Hallo zusammen, seit dem vorletzten Kernelupdate machen 26 Pakete Probleme und verursachen einen Konflikt.
Kann mir jemand helfen, wie ich diesen Konflikt lösen kann? Der Befehl: --best --allowerasing brachte auch keine Lösung.
Vorab Danke!
Vorab Danke!
Hast Du zusätzliche 3rd Party Repos eingebunden, die es nicht mehr gibt? Diese Fehlermeldung hatte ich unter Fedora 37 mit installierten Flatpaks, als Fedora eins der Repos für Flatpak zurückgezogen hatte und meine installierten Flatpaks aus diesem Repo nicht mehr aktualisiert werden konnten. Ich musste damals dann die Programme deinstallieren, Flathub ins Fedora einbinden und dann die Flatpaks aus dem Flathub installieren.
Wenn ich mich korrekt erinnere empfiehlt Glorious Eggroll unter Nobara keine Updates über die Konsole und dnf, sondern nur über das "Update" Programm. Bei der anderen Methode kann es zu unbeabsichtigt Effekten kommen.Genauer verfolgt habe ich das aber nicht. Zumal der Updater ja auch nur eine Konsole mit dnf öffnet. Ich aktualisiere Nobara trotzdem nur über den Updater. Nur das Upgrade von 37 auf 38 hatte ich über die Konsole gemacht.
Ich könnte versuchen diese Pakete zu deinstallieren. Weiß aber nicht, welchen Nebeneffekt das haben wird.
Ich hab es immer über die Konsole aktualisiert. Den Updater hatte ich nur beim ersten Mal genutzt. Hmm, vielleicht ist das wirklich was dran.
Ich habe den Post wiedergefunden:
ZitatQ. “Why can’t I just use dnf update?”
A. Nobara’s Update application has been designed so that it not only updates packages on the system, but also checks for modifications or changes to the system’s repositories, as well as performs a ‘sync’ to installed applications. What this means is that it will check package versions installed on the system against package versions in the upstream repositories, and if they do not match versions, it will attempt to sync them to the correct version. This provides better update compatibility in the event that a custom package may have been installed or overridden system packages and/or otherwise caused conflicts. This also provides an auto-rollback mechanism in case a package update was pushed then removed or downgraded upstream. THEREFORE dnf update is simply -not enough- by itself, and it is instead recommended to use the Update System application provided by Nobara.
How do I update the system? – Nobara Linux | The Nobara Project
Alles zurück!
Schau mal was Nobara gerade bei mir meldet:
Reinstalled:
mesa-libGLU-9.0.1-8.fc38.i686 mesa-libGLU-9.0.1-8.fc38.x86_64
Complete!
nobara-baseos 7.9 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 9.3 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-appstream 7.4 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-rocm-official 11 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 12 kB/s | 3.8 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 2.5 kB/s | 989 B 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 - Updates 10 kB/s | 3.8 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 75 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 19 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 20 kB/s | 6.9 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - Updates 18 kB/s | 6.4 kB 00:00
Dependencies resolved.
Problem: mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 from @System does not belong to a distupgrade repository
- cannot install both mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 from nobara-baseos and mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 from @System
- cannot install both mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 from nobara-baseos and mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 from nobara-baseos
- cannot install the best update candidate for package mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686
- cannot install the best update candidate for package mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64
Package Arch Version Repository Size
Skipping packages with conflicts:
(add '--best --allowerasing' to command line to force their upgrade):
mesa-vulkan-drivers
x86_64 23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38 nobara-baseos 10 M
Transaction Summary
Skip 1 Package
Alles anzeigen
Da wird wohl eher etwas im Fedora / Nobara Repo krumm sein ...
Interessant, wenn ich am Updater vorbei sudo dnf update --best --allowerasing eingebe, kommt etwas mehr. Lutris scheint der schlimme Finger zu sein:
[f3nr1r@asgard ~]$ sudo dnf update --best --allowerasing
Last metadata expiration check: 0:04:06 ago on Sa 30 Sep 2023 16:35:37 CEST.
