Welche Infos sollten wir bei Anfängerfragen abfragen?
  • Die machen das mit wilden Mischungen aus Gerätemanager/Systeminfo und Zusatzprogrammen wie AIDA (Everest damals)
  • Der größte Teil der Umsteiger wird wohl mit Linux Mint hier aufschlagen, da dies überall propagiert wird. Etwas erfahrenere teilen dann schon automatisch ihre Distribution mit. Die ersten Fragen sollten wirklich nur einen absoluten Neuling betreffen, der alles noch mit Windows vergleicht.
  • inxi ist bei Mint schon drin. Da muss man nur noch einen Klick und eine Eingabe tätigen. Ist ja wohl für alle User keine große Hürde ;)
  • Wie wäre es denn, wenn ein Screenshot von den Systemeinstellungen gepostet wird?
    Oder man die auch mit einem Tastenklick in die Zwischenablage kopieren und dann hier einfügen.
    Dann würde man schon allerlei Wissen.
    Kernel: 5.19.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.6.8 tk: GTK 3.24.33
    wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
    Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7D17 v: 1.0 serial: <superuser required>
    Mobo: Micro-Star model: MAG B560M MORTAR WIFI (MS-7D17) v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.B0 date: 11/25/2022
    Battery:
    Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse serial: <filter>
    charge: 100% (should be ignored) status: Discharging
    Info: 6-core model: 11th Gen Intel Core i5-11500 bits: 64 type: MT MCP arch: Rocket Lake rev: 1
    cache: L1: 480 KiB L2: 3 MiB L3: 12 MiB
    Speed (MHz): avg: 1275 high: 2700 min/max: 800/4600 cores: 1: 801 2: 800 3: 801 4: 800 5: 800
    6: 800 7: 2700 8: 800 9: 800 10: 2700 11: 800 12: 2700 bogomips: 65088
    Device-1: Intel RocketLake-S GT1 [UHD Graphics 750] vendor: Micro-Star MSI driver: i915
    v: kernel ports: active: none empty: DP-1, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3 bus-ID: 00:02.0
    chip-ID: 8086:4c8a
    Device-2: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] driver: nvidia v: 525.105.17 pcie: speed: 5 GT/s
    lanes: 16 ports: active: none off: HDMI-A-4 empty: DP-2,DP-3 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f82
    Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting,nvidia
    unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915,nvidia display-ID: :0 screens: 1
    Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 92
    Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 dpi: 93 diag: 604mm (23.8")
    OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 525.105.17
    direct render: Yes
    Device-1: Intel Tiger Lake-H HD Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
    bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:43c8
    Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1
    chip-ID: 10de:10fa
    Sound Server-1: ALSA v: k5.19.0-40-generic running: yes
    Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel pcie:
    speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8125
    Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX210/AX211/AX411 160MHz driver: iwlwifi v: kernel pcie: speed: 5 GT/s
    lanes: 1 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:2725
    IF: wlp5s0 state: down mac: <filter>
    Bluetooth:
    Device-1: Intel AX210 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-2:3 chip-ID: 8087:0032
    Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running rfk-block:
    hardware: no software: yes address: <filter>
    Local Storage: total: 4.09 TiB used: 487.74 GiB (11.6%)
    ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB size: 931.51 GiB speed: 63.2 Gb/s
    lanes: 4 serial: <filter> temp: 39.9 C
    ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB
    speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 43.9 C
    ID-3: /dev/sda vendor: Crucial model: CT1000BX500SSD1 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s
    serial: <filter>
    ID-4: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 870 QVO 2TB size: 1.82 TiB speed: 6.0 Gb/s
    serial: <filter>
    ID-1: / size: 915.32 GiB used: 26.9 GiB (2.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
    ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
    ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
    System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 50 C
    Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
    Repos:
    Packages: 2258 apt: 2234 flatpak: 24
    Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
    1: deb https: //ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/packages.linuxmint.com vera main upstream import backport
    2: deb http: //ftp-stud.hs-esslingen.de/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //ftp-stud.hs-esslingen.de/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //ftp-stud.hs-esslingen.de/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
    Processes: 357 Uptime: 8h 12m Memory: 31.17 GiB used: 2.62 GiB (8.4%) Init: systemd v: 249
    runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11/12 Client: Cinnamon v: 5.6.8 inxi: 3.3.13
    Intel Core i5-13500 | Intel UHD Graphics 770 | 32 GB RAM | Linux Mint 21.3 | Cinnamon 6.0.4 | Kernel 6.5.0-28-generic
  • Das ist ja Im Grunde eine inxi-Ausgabe. Das hat Mint ja so eingebaut in "Systembericht" aber das muss man erstmal finden. Ich finde ja, dass es schon hilfreich ist, dass ein Linux User die Konsole von Zeit zu Zeit benutzt. Gerade dann, wenn er mal ein anderes Betriebssystem beschnuppert. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ziesel75 (21. April 2023 um 17:26)
  • Hab jetzt noch mal geguckt. Bei den Mint-Usern ist das wirklich easypeasy. Einfach Cinnamon Menü öffnen, 'Systembericht' eingeben, starten und auf Systeminformation klicken. Dann hat man eine Aufstellung (inxi) und man kann den Kopieren-Button nehmen (rot markiert). Die Mint-Entwickler denken an ihre Newbies. :saint:
    et voila!
  • Nun, da würde es bei mir schon anfangen problematisch zu werden. Wie ich ein Screenshot mache und ins
    Forum hochlade weiß ich mittlerweile, einen Codeblock ins Forum kopieren dagegen nich.
    Also doch abtippen....... ;(
    wenn du hier einen Beitrag schreibst, hast du doch oberhalb deiner Eingabe eine Werkzeugleiste (wo du fett, kursiv einstellen kannst). Da findest du auch dieses Zeichen: </>. Tippe das an, und kopieren dann den Text deiner Terminalasugabe das rein:
    Beispiel:
     so sieht das dann aus
  • Code
    Nopp, geht nicht.
    Es kommt drauf an, wie Du den Text aus der Quelle kopierst. Im Terminal z.B. geht STRG+C normalerweise nicht. Dort nimmt man entweder STRG+SHIFT+C oder markiert den Text und kopiert über das Rechtsklickmenü in die Zwischenablage.
    inxi.mp4
    Einmal editiert, zuletzt von El Pollo Diablo (22. April 2023 um 12:18)
