Dateien packen über nemo nicht möglich ?
  • Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Ich wollte gerade eine Datei packen, also in ein zip-Archiv stecken. In Nemo kann man zip-Dateien ja problemlos über die rechte Maustaste entpacken, aber VERpacken wird nicht angeboten. Ich habe das jetzt über die Kommandozeile gemacht, aber geht das nicht auch bequemer, also auch über einen Eintrag im Kontextmenü ? Habe hier zu nichts gefunden - kann man das was nachinstallieren oder geht das in Mint nur über die Kommandozeile ..??? (Sehr komisch, da ja gerade Mint so nutzerfreundlich sein will.)
    Unsere Systeme:
    1 x Mint 22.0 Cinnamon auf Intel I7 16GB, NVidia Gforce GT710 (Testrechner)
    1 x Mint 22.2 Cinnamon auf AMD 5 5600 32GB, AMD Radeon RX 6600 8GB (gekauft hier bei "nicoletta")
  • Also ich verwende ja Nautilus in Debian und da ist es im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Befehl "Komprimieren ..."
  • harihegen: Ja ich habe es gerade auch in Nemo gefunden, allerdings bietet er das nicht bei jedweder Datei an. Ich wollte die Datei test.otx komprimieren, aber da fehlt das "Komprimieren" im Kontextmenü. Nehme ich z. B. ein Verzeichnis, dann bietet es auch Nemo an. Es scheint also so zu sein, dass er bei systemfremden Dateien das "Komprimieren" nicht anbietet. Das ist schade, denn oft sind es auch solche Dateien, die man gezippt versenden möchte.
    Unsere Systeme:
  • Wofür wird eine *.otx-Datei verwendet?
    Du könntest die Dateiendung ändern und dann komprimieren.
    Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    Desktop: Cinnamon 6.0.4 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  • harihegen:
    Die .otx-Dateien sind die Datendateien für den Companion von OptenTX einer Software für Fernsteuerungs-Sender.
    Dass das bei Dir anders sein kann ist schon möglich, Du verwendest ja auch nicht Nemo, sondern Nautilus, wie Du oben beschrieben hast.
    Unsere Systeme:
  • Du könntest die Dateiendung ändern und dann komprimieren.
    Hm, ja - wäre evtl. auch eine Möglichkeit, aber dann kommt es eben auch falsch beim Empfänger an ...
    Unsere Systeme:
  • installier dir mal 7zip und dann kannst du eventuell im Kontextmenü mit der rechten Maustaste "Komprimieren" und 7zip auswählen.
    Danach hatte ich im Mint-Repository schon gesucht, ist aber nicht drin. Stattdessen ist ein P7zip drin, das aber standardmäßig schon installiert ist.
    Unsere Systeme:
  • Na Gut wenn es als Datei nicht so wirklich möglich ist aber Ordner schon komprimiert werden?
    Warum steckst du die Datei nicht in einen Ordner und komprimierst dann den ganzen Ordner?
  • nemo-fileroller
    Und dem Paker bzw. Archiv ist es übrigens schnuppe welche Dateiendung es vorher hatte.
    Edited once, last by laktosefrei (June 3, 2022 at 6:43 PM).
  • Moin Moin!
    Ich installier immer diese Pakete, die reichen völlig für meine Sachen, vielleicht löst das dein Problem.
    sudo apt install p7zip p7zip-full p7zip-rar -y
    MFG: Evilware666
    Mein System: GuideOS 1.0 auf HP Victus Gaming Laptop 15", AMD Ryzen™ 5 7535HS with Radeon™ Graphics × 12, 16,0 GB Arbeitsspeicher und 500 SSD
    Hier geht es zu Ubuntu PLUS 24.4, LMDE 6 PLUS  & Linux Mint (Deutsch) + extra Wlan-Treiber
    Kein Backup, kein Mitleid. ^^