Error:
Problem: cannot install the best update candidate for package lutris-0.5.13-10.git.fc38.x86_64
- problem with installed package lutris-0.5.13-10.git.fc38.x86_64
- package lutris-0.5.13-10.git.fc38.x86_64 from @System requires mesa-vulkan-drivers(x86-32), but none of the providers can be installed
- mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 from nobara-baseos-multilib does not belong to a distupgrade repository
- mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 from @System does not belong to a distupgrade repository
- mesa-vulkan-drivers-23.2.0-git.20230921.065ff21.fc38.i686 from nobara-baseos-multilib does not belong to a distupgrade repository
- mesa-vulkan-drivers-23.2.0-git.20230923.b9c9fb7.fc38.i686 from nobara-baseos-multilib does not belong to a distupgrade repository
- mesa-vulkan-drivers-23.2.0-git.20230924.a57cc0a.fc38.i686 from nobara-baseos-multilib does not belong to a distupgrade repository
- cannot install both mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 from nobara-baseos and mesa-vulkan-drivers-23.2.0-git.20230921.065ff21.fc38.x86_64 from nobara-baseos
- cannot install both mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 from nobara-baseos and mesa-vulkan-drivers-23.2.0-git.20230923.b9c9fb7.fc38.x86_64 from nobara-baseos
- cannot install both mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 from nobara-baseos and mesa-vulkan-drivers-23.2.0-git.20230924.a57cc0a.fc38.x86_64 from nobara-baseos
- mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230928.80a1896.fc38.i686 from nobara-baseos-multilib does not belong to a distupgrade repository
- problem with installed package mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64
(try to add '--skip-broken' to skip uninstallable packages)
Alles anzeigen
Problem gefixed:
1) Lutris deinstalliert
2) sudo dnf update --best --allowerasing
Last metadata expiration check: 0:00:28 ago on Sa 30 Sep 2023 16:43:01 CEST.
Package Architecture Version Repository Size
Upgrading:
mesa-vulkan-drivers x86_64 23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38 nobara-baseos 10 M
Removing dependent packages:
mesa-vulkan-drivers i686 23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38 @nobara-baseos-multilib 49 M
steam i686 1.0.0.78-1.fc38 @rpmfusion-nonfree-updates 3.7 M
Transaction Summary
Upgrade 1 Package
Remove 2 Packages
Total download size: 10 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64.rpm 4.6 MB/s | 10 MB 00:02
Total 4.6 MB/s | 10 MB 00:02
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Upgrading : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 1/4
Erasing : steam-1.0.0.78-1.fc38.i686 2/4
Erasing : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 3/4
Cleanup : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 4/4
Running scriptlet: mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 4/4
Verifying : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 1/4
Verifying : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 2/4
Verifying : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 3/4
Verifying : steam-1.0.0.78-1.fc38.i686 4/4
Upgraded:
Removed:
mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 steam-1.0.0.78-1.fc38.i686
Complete!
[f3nr1r@asgard ~]$
Alles anzeigen
Und jetzt läuft das Nobara Update auch wieder durch
nobara-baseos 7.3 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 10 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-appstream 2.5 kB/s | 3.0 kB 00:01
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 11 kB/s | 3.8 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 1.7 kB/s | 989 B 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 - Updates 9.1 kB/s | 3.8 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 67 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 76 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 85 kB/s | 6.9 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
nobara-baseos-multilib 8.1 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-appstream 7.5 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 16 kB/s | 989 B 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 - Updates 11 kB/s | 3.8 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 20 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 91 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 19 kB/s | 6.9 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - Updates 19 kB/s | 6.4 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
nobara-baseos 9.7 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 6.0 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 11 kB/s | 989 B 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 - Updates 9.2 kB/s | 3.8 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 21 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 51 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 21 kB/s | 6.9 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
nobara-baseos 10 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 9.4 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 9.3 kB/s | 3.8 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 3.1 kB/s | 989 B 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 83 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 102 kB/s | 6.9 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - Updates 79 kB/s | 6.4 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
Alles anzeigen
Krass, der Mesa Treiber putzt Steam auch gleich von der Platte. WTF!?!?!?
Ich habe Steam wieder installiert und Nobara möchte gleich auch zwei Mesa Driver Updates mitinstallieren. Das habe ich gemacht und Steam ist wieder da - inkl. meiner Library.
ZitatAlles anzeigen[f3nr1r@asgard ~]$ sudo dnf install steam
Last metadata expiration check: 0:18:00 ago on Sa 30 Sep 2023 16:48:15 CEST.
