Jetzt fängt das Spiel an zu laggen, nachdem ich Nvidia aktualisiert habe. Ich glaub ich habs jetzt kaputt gemacht ![]()
Steamgame Subnautica Below Zero will nicht starten.
Curious Cat -
November 3, 2023 at 1:39 PM -
Thread is Resolved
- Best Answer
Curious Cat hattest du denn mal einen von den Parametern aus dem Link versucht? Das muss man bei Bei Befehlt unter dem Spiele-Eigenschaften einfügen.
gamemoderun %command%
PROTON_USE_WINED3D11=1 %command%
PROTON_NO_ESYNC=1 PROTON_NO_FSYNC=1 DXVK_ASYNC=1 %command%
Mit dem Terminal bin ich leider noch nicht so im Bilde. Werde ich aber später versuchen.
Vielleicht könntest du mal kucken was in der Konsole ausgegeben wird, wenn du das Spiel im Terminal öffnest.
Die SteamID siehst du in deinem Desktoplink von dem Spiel.
Das trägst du in Steam bei den Eigenschaften des Spiels ein Da is rechts ein Zahnrad
Also ich bin bei Eigenschaften, aber wo kann ich die ganzen Sachen eingeben?
Diese Befehle trägt man in Steam ein.
Gehe in die Steam-Bibliothek Rechtklick auf Subnautica -> Eigenschaften -> Allgemein. Unter Startoptionen kannst du z.B. PROTON_USE_WINED3D11=1 %command% eingeben.
So etwa?
Was machen diese Befehle genau?
Und ich werde die Tage meinen Kumpel mit ans Bord holen, da ich gleich wegmuss.
Ich will jetzt nicht eigenhändig meinen ganzen PC kaputtmachen. Dass das Spiel selbst aufeinmal laggt, wollte ich nicht
Damit macht man den PC nicht kaputt. :-D. Das stellt nur Parameter ab mit den Wine evtl. Probleme hat
Also es hat sich herausgestellt, dass es wohl mit den Videos beim Starten zu tun hatte, den man mit einer entsprechender Kommandozeile bei Steam überspringen. Jetzt sind die Abstürze beim Starten weg. Das Spiel selbst laggt immer noch, aber wenigstens ist mein ursprüngliches Problem gelöst
Curious Cat
November 5, 2023 at 9:28 AM Selected a post as the best answer. -
