  • Seit einigen Tagen erhalte ich in meinem Arch Linux beim Herunterfahren und Neustarten die folgenden beiden Fehlermeldungen:
    [FAILED] Failed unmounting /home.
    [FAILED] Failed unmounting Temporary Directory /tmp.
    Mehr ist auf dem Bildschirm nicht zu sehen.
    Die Fehler stehen dort für 2 - 3 Sekunden und dann fährt der Rechner herunter oder startet neu. Andere Probleme sind mir bisher nicht aufgefallen.
    Ich habe mir bereits die fstab angeschaut. Hier ist für mich nichts Auffälliges zu erkennen.
    Den Part mit den lokalen Laufwerken und Netzlaufwerken, die beim Start verbunden werden, habe ich weggelassen.
    Bei meinen Recherchen im Internet konnte ich etwas von Diensten lesen, die das Trennen der Laufwerke verhindern. Auch war die Rede davon, dass man den watchdog per Grub-Befehl deaktivieren soll. :/
    Gibt es ein Log, welches beim Herunterfahren oder Neustarten beschrieben wird, in welchem ich etwas zu den Fehlern finden könnte?
    Arch Linux | Gnome | Kernel 6.8.8-arch1-1
  • Kann sein, dass noch ein Prozess auf die beiden Mounts zugreift. Im Arch Forum habe ich dazu etwas ähnliches gefunden:
    [Solved] Failed unmounting /home on shutdown / Kernel & Hardware / Arch Linux Forums
  • Auf dieses Thema bin ich auch gestern Abend gestoßen, sah aber keinen Zusammenhang mit meinem Problem.
    journalctl-Output (1)
  • journalctl-Output (2)
  • journalctl-Output (3)
  • journalctl-Output (4)
    Lässt sich aus dem Log etwas erkennen?
  • In der fstab steht discard=async. Ich interpretiere das so, das er beim runterfahren noch schreibt und daher nicht umounted werden kann.
    Was er dann aber tut, wenn er fertig ist.
    Das habe ich nicht hinzugefügt. Da war so vom Installer gemacht worden. Müsste ich das dann entfernen? Mich wundert eben, dass das erst seit ca. 2 Tagen passiert.
  • Naja du hast eine M2-SSD drin vermute ich, mit diesem Eintrag werden die Schreibzugriffe minimiert.
    Falls es dich beruhigt, diese Meldung habe ich auch immer mal.
  • du hast eine M2-SSD drin vermute ich
    Korrekt. 2 Stück. ;)
    Nicht so wirklich. Würde schon gern wissen, warum sie plötzlich kommt und vorher ein paar Wochen nicht. Aber ich weiß zumindest, dass nichts kaputt ist. ;)
  • Ich Würde einfach mal versuchen vorm herunterfahren die Betroffenen Verzeichnisse von Hand auszuhängen. Wenn dass funktioniert dann ist es ein Prozess der beim herunterfahren aktiviert wird, wenn nicht dann ist es ein laufender Prozess der eventuell zur falschen Zeit beendet wird.
    P.S. ist dass alles was jounrnal ausgibt oder kommt danach noch etwas? Denn es ist sehr komisch dass er /tmp aushängen will aber dass ist ja kein eigener mountpoint, evtl hängt dass irgendwie zusammen.
  • Denn es ist sehr komisch dass er /tmp aushängen will aber dass ist ja kein eigener mountpoint, evtl hängt dass irgendwie zusammen.
    vermutlich ist /tmp eine BTRFS Subvolume
  • Was?
    Nein /tmp ist ein root Verzeichnis von Linux, dass hat nichts mit dem Format der Partition zu tun.
    Im /tmp Verzeichnis legen alle Programme ihre Temporären Daten ab, also Daten die beim nächsten Neustart gelöscht sein sollen.
  • ist dass alles was jounrnal ausgibt oder kommt danach noch etwas?
    Ja. Danach kamen die Einträge vom nächsten Start des Rechners ... Ich probiere das mit dem manuellen aushängen aus, sobald ich wieder am Rechner sitze.
    Das habe ich nun gerade versucht und erhalte dieselbe Meldung, die auch im Log steht.
    [denalb@PROMETHEUS-ArchLinux ~]$ sudo umount -R /home
    umount: /home: das Ziel wird gerade benutzt.
    [denalb@PROMETHEUS-ArchLinux ~]$ sudo umount -R /tmp
    umount: /tmp: das Ziel wird gerade benutzt.
    Wie bekomme ich raus, wer die Mountpoints "festhält"?
  • Mit dem Befehl
    lsof
    (list Open files)
    kannst du dir das anzeigen lassen, aber die Liste wird ewig lang sein ;). Also die Ausgabe an grep übergeben und nur dass anzeigen lassen wass du benötigst.
    lsof | grep /home
    sollte dir da weiterhelfen.
  • OMG ... Das sind immer noch über 2500 Zeilen, die nur mit Home zu tun haben. :(
  • Ich habe den Befehl mal für /tmp ausgeführt. Da sind es weniger Ergebnisse. Jetzt habe ich alle Programme beendet, auf die ich Einfluss habe. Trotzdem kann /tmp nicht ausgehangen werden, weil es gerade benutzt wird.
    Output (1)
  • Output (2)
  • Output (3)
