Start Reihenfolge bei booten ändern
  • Hallo
    ich habe zwei SSD platten die eine mit Mint Cinnamon und die andere mit Mint Xfce
    Ich habe Mint Xfce als letztes installiert und in der Startreihenfolge
    steht es an erster stelle.
    Frage gibt es eine Möglichkeit das ich Cinnamon zuerst booten kann ?
    den Grub-customizer gibt es leider nicht mehr
    Danke für Infos
    Taste 0815
    Einmal editiert, zuletzt von Taste0815 (22. Dezember 2022 um 14:51)
  • Im BIOS eben die gewünschte UEFI Platte an die erste Stelle verschieben.
  • Du kannst die Reihenfolge im Grub einstellen. In der /etc/default/grub musst Du den Eintrag "Grub_Default=" anpassen.
    * Thinkpad X220 Sparky Linux 7 / Linux Mint 21.3 / Ubuntu 24.04 mit Ubuntu Pro * MacBookAir 2011 Kanotix Slowfire * Pixel 3a Ubuntu Touch * * Macbook Pro 2012 Ubuntu 23.10 * Surface Pro 6 Ubuntu 24.04 * Thinkpad X61s mit diversen SSDs mit versch. Distros zum Testen *
  • Die Startreihenfolge im BIOS zu ändern hat keine Auswirkung auf die Auswahl im Grub-Menü. Da muß man die Einträge in Grub selber anpassen. Das hab ich leider noch nie gemacht.
  • Soweit ich das weiß, ist es egal, welches System zuerst startet und ob der Grub auf dem System oder einem zweiten installiert ist. Der TE könnte sonst auch Grub auch auf Cinnamon, dem zuerst installierten System neu installieren.
    Auf jeden Fall immer ein Backup vorher machen mit Timeshift, falls beim Grub was schiefgeht ;)
  • Müsste man versuchen, denn ich würde vermuten,
    Wenn auf einer SSD (der SSD wo die erste Distribution installiert wurde) ein Grub vorhanden ist und ich diesen startet wie soll er ohne eine neu Installation wissen dass auf der 2ten SSD auf einmal ebenfalls ein Linux vorhanden ist?
    Wenn ich die Bootreihenfolge ändere sucht er ja immer auf dieser SSD nach dem Bootmanager.
    Müsste man nachschauen ob /boot auf beiden SSDs vorhanden ist und ob die grub.cfg die gleiche ist.
  • ein Grub vorhanden ist und ich diesen startet wie soll er ohne eine neu Installation wissen dass auf der 2ten SSD auf einmal ebenfalls ein Linux vorhanden ist?
    update-grub liest alle vorhandenen startfähigen OS ein.
  • Und genau aus diesem Grunde habe ich auf jeder SSD einen Grub Loader und wähle beim BIOS Start aus welche Platte ich starten will.
    Ansonsten geht es - wie schon vorgeschlagen - in der /etc/default/grub.conf - GRUB-DEFAULT=0 oder eben GRUB_DEFAULT=1
  • update-grub liest alle vorhandenen startfähigen OS ein.
    Ja dass weiß ich, aber wenn ich vor der Installation die Bootreihenfolge im UEFI ändere schreib ich auf die 2te SSD einen neuen Grub oder wird der Grub von SSD1 geändert?
    Was ich damit ansprechen möchte ist, dass ich von ändern der Bootreihenfolge im UEFI wenig halte.
  • dass ich von ändern der Bootreihenfolge im UEFI wenig halte.
    ja, das würde ich genau so sehen.
  • Wenn in der /etc/default/grub etwas geändert wird, muss danach die config neu erzeugt werden!
    sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    In der /etc/default/grub kannst du auch den Wert GRUB_DEFAULT auf saved setzen (zu finden am Ender der Datei, wenn nicht da, einfach einfügen), dann erinnert Grub sich an deine letzte Auswahl....
    # Uncomment to make GRUB remember the last selection. This requires
    # setting 'GRUB_DEFAULT=saved' above.
    GRUB_DEFAULT=saved
    Wenn, man es genau wissen möchte: ArchWiki
    Habe noch etwas im InstallationsGuide von Mint gefunden, es geht einfacher:
    Linux Mint Installation Guide
    3 Mal editiert, zuletzt von KTT73 (22. Dezember 2022 um 17:03) aus folgendem Grund: Link hinzugefügt
