kann das Dateisystem "BTRFS" mit Raid 2
umgehen ?
Mfg
Strunz_1975
umgehen ?
Mfg
Strunz_1975
Hallo
RAID2 wird ja eigentlich grundsätzlich nicht mehr verwendet. Btrfs unterstützt es auch nicht. Liegt vermutlich auch am Aufbau mit den Paritätsdateien, weil sich dann beide Systeme gegenseitig in die Quere kommen können.
Gruß Boris
Hallo
und Raid 1 ?
Mfg
Strunz_1975
Unterstützt werden RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and RAID 6, wobei 5 und 6 wohl nicht empfohlen und mit Vorsicht zu genießen sind.
Danke
ich habe in einer virtuellen Maschine zwei Festplatten erstellt.
Wie konfigurier ich "Raid 1" ?
Mfg
Strunz_1975
Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Macht irgendwie auch wenig Sinn. Die Festplatten sind ja virtuell und somit im Endeffekt eh eine Datei auf deinem Rechner. Dann solltest du einfach regelmäßig Backups dieser Datei machen. RAID sollte die dahinterstehende Technik bzw Hardware übernehmen und nicht softwareseitig (ja, es gibt auch Software-RAID).
Es würde auch deshalb keinen Sinn machen, weil ja beide virtuelle Platten trotzdem auf einer physischen Platte liegen. Wenn das System, auf dem die VM läuft, einen Schaden hat, ist eh alles weg.
Ansonsten würde man das RAID-Array aber via mdadm einrichten.
Hi,
es macht also nur Sinn, wenn ich zwei interne Festplatten (Hardware) mittels "Btrfs" und Raid1
konfiguriere ?
Mfg
Strunz_1975
Absolut. Denn unter der Haube deiner VM läuft ja alles auf dem selben System ab. Das wäre so, als würdes du ein Backup wichtiger Dateien erstellen, dieses Backup dann aber auf der selben Platte ablegen. Wenn die abraucht, sind Daten und Backup weg.
RAID ist tatsächlich nur sinnvoll, wenn du mindestens zwei unabhängige Festplatten besitzt und diese entsprechend zu einem Array zusammenfügst. Wobei ich bei nur zwei Platten vermutlich einen Mirror nutzen würde. Dabei werden beide Platten quasi gespiegelt. Vorteil: hohe Leseraten, da von beiden gleichzeitig gelesen werden kann.,
Halo,
noch ne Frage
Wie gebe ich das ein:
sudo mkfs.btrfs -m raid1 -d raid1 /dev/sda /dev/sdb
oder
sudo mkfs.btrfsl -m raid1 -d raid1 /dev/sda1 /dev/sdb1
Oder hängt das von "fdisk" ab ?
Mfg
Strunz_1975
Die erste Partition ist "Boot" Dateisystem: Ext 4
Die zweite Partition ist "Swap"
Die dritte Partition ist " Root" Dateisystem: BTRFS
Die letzte Partition ist "Home" Dateisystem: BTRFS
btrfs fehlt mir jegliche Erfahrung. Da bin ich leider raus bei Detailfragen. Vielleicht weiß einer der anderen Helfer hier mehr. Ich denke aber, dass erst das RAID-Array erstellt und dann die Partitionierung erfolgen sollte.
Danke für deine Hilfe
