Oder beenden Probleme
Das glaube ich nicht, man könnte das Touchpad aber abstecken um zu sehen was dann passiert.
WĂ€re nicht der erste Fall in dem eine Hardware Sachen macht die nicht dokumentiert sind.
Schraube das Teil morgen mal auseinander, bin am Ende jetzt.
Habe mir Ubuntu geladen, zwecks des Debian Paket und nach der Installation soll ich das Medium Entfernen, danach ENTER drĂŒcken, gesagt getan. Was Passiert siehe Bild
10min gewartet dann per Power Schalter ausgemacht und nun steht da NO BOOTABLE DEVICE
Was ist nur falsch an Acer Laptops, vertagen die keine Linux Distros und laufen nur mit Windoof?
Lade Dir am besten die *.ISO herunter und kopiere sie auf den Ventoy-Stick. Kann allerdings sein, dass das nicht funktioniert. Bootet Ventoy im BIOS- oder UEFI-Mode? Dann mĂŒsstest Du das direkt auf einen USB-Stick schreiben oder eine CD bruzzeln.
Zumindest bei ArcoLinux ist rEFInd nicht in der Repository oder AUR enthalten.
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daĂ man *.deb auch unter Arch installieren kann. Ob das nun aber mit einem angepassten apt oder mit einer Konvertierung, entpacken etc. ging, weiĂ ich nicht mehr.
Habe schnell mal gesucht, es gibt ein Tool unter Arch, das *.deb Pakete in Arch Linux Pakete konvertiert:
arcolinux_repo_3party/debtap 3.4.2-1
Selbst probiert habe ich es aber noch nicht.
Bevor du es weg schmeiĂt, frag mal hier nach:
https://www.acer-userforum.de
Die Ubuntu ISO hab ich mir erst geladen und aufm Stick getan (mit ventoy) aber wie ventoy bootet keine Ahnung (Laptop ist auf UEFI eingestellt). Aber auf'n CD mal brennen wÀre ne Option.
Warum bringt Ubuntu Fehler genau nach der Installation.
Und wenn ich die refind Dep Datei installiert hab, wie geht es dann weiter? Was macht er da bzw was muss da passieren?
rEFInd ist ein Tool, das Dir einen BootmenĂŒ erstellt, allerdings auf (U)EFI-Basis. Ich habe es hier inzwischen auf einer CD, dazu ein USB-DVD-Laufwerk fĂŒr widerspenstige Rechner.
Ja, Acer.... Entweder schlampige Umsetzung oder gezielt so konfiguriert, dass möglichst nur Windows drauf lÀuft.
Kann das nicht im BIOS ausschalten und mit dem Befehl reboot und shutdown (und auch -h probiert und Zeit) immer das selbe Ergebnis. Er bleibt immer an der selben Stelle hÀngen.
Mit der Blacklist setzen funktioniert auch nicht.
Tach ..
Schlagt mich jetzt bitte nicht.
Vielleicht habe ich da was total falsches im Kopf...
War da nicht mal was mit 2 maligen drĂŒcken der Rollen Taste, womit man das ausschalten konnte ?
Danach lief das.
Irgendwie klickt da bei mir was aber das kann auch total daneben sein !
Danach lief das.
Mit 2xRollen, anschlieĂend 1 bis 4 und dann Return kann ich bei meinem 4-fach Monitor-Umschalter die EingĂ€nge wechseln. Mehr weiĂ ich nicht dazu.
Womit man auch bei KVM ist, aber ein Keyboard-Video-Mouse-Switch gemeint ist.
Mit dem anderen KVM, was hier wohl gemeint ist, hatte ich bisher wenig zu tun.
Hab jetzt SpaĂes halber mal Pop OS mit Nvidia Support installiert und da ist alles in Ordnung. Keine Fehlermeldung oder sonstiges !!!
Aber ich komm mit dem System einfach nicht ins reine. Warum funktioniert das und die anderen nicht ???
Hab im Acer Forum mal nachgefragt und da meinte man es lÀge (wahrscheinlich) an den beiden GPUs die verbaut sind (man kann die leider nicht deaktivieren) und eventuell ein BIOS Update aber das ist bereits das aktuelle drauf, Win10 hatte am Anfang das selbige Problem gehabt!
Deswegen hatte ich die Idee nach einer Distro zu suchen wo Nvidia Treiber dabei sind, so bin ich auf Pop OS gestoĂen aber ist nicht mein Ding
P.s.: Touchpad und USB Ports hatte ich vor einer anderen Distro bereits abgeklemmt und Keine Besserung. Wieder angeklemmt und das Pop OS installiert und es lÀuft.
Ach, siehe an, das wusste ich gar nicht. Ich hatte aber auch schon ganz schön Probleme mit verschiedenen Linuxen mit Notebooks mit dedizierten Grafikkarten. Diese wurden mal richtig unterstĂŒtzt so zwischen 2014 und 2018 - jetzt aber wieder scheinbar alle UnterstĂŒtzung fĂŒr diese Grafiklösungen eingestellt.
Hast du schon Arcolinux ausprobiert? Bietet schon bei der Installation einige Optionen fĂŒr Nvidia-Karten an.
In diesem Video erklÀrt er was dazu.
So jetzt lÀuft es, weià nur nicht wie aber es lÀuft .
Zusammenfassung: Erst Pop OS (Nvidia) installiert danach Garuda (Nvidia). Dann Windows 11 und dann als Test Manjaro neben Windows probiert und siehe da ohne Fehler oder Freez .
Aber jetzt hab ich ein anderes Problem
Wie kann ich das Dualboot einrichten? Hab erst Win11 installiert und danach Manjaro aber ich komme nicht in Manjaro rein, Windows bootet immer durch obwohl der Windows loader an 4stelle im BIOS eingestellt ist, an erster Stelle steht der USB und danach halt Festplatte.
Wie kann ich das Àndern?
Kannst mal probieren, ob du mit den F-Tasten (F9, F10 usw.) die Bootreihenfolge manuell auswÀhlen kannst.
Das wundert mich jetzt ein bisschen. Auf einem Notebook habe ich auch das widerspenstige W11 im Dualboot mit Debian 11. Beide sind ĂŒber Grub anwĂ€hlbar.
Hab es hinbekommen, etwas mit Secure Boot Experimentiert und jetzt lÀuft alles.
Danke nochmals fĂŒr eure Hilfe
Tach ..
IO Dumm geboren und alles vergessen.
Danke !
