Dann zitiere ich mal Vicco von Bülow alias Loriot:
"Ein Leben ohne Mops SSH ist möglich, aber sinnlos."
Oder übersehe ich da etwas?
Bei OMV geht das nicht.
Dann muss doch der Benutzer, das ist zB bei mir mal ein anderer als mit dem ich mich anmelde, auch angelegt sein mit dem man sich anmelden will, oder?
Das war der Plan, weil es riesige Dateien mit 100GB gibt und wenn da die Prüfsumme gebildet werden soll und das lange dauern könnte dann soll er das doch bitte sein lassen, diese Fälle würde ich lieber manuell kopieren wollen.
Ob das gut ist weiß ich noch nicht, eine weitere, neben vielen Baustellen.
Sind die großen Dateien vom gleichen Dateityp? Dann könntest du sie mit exclude auch ausschließen.
Beispiel Videodateien:
Oder die maximale Größe festlegen (hier 500 MB)
Die Option --ignore-existing würde mir doch etwas Bauchschmerzen bereiten.
Stimmt, du hast Recht, das wäre einfacher. Ich habe eine exclude Liste angelegt, da kann das so mit rein, werde ich mal austesten.
Musste festellen, dass es die Option --verbose (-v) zwar noch gibt (und auch funktioniert), es mittlerweile aber eine erweiterte Funktion gibt: --info. Damit lässt sich die Ausgabe am Bildschirm und der Logdatei sehr fein einstellen.
-$ rsync --info=help
Use OPT or OPT1 for level 1 output, OPT2 for level 2, etc.; OPT0 silences.
BACKUP Mention files backed up
COPY Mention files copied locally on the receiving side
DEL Mention deletions on the receiving side
FLIST Mention file-list receiving/sending (levels 1-2)
MISC Mention miscellaneous information (levels 1-2)
MOUNT Mention mounts that were found or skipped
NAME Mention 1) updated file/dir names, 2) unchanged names
NONREG Mention skipped non-regular files (default 1, 0 disables)
PROGRESS Mention 1) per-file progress or 2) total transfer progress
REMOVE Mention files removed on the sending side
SKIP Mention files skipped due to transfer overrides (levels 1-2)
STATS Mention statistics at end of run (levels 1-3)
SYMSAFE Mention symlinks that are unsafe
ALL Set all --info options (e.g. all4)
NONE Silence all --info options (same as all0)
HELP Output this help message
Options added at each level of verbosity:
0) NONREG
1) COPY,DEL,FLIST,MISC,NAME,STATS,SYMSAFE
2) BACKUP,MISC2,MOUNT,NAME2,REMOVE,SKIP
Alles anzeigen
Der Befehl sieht dann in etwas so aus. Je höher die Nummer -> mehr Informationen. STATS2 zeigt also mehr als STATS1.
Das bläht den Befehl natürlich sehr auf und lässt ihn unübersichtlich werden. Also packen wir das Ganze in eine Variable, die dann für alle nachfolgenden Rsync-Befehle gilt.
#!/bin/bash
info="COPY2,DEL2,NAME1,BACKUP2,REMOVE2,PROGRESS,SKIP2,STATS1"
rsync -ah --info=$info /Quelle /Ziel
Meistens läuft das Backup unbeaufsichtigt vor sich hin. Aber was ist in dieser Zeit tatsächlich passiert?
Wir brauchen noch eine Logdatei. Dafür gibt es die Option --log-file
Allerdings würde diese Logdatei bei jedem Durchlauf überschrieben, also noch das Systemdatum + Uhrzeit zum Dateinamen automatisch hinzufügen.
#!/bin/bash
#Systemdatum
datum=`date +"%Y-%m-%d--%H-%M-%S"`
# Pfad zur Logdatei + Dateiname inkl. Datum
logfile="/home/DEIN-NUTZER/$datum--rsync.log"
# Optionen
# Überschrift des Logs
echo "Rsync-Log vom $datum" > $logfile
# Start des Backups
echo "##### Filme" >> $logfile
rsync -ah --info=$info --log-file=$logfile ~/Filme /extPlatte/Filme
echo "##### Serien" >> $logfile
rsync -ah --info=$info --log-file=$logfile ~/Serien /extPlatte/Serien
echo "##### Musik" >> $logfile
rsync -ah --info=$info --log-file=$logfile ~/Musik /extPlatte/Musik
exit 0
Alles anzeigen
Die Logdatei sieht dann so aus. Ist natürlich davon abhängig, welche Optionen unter --info angegeben wurden.
Rsync Log vom 2022-04-23--10-42-48
##### MUSIK
2022/04/23 10:42:49 [9663] receiving file list
2022/04/23 10:42:49 [9665] sent 4,57K bytes received 2,65M bytes 1,77M bytes/sec
2022/04/23 10:42:49 [9665] total size is 1,20T speedup is 452.623,08
##### FILME
2022/04/23 10:42:51 [9675] receiving file list
2022/04/23 10:42:51 [9677] .d..t...... Der Staatsfeind Nr. 1/
2022/04/23 10:46:14 [9677] >f.st...... Der Staatsfeind Nr. 1/Der Staatsfeind Nr. 1.mp4
2022/04/23 10:46:14 [9677] >f+++++++++ Der Staatsfeind Nr. 1/Der Staatsfeind Nr. 1.nfo
2022/04/23 10:52:07 [9677] >f+++++++++ Der Unsichtbare/Der Unsichtbare.mp4
2022/04/23 10:52:07 [9677] >f+++++++++ Der Unsichtbare/Der Unsichtbare.nfo
2022/04/23 10:57:13 [9677] >f+++++++++ Der unglaubliche Hulk/Der unglaubliche Hulk.mp4
2022/04/23 10:57:13 [9677] >f+++++++++ Der unglaubliche Hulk/Der unglaubliche Hulk.nfo
2022/04/23 10:57:40 [9677] >f+++++++++ Der unsichtbare Gast/Der unsichtbare Gast.mp4
2022/04/23 10:57:40 [9677] >f+++++++++ Der unsichtbare Gast/Der unsichtbare Gast.nfo
Alles anzeigen
