Booten nicht möglich initramfs
  • Jetzt hat mich die initramfs-Sache auch erwischt...
    Display Spoiler
    Insgesamt liegt es wohl an einem missglückten Update...
    Ich bin dann auf die Anleitung gestoßen: https://forum.manjaro.org/t/stuck-after-…not-found/40278
    Mein Problem ist jedoch, dass ich nicht mal ein Live-System booten kann, ich komme nicht in das Menü, um auszuwählen, dass ein Manjaro vom USB aus gestartet werden soll. Was soll ich anstellen?
    Seine Cordialität.
  • Bei Starten des Rechners musst du doch eine Taste "hämmern", um ins Boot-Menü zu kommen. Alternativ kannst du auch das Booten von USB im BIOS einstellen.
    ja, normalerweise ging das ja auch, auf dem Rechner hatte ich vor ca. 5 Jahren auch ein Dualboot und dergleichen, bis ich Windows runter geschmissen habe und Manjaro seit etwa 3 Jahren alleinig als Betriebssystem auch hatte.
    Derzeitig komme ich weder in ein Bootmenü noch in das UEFI um die Boot-Reihenfolge zu ändern. Ich habe ein MSI Motherboard.
    Beim Starten des Rechners erscheint kurz das MSI-Logo, unten rechts wechselnd "A2" usw. dann kommt die fehlermeldung aus dem Bild des Eröffnungsposts und danach wieder das MSI-Logo, ohne, dass dann noch etwas passiert... :/
    Seine Cordialität.
  • Vielleicht hilft es das Keyboard an einen anderen USB-Port anzuschliessen und DEL oder F2 zu drücken.
    Ich habe das von hier: msi-motherboard-bios-key
    Danke für den Tipp, leider hat es aber nicht funktioniert...
    Ich überlege, ob das Problem nicht tiefgreifender liegen könnte, weil anscheinend ein "A2" beim Motherboard auf Schwierigkeiten bei der SSD-Drive hindeutet und man gar nicht die Gelegenheit bekommt, ins UEFI zu gelangen=
    Meine Daten liegen auf einer reinen HDD-Datenplatte.
    Seine Cordialität.
    Display Spoiler
    Nein du musst von einem Live Stick mit einem ziemlich aktuellen Manjaro booten und dann chroot -a ausführen.
    Da wurde ein Update nicht richtig ausgeführt.
    Chroot funktioniert folgendermaßen:
    Es kann sein das die folgenden Tools nicht auf dem Live Stick sind, daher musst du folgenden befehl als root zuerst ausführen:
    pamac install manjaro-tools-base
    Danach ebenfalls alles als root:
    manjaro-chroot -a
    Falls du mehrer Betiebssysteme installiert hast kommt eine Auswahl welches System du chrooten willst.
    Nun Grub neu installieren:
    pacman -Syu grub
    Wenn du EFI verwendest bitte diesen Befehl verwenden:
    grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
    Dann die Grub Konfiguration neu schreiben lassen:
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    Nun noch einmal Aktualisierungen abrufen
    pacman -Syu
    mit.
    exit
    das System verlassen und neu starten.
    Jetzt müsste Manajro wieder normal starten.
    wenn du dann wieder neu booten kannst, empfehle ich dir, mittels "Manjaro Einstellunegn-> Kernel" einen zweiten Kernel (LTS) als Sicherheit zu installieren.
    Kannst du dann während Grub startet mittels der "ESC" Taste unter "erweiterte Optionen" auswählen.
  • Ich habe aber wahrscheinlich zusätzlich das Problem, dass ich, bevor ich die Befehle eingeben kann, ja gar kein Live-System starten kann, weil ich gar kein Boot-Menü öffnen kann. Es zeigt auch am Bildschirm beim Anschalten des Rechners keinerlei Tastenoptionen, um ins UEFI oder zum Boot-Menü zu gelangen.
    Dennoch versuche ich mal, einen aktuelleren Boot-Stick zu erstellen.
    Seine Cordialität.
    OK?
    Nun siehst du mich ein wenig ratlos...
    Wie hast du dann dein Manjaro installiert, wenn nicht von einem externen Medium?
    In das UEFI kommst du normalerweise mit einer der "F" Tasten.
    Die funktionieren schon nicht?
    Wenn du eine Kabellose Tastatur verwendest, stecke den Dongle zum testen einfach an eine USB Buchse direkt am Mainboard Ausgang.
  • Bei den meisten MSI-Boards ist das UEFI/BIOS mit der Entf/Del-Taste zu erreichen. Das muss/sollte eigentlich immer gehen. Komisch.
  • OK?
    Das Manjaro habe ich "damals" (also vor ca. 5 Jahren) durchaus per Bootstick installieren können, nur aktuell habe ich scheinbar keine Möglichkeit ins Bootmenü zu gelangen. Nachdem Starten des Rechners erscheint das MSI-Motherboard-Logo mit dem kleinen "Warncode A2" im rechten unteren Eck und danach erscheint die Felermeldung, wie ich sie im Anfangsthread als Bild hinterlegt habe. Kurz darauf erscheint nur noch das MSI-Motherboard-Logo, ohne, dass sonst noch etwas passiert.
    Ich verwende eine kabellose Tastatur und habe den Dongle auch stets hinten am Gehäuse drin, auf Tastendrucke reagiert die fehlermeldung auch, indem sie direkt weiterschaltet; ohne Tastendruck schaltet sie auch weiter, nach einem längeren Moment.
    Ich habe sogar nach dem Code "A2" gesucht, teilweise wird empfohlen die Mainboardbatterie herauszunehmen, oder SATA-Anschlüsse zu wechseln. Allerdings weiß ich nicht, ob das zielführend ist wegen dem eigentlichen Update-Fehler von Manjaro...
