Das passiert wohl bei kopierten Passagen, also copy & paste (Da ist dann die Schriftfarbe ausgewählt und wird mit kopiert). Und wenn man selber ein helles Theme hat, merkt man das wohl nicht.
LMDE6 Aktualisierungsproblem
Wirbelwind -
10. Februar 2024 um 15:12 -
Erledigt
STRG + SHIFT + V hilft und fügt Formatierungen nicht mit ein.
Eben nochmal versucht
das gleiche ergebnis wie gestern kein update möglich auf 6.1.0-18
Hallo seno
Ich habs selber noch nie ausprobiert, den Versuch wäre es wert, vielleicht hast Du ja ein System in der Virtualbox zum Testen.
Kernel update? [SOLVED] - Linux Mint Forums -
hast du jetzt nochmal das upgrade versucht ?
bei einigen NVIDIA GPUs funktioniert es ja mittlerweile
Nein müßte die ssd wechseln
werde es so mal belassen
Hallo eben versucht
ergebniss war bildschirm nur noch auf 800x600 keine einstellung möglich
Hallo seno
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=404987 -
Hast Du Dir das System mit dem 6.1.76 Kernel Update zerschossen, oder liegts eher am NVidia Driver ?
Hatte gleich von selbst auf den 6.5 kernel installiert aber ohne nvidia treiber
Ich würde den Driver mal von der Nvidia Seite downloaden und probieren. Hoffe Du hast einen Timeshift Punkt.
Ja vorher gemacht Timeshift Punkt
sonst alles neu installieren
Zur Not kannst Du den Timeshift auch vom LMDE6 Installations Stic starten und Dein System wiederherstellen. Geht sicher schneller als alles aufzusetzen.
Konnte dank Timeshift Punkt wieder alles wiederherstellen
oder den kernel auf "hold" setzen, dann kann der Rest upgradet werden
Ja und wie kann man das eisntellen
Vorab Danke für die Hilfe und Tips
Ist auf halten gesetzt
Guten Morgen
ist bei mir auch so eingestellt
