SSD Defekt oder nicht
  • Kann jetzt nicht nachvollziehen, welche Probleme es da genau gab bzw was du genau gemacht hast. Ich hatte derartige Probleme nie und wähle sogar ausdrücklich Linux für solche Zwecke, da Windows Bordmittel eher beschränkt sind. Mit MBR oder GPT brauchst du da nicht kommen.
    Aber sei es drum. Verschüttete Milch..
    Wenn du aber in S.M.A.R.T. Fehler angezeigt bekommst, kann das ja völlig unabhängig davon ein eigenes Problem sein. Solltest du auf jeden Fall im Auge behalten.
  • Irgendwo scheint da der Wurm drin zu sein, wenn ich mir deine Lesefehlerrate ansehe. Die Werte sind so weit ich weiß nicht genormt, weshalb jeder Hersteller da gewisse Freiräume bei der Anzeige hat. Aber irgendwie scheint der Angezeigte Wert nicht zu den restlichen zu passen.
    Anscheinend scheint bei der Platte laut dem Tool der Bereich bis 200 zu liegen. Grenzwert 51. Die 51 kenne ich aber nur beim Bereich 0-100. Die angegebene Zahl ist bei dir aber vierstellig.
    Also eigentlich müsste dort sowas wie 100 von 100 stehen und die Zahl nimmt dann ab. Bei 51 gibt es eine Warnung.
  • Ist das eine Crucial? Denn da sind gewisse "Fehler" in der Anzeige bekannt. Die MX-Serie macht da z.B. auf Servern gerne mal Fehlermeldungen, die so eigentlich keine sind.
  • Ich verstehe das Ganze noch immer nicht ganz.
    Egal welches Linux ich immer installiert habe, wenn ich beim Installer angebe "Komplette Platte löschen" und neu installieren. Dann hat der Installer das auch immer gemacht.
    Wenn es aus irgendwelchen Gründen doch nicht geht, ist ja auf fast allen Live Versionen Gpartet drauf und damit kann ich ja auch alles löschen und gleich als ext4 formatieren. Da muss ich doch nicht eine Win Installation vortäuschen, wo ich mir dann auch nicht sicher bin ob da nicht "Reste" auf der Platte bleiben und habe dadurch eine ganz sicher neu formatierte Platte.
    Danach kann ich vor der Installation auch die SMART Werte auslesen.
    Auf so einem Live System sind nicht nur der Installer sonder auch jede Menge Hilfsprogramme.
    Bei der Vorgangsweise die der Thread Ersteller*in gewählt hat wird es immer eine Art Ratespiel bleiben.
    Einmal editiert, zuletzt von josefine (3. Juli 2022 um 09:23)
  • Hi
    Will man mich nicht verstehen oder hab ich es nicht richtig beschrieben steht im #20
    auch mit Gparted hat das nicht funktioniert !!!
    warum auch immer, es ist halt so
  • Bei Gparted muss man noch den "Job" bestätigen und erst dann wird der ausgeführt. Vielleicht war das der Auslöser der Verwirrung. 8|:?:
  • Nein ich weis wie Gparted bedient wird
    Ich habe in meinen mehr als 12 Jahren Linux noch nie erlebt das Gparted eine Platte nicht komplett formatiert hat.
    Vielleicht hast du eine Partition vergessen zu löschen bevor du formatiert hast. Linux teilt die Platten immer in Partitionen auf und die muss man einzeln löschen wenn man die ganze Platte formatieren will. Ich für mich schließe auch auf einen kleinen Bedienungsfehler
    OK - aber wenn es so ist dann ist es so und ich bin raus aus dem Thema.
    Einmal editiert, zuletzt von josefine (3. Juli 2022 um 15:00)
  • Hi
    Ich denke nicht, dass man dich hier nicht verstehen will. Das Ganze ist nur etwas, was so noch niemand hier erlebt hat und man es deshalb nur schwer nachvollziehen kann. Wenn 9 von 10 Personen die selbe Erfahrung machen, geht man halt davon aus, dass Nr 10 dann vielleicht einfach etwas falsch oder zumindest anders gemacht hat.
  • Bin jetzt mal in mein EFI und habe euch einen hoch-professionellen Screenshot gemacht. Auf dem System laufen weder Ubuntu (aber ein Derivat) noch OpenSuse. Beide waren aber zuvor installiert. Ich habe zudem die komplette Platte beim Installieren auch platt gemacht. Also wirklich komplett gelöscht. Das EFI behält aber solche Einträge u.U. was dann dazu führen könnte, dass diese auch von Linux erkannt werden.
    Und nochmal: Ja, ich habe tatsächlich die komplette Platte platt gemacht. Nicht nur einzelne Partitionen. Es wurden alle Partitionen gelöscht und neue erstellt.
  • OK - das eine ist UEFI und das andere das auf der Festplatte ein Linux drauf sein soll.
    Einen Zusammenhang habe ich nicht nicht gesehen da die Fehlerbeschreibung ja "SSD Defekt - Meine Festplatte zeigt zwei Linux Systeme" war.
    OK - eventuell hätte ich ein wenig zwischen den Zeilen lesen sollen.
    Ich will und wollte hier auch niemanden ( @Taste0815) zu Nahe treten, wenn ich den Eindruck erweckt habe tut es mir leid.
    Ich werde jetzt versuchen alles dreimal zu lesen und mir auch besser überlegen ob zu gewissen Themen etwas beitragen kann.
    Alles gut. Du bist - gerade was Manjaro/Arch betrifft - eine der besten Beitragenden hier überhaupt. Sehe da deinerseits auch keinen Fehler. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es da unterschiedliche Gründe für die Anzeige geben kann. Das muss nicht immer der MBR sein. Denke ich :D
  • Alles gut. Du bist - gerade was Manjaro/Arch betrifft - eine der besten Beitragenden hier überhaupt. Sehe da deinerseits auch keinen Fehler. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es da unterschiedliche Gründe für die Anzeige geben kann. Das muss nicht immer der MBR sein. Denke ich :D
    War ja auch mein Fehler, ich bin davon ausgegangen das der Threadersteller mitttels Gparted festgestellt hat das eine weitere Linux installation auf seiner Festplatte ist und er die nicht weg bekommen hat - weg bekommt.
    Ich habe irgendwie überlesen das diese Linux Variante nur beim Installer angezeigt wird und sonst nirgends.
    Einfach ein Missverständnis.
    Womit hast Du denn die HD "platt" gemacht? In gparted oder in einem Installer unter Linux?
    Die Efi Partition rührt der Linux Installer nämlich nicht an. weil ja noch andere OSes drauf sein könnten.
    Windows ist das egal..... es darf keine anderen OSes neben Windows geben.
    Unter gparted kann man es aber löschen.
    Und unter Linux kann der Eintrag EFI-Eintrag bereinigt werden.
    Taste0815 hat es einfach nicht richtig gemacht unter gparted, sonst wäre der efi Eintrag verschwunden.
    Mit dem Windows Installer wurde die efi Partition dann gekillt. Wäre aber auch mit gparted gegagnen.
  • Hi Leute
    Ich nehme euch allen doch nichts übel , Diskussionen gehören doch dazu das ist ja das schöne an Linux ,
    aber es ist wirklich so ,ich habe mit Linux alles versucht aber es ging nicht ,und auch jetzt wo nur ein Linux mint
    Installiert ist spinnt meine SSD diese bleibt nähmlich nach dem start stehen und startet erst noch 30 sec , ich denke mir die hat einen weg
    Gparted hat es auch nicht geschafft leider ,ich vermute ein Problem an der SSD selber
