
Ließt du manchmal auch was wir schreiben?