    Seine Cordialität.
  • Kabellose Tastatur ist suboptimal. Der Dongle könnte zu träge sein, sodass du zu spät dran bist. Lieber mal eine kabelgebundene Tastatur nehmen.
  • Vielleicht hilft es dabei, wieder ins BIOS zu gelangen, wenn Du die Festplatte vom Strom nimmst und den Rechner dann einschaltest. Der Rechner sollte dann meckern, dass er kein Boot Medium findet und je eventuell anbieten, ins BIOS zu wechseln. Dort kannst Du dann eventuell eine Einstellung findet, die sowas wie "Boot Delay" heißt. Diese Einstellung erlaubt, dass das System bis zu X Sekunden auf Eingabe wartet, bis es automatisch vom voreingestellten Bootmedium starten will. Solch ein Problem hatte ich bei meinem ASUS Mainboard auch, als ich neben Windows eine weitere Platte mit Linux installiert habe. Das Boot Delay war auf eine Sekunde eingestellt und ich hatte nie die Chance, eine der F-Tasten zu drücken.
    Das hat tatsächlich geholfen, ins UEFI zu gelangen, dort habe ich die Boot-Reihenfolge geändert, dass ein USB-Stick vor der Festplatte kommt. Zudem habe ich eine Option deaktiviert, die für Windows gedacht war hinsichtlich schnellem booten.
    Danach nochmals heruntergefahren und habe wieder die SSD angeschlossen. Dann habe ich ein Live-System hochgefahren und josefines Schritte abgehandelt.
    Aber leider bin ich noch nicht soweit zu sagen, dass ich wieder den "Urzustand" erreicht habe :/
    Nachdem ich josefines Schritte ausgeführt habe in einem Live-Terminal erscheint bei mir nach dem Booten folgendes Bild:
    Display Spoiler
    Es ist nun statt dem alleinigen weißen msi-Logo auf schwarzem Grund, was bislang die Regel war, das "erweiterte" Logo des Motherboards mit den beiden Optionen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass die Zugänge zum BIOS und zum Boot-Menü zwar kurz bestehen, allerdings wird nach Ablauf von ein paar Sekunden ein weiteres Vorgehen nicht mehr möglich (sprich, wenn man den Rechner eigentlich zum Booten des Heim-OS hochfahren lassen würde) und dieses Bild bleibt so eingefroren.
    Könnte das Grub nicht ganz repariert worden sein oder liegt das eher an irgendwelchen abstrusen UEFI-Einstellungen? Ich habe dort sogar die Standardeinstellungen wiederherstellen lassen, aber ohne Änderung.
    Seine Cordialität.
  • Okay, an eine Sache hätte ich eigentlich noch denken können: timeshift :D
    Ich habe einen Snapshot vom Freitag (letzter Boot, bevor es nicht mehr ging) wiederhergestellt.
    Jetzt habe ich nochmals eine Aktualisierung via pacman -Syu durchlaufen lassen, was mir aber nicht ganz aufgeht ist, was es mit den Meldungen ab dem eingefügten Teil zu tun hat:
    (besonders auf Zeile 144 hier achten!)
    Display Spoiler
    Ich habe an Kernel übrigens mehrere installiert, auch LTS. Ist das vielleicht too much?
    Display Spoiler
    Seine Cordialität.
  • Freut mich das dein System wieder funktioniert, egal welchen Weg du auch immer genommen hast.
    Was bei meiner Anleitung schief gegangen ist kann ich dir jetzt natürlich nicht mehr sagen. Im Normalfall wird dabei der Kernel neu installiert und auch die Updates abgearbeitet.
    Habe auch natürlich keine Ahnung welche Meldungen dabei dir auf deinem Bildschirm ausgegeben wurden.
    Wenn das Update nicht korrekt durchgelaufen ist hätte es eventuell diesen Befehl noch gebraucht. Er aktualisiert die Mirrors und sucht sich die schnellsten 5 heraus und fährt erst dann das Update.
    pacman-mirrors -f 5 && pacman -Syyu
    Zu Punkt 1:
    Diese Meldungen kannst du getrost ignorieren, sind eigentlich nur Informationen und wegen der Zeile 144 brauchst du dir keine Sorgen machen.
    Zu Punkt 2:
    Da brauchst du dir auch keine Gedanke zu machen, ob du den 5.10er LTS noch brauchst kannst auch nur du entscheiden. Unbedingt notwendig ist er nicht. Klar benötigen die Kernel Speicherplatz, es ist aber nicht so das das soooo viel ist. Solltest du aber mit dem Speicher schon knapp sein, ist es besser nur einen LTS und eben den aktuellen zu lassen.
    Viel Spaß mit deinem Manjaro.
  • Auch wenn meine Lösung nun anders ablief, konnte ich erstens dennoch etwas lernen und zweitens vielleicht jemand anderes noch daraus profitieren kann.
    Danke dir, josefine!
    Seine Cordialität.
    Bitte gerne geschehen.
    Dazu sind wir ja da ;)
    Bezüglich deiner Meldungen
    ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
    ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
    ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
    ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
    Wenn du dir sicher bist das diese Module nicht verwendet werden, kannst du diese getrost ignorieren.
    Es besteht aber die Möglichkeit die Firmware für fast alle Module nachträglich zu installieren.
    Das Metapaket mkinitcpio-firmware AUR enthält die meisten optionalen Firmwares.
    Da es im AUR Reop ist musst du es mit einem AUR-Helper Programm (yay, ...) installieren.
    Oder du hast AUR in Pamac freigeschaltet.
    Mit yay:
    yay -S mkinitcpio-firmware
    Wenn dann noch ein Modul fehlt musst du es Händisch mit yay nachinstallieren.