Package
Installing:
steam i686 1.0.0.78-1.fc38 rpmfusion-nonfree-updates 3.7 M
Installing dependencies:
mesa-vulkan-drivers
i686 23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38 nobara-baseos-multilib 11 M
Downgrading:
mesa-vulkan-drivers
x86_64 23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38 nobara-baseos 10 M
Transaction Summary
Install 2 Packages
Downgrade 1 Package
Total download size: 24 M
Is this ok [y/N]: y
(1/3): steam-1.0.0.78-1.fc38.i686.rpm 4.8 MB/s | 3.7 MB 00:00
(2/3): mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686.rpm 2.7 MB/s | 11 MB 00:03
(3/3): mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 10 MB 00:03
Total 6.0 MB/s | 24 MB 00:04
Running transaction
Preparing : 1/1
Downgrading : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 1/4
Installing : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.i686 2/4
Installing : steam-1.0.0.78-1.fc38.i686 3/4
Cleanup : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 4/4
Running scriptlet: mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 4/4
Verifying : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.a25f96c.fc38.x86_64 1/4
Verifying : mesa-vulkan-drivers-23.3.0-git.20230929.80a1896.fc38.x86_64 2/4
Downgraded:
Installed:
Complete!
[f3nr1r@asgard ~]$
Auf der Kiste sind derzeit zwei Spiele über Steam installiert.
.local Verzeichnisse für Lutris sind auch noch da. Puuuhhh ....
Geilomat, jetzt ist der ursprüngliche Mesa Fehler wieder da ...
ZitatAlles anzeigenComplete!
nobara-baseos 5.9 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 4.2 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-appstream 5.4 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-rocm-official 7.9 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 7.1 kB/s | 989 B 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 - Updates 8.7 kB/s | 3.8 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 16 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 37 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 45 kB/s | 6.9 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - Updates 40 kB/s | 6.4 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
nobara-baseos 6.7 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 7.3 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-appstream 6.2 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-rocm-official 8.6 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 10 kB/s | 3.8 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 2.6 kB/s | 989 B 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 18 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 17 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 18 kB/s | 6.9 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - Updates 39 kB/s | 6.4 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
nobara-baseos 7.8 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-baseos-multilib 6.6 kB/s | 3.0 kB 00:00
nobara-rocm-official 8.4 kB/s | 3.0 kB 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 8.4 kB/s | 3.8 kB 00:00
Fedora 38 openh264 (From Cisco) - x86_64 6.6 kB/s | 989 B 00:00
Fedora (Nobara Snapshot) 38 - x86_64 - Updates 9.3 kB/s | 3.8 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free 38 kB/s | 6.6 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Free - Updates 16 kB/s | 6.2 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree 17 kB/s | 6.9 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - Updates 44 kB/s | 6.4 kB 00:00
mesa-vulkan-drivers
Transaction Summary
Skip 1 Package
Nothing to do.
Complete!
Jetzt bin ich mir sicher, dass etwas im Fedora/Nobara Repo im A*sch ist.
Ey, vielen Dank für deine Mühe. Wie hast du Lutris deinstalliert?
Ich habe Lutris aus Gnome Software heraus deinstalliert.
Also da ist in der der Tat mit den Repros was im Arsch. Ich kann ja nicht das gesamte mesa deinstallieren.
Etwas ärgerlich das ganze. Warte jetzt ein paar Tage mal ab. Da wird der nobara Mensch sicherlich ein fix machen.
Ja, sowas hatte ich unter Fedora auch schon erlebt. Nach ein paar Tagen war das Update dann gefixt.
Also, trotz Deinstallation von Lutris bleibt der Fehler. Der ist allerdings schon über eine Woche. Mal sehen.Update_error2.txtUpdate_error2.txt
Also diese 26 Pakete werden bei mir nach wie vor übersprungen. Hat noch jemand eine Idee?
Ansonsten muss ich, um den Fehler zu fixen, das System neu aufsetzen.
Bei mir die gleiche Grütze ...
In meinem Fall ist das nicht akut, weil der Nobara-Hobel nur mein Spiele PC ist. Ich werde die Tage mal die Augen aufhalten, ob ich das Problem bei mir fixen kann. Eine Neuinstallation nur wegen ein paar strubbeliger Pakete scheint mir überzogen.
Falls Du sonst noch über eine Lösung stolperst, sag Bescheid.
Auf jeden Fall häufen sich die Meldungen:
Ist Nobara nicht ein 1-Mannprojekt?
Soweit ich weiß betreut der Entwickler noch andere Projekte...
Hut ab vor der Leistung, aber ich persönlich lass lieber die Finger von solchen Distros.
Ja, ist es. Einer der Red Hat Entwickler und der Typ, der Proton erfunden hat.
Also bei mir scheint das System Repo der Fehler zu sein. Kann das eine Nach -Wehe von dem Upgrade von Nobara 37 auf Nobara 38 sein. BEi Fedora hatte ich mal den gleichen Mist gehabt.
