Hallo Leute,
Ausgangssituation:
ich habe hier ein Frisch aufgesetztes System Linux Mint 21.2. Konkret geht es um die beiden USB3.0 Hubs die über eine ca. 1,5 Meter 3.0 Verlängerung mit dem Mainboard verbunden sind. Das Mainboard hat zwei Anschlüsse und einen USB 3.0 Controller. (s.u.)
Ein Hub ist "No-Name" (passiv, der andere ein Icy Box IB-HUB 1701-C3 aktiv.
Fehlerbeschreibung:
Angeschlossene HID Geräte wie z.B. Maus oder Tastatur (USB 2.0) werden nicht erkannt.
Massenspeicher wie z.B. USB-Stick (USB2.0) wie auch eine externe Festplatte (USB3.0) ohne Probleme.
Fehler lt. Dmesg
[ 1896.442107] usb 3-2.1: Not enough bandwidth for new device state.
[ 1896.442119] usb 3-2.1: can't set config #1, error -28
Auffälligkeiten:
- Laut lsusb werden die Geräte am USB-Hub 3.0 erkannt.
- Alle Geräte wie HID, Massenspeicher als auch Audio OHNE die Nutzung der HUB`s funktionieren.
- Die Geräte funktionieren auch an der verwendeten 3.0 Verlängerung.
- Auch die Nutzung des vorhandenen USB 2.0 Hubs, verbunden über eine 2.0 Verlängerung, geht tadellos.
- Die Nutzung der 3.0 Hubs`s unter Windows10 war ohne Einschränkungen möglich.
- Ein extra bestellter dritter USB 3.0 Hub (PrimeWire 5 Port aktiv) wurde zum test OHNE Verlängerung angeschlossen und getestet.
Dies führte zum selben Fehler. - Grub-Startbefehle wie iommu=soft oder intel_iommu=on keine änderung
Vermutung:
Das "handling" eines USB 3.0 Hub-Controllers auf meiner Maschine ist nicht korrekt.
Folgen sollen nun Informationen zum System mit angeschlossenem HID Gerät am USB 3.0 Hub.
Als Beispiel Gerät dient der Dongel einer herkömmlichen USB Maus von Logitech:
Bus 003 Device 008: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver
(Im Spoiler damit es nicht zu lang wird)
sudo Dmesg folgt im Anhang.
Hardware Info:
Kernel: 5.15.0-87-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: Cinnamon 5.8.4
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: ASRock model: H67M serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends
v: L2.17A date: 01/25/2013
Info: quad core model: Intel Core i7-3770 bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge rev: 9 cache:
L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 2369 high: 3476 min/max: 1600/3900 cores: 1: 1923 2: 2101 3: 3476 4: 2385
5: 2361 6: 2790 7: 2089 8: 1828 bogomips: 54276
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1080] driver: nvidia v: 535.113.01 pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 16 ports: active: none off: DP-1,HDMI-A-1 empty: DP-2,DP-3,DVI-D-1 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:1b80
Device-2: Sunplus Innovation hama C-600 Pro Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus-ID: 2-1.5.3:9 chip-ID: 1bcf:28c4
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 4480x1440 s-dpi: 92
Monitor-1: DP-0 pos: bottom-l res: 1920x1080 dpi: 96 diag: 585mm (23")
Monitor-2: HDMI-0 pos: primary,top-right res: 2560x1440 dpi: 93 diag: 800mm (31.5")
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 535.113.01
direct render: Yes
Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10f0
Device-3: BEHRINGER GmbH UMC204HD 192k type: USB driver: snd-usb-audio bus-ID: 2-1.5.4:10
chip-ID: 1397:0508
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-87-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169
v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 06:00.0 chip-ID: 10ec:8168
IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 2-1.2:4 chip-ID: 0a12:0001
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
sub-v: 22bb
Local Storage: total: 1.93 TiB used: 11.46 GiB (0.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 120GB size: 111.79 GiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS100T2B0A-00SM50 size: 931.51 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: HD103SI size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-1: / size: 101.46 GiB used: 11.29 GiB (11.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 523 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 915.82 GiB used: 165.2 MiB (0.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdc1
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 46 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Repos:
Packages: apt: 2255
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http: //linux-mint.froonix.org victoria main upstream import backport
2: deb http: //http://ftp.hosteurope.de/mirror/archive.ubuntu.com jammy main restricted universe multiverse
3: deb http: //http://ftp.hosteurope.de/mirror/archive.ubuntu.com jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //http://ftp.hosteurope.de/mirror/archive.ubuntu.com jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Processes: 272 Uptime: 5m Memory: 15.57 GiB used: 1.71 GiB (11.0%) Init: systemd v: 249
runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Cinnamon v: 5.8.4 inxi: 3.3.13
lsusb
Bus 002 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 010: ID 1397:0508 BEHRINGER International GmbH UMC204HD 192k
Bus 002 Device 009: ID 1bcf:28c4 Sunplus Innovation Technology Inc. hama C-600 Pro Webcam
Bus 002 Device 008: ID 046d:c248 Logitech, Inc. G105 Gaming Keyboard
Bus 002 Device 007: ID 046d:c07e Logitech, Inc. G402 Gaming Mouse
Bus 002 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 003: ID 046d:c531 Logitech, Inc. C-U0007 [Unifying Receiver]
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 005: ID 0451:8240 Texas Instruments, Inc.
Bus 004 Device 004: ID 2109:1817 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
Bus 004 Device 003: ID 2109:0817 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
Bus 004 Device 002: ID 2109:0815 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 006: ID 046d:c06b Logitech, Inc. G700 Wireless Gaming Mouse
Bus 003 Device 005: ID 0451:8242 Texas Instruments, Inc.
Bus 003 Device 004: ID 2109:4817 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 003 Device 003: ID 2109:2817 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:2815 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ich weiß nun erstmal nicht mehr was ich noch schreiben soll. Wenn ihr noch etwas braucht, lasst es mich wissen. Ich bin neu bei Linux und bin jetzt mit meinen Lateien am Ende!
