gibt es unter Cinnamon eine möglichkeit die Leiste des Hauptbildschirms auf allen Monitoren anzeigen zu lassen?
:prayer: Danke
:prayer: Danke
Schau mal unter den Leisteneinstellungen, dort auf den Button "Nächste Leiste" drücken und die Option "Leistensichtbarkeit" Leiste immer anzeigen auswählen.
Hm, das hab ich nicht gemeint
Ich meine wie kann ich die Leiste vom Hauptmonitor identisch auf anderen Monitoren anzeigen lassen. Die Leiste am 2. Monitor ist leer. Und wenn ich sie mit Icons befüllt haben die zum Einen falsche Proportionen und die Darstellung generell stimmt nicht mit der am Hauptbildschirm überein. Ich möchte einfach das die erste Leiste identisch ist mit der zweiten Leiste.
Da sollte doch in den Leisteneinstellungen unter "Leistenerscheinungsbild" die Möglichkeit bestehen, alle Parameter gleich denen der Hauptmonitorleiste einzustellen.
Die Parameter sind identisch mit der Hauptleiste. Warum kann man nicht einfach die Leiste auf allen Monitoren anzeigen lassen?
Soweit ich weiß gibt es keine Möglichkeit, die Leiste automatisch 1zu1 kopieren zu lassen, dass geht im Moment nur, wenn man es händisch macht.
Könnte aber sicherlich den LM Entwicklern vorgeschlagen werden, vielleicht kommt es dann in eine der nächsten Versionen.
Schade. Gut, wenn ich Zeit hätte würd ich mir das selber programmieren. So bleibt nur der manuelle Weg Die Icons sind halt einfach doppelt so groß und hässlich. Trotz gleicher Einstellung.
Jetzt steh ich vor dem nächsten Problem. Icons wie Klang und Netzwerk können nur einmal platziert werden. D.h. ich kann die Leiste gar nicht 1:1 kopieren.
daho
hab dazu noch mal eine Frage -
Hast Du zwei gleiche Monitore angeschlossen?
Oder hast Du zwei verschiedene Monitore mit unterschiedlichen Formaten und/oder Auflösungen angeschlossen?
Nein intern und extern haben beide dieselbe, maximale Auflösung.
```terminal
$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767
DP-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
1920x1080 60.00*+ 50.00
1680x1050 59.95
1600x1200 60.00
1440x900 74.98 59.89
1280x1024 75.02 60.02
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1280x720 60.00 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
1920x1080 60.01*+
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Ich habs übrigens aufgegeben. Scheinbar ist das seit 2012 bei Linux Mint ein Thema und sie haben es nach fast 10 Jahren nicht auf die Reihe gebracht :lol:
Mir wären gerade Anwendungen wie "Klang" halt enorm wichtig am zweiten Monitor, wenn der Hauptmonitor z.B. im Vollbild in einem Spiel ist. so muss ich halt immer mit Super+D auf den Dekstop und dann die Einstellungen anpassen Leider ist es halt scheinbar unmöglich zwei Instanzen von Klang in zwei Leisten zu haben.
Scheinbar ist das in Mate überhaupt kein Problem, Leisten 1:1 zu kopieren. Kann das jemand bestätigen?
Unter Gnome 3 ist das auch kein Problem.
Unter Windows -- was ich nur in der Arbeit benutze -- ist das auch Default 🤣 scheinbar haben die Cinnamon Entwicker das verschlafen. Hoffen wir, dass es bald möglich sein wird.
beleg doch als "workaround" Tasten mit der entsprechenden Anwendung
Falls es dir darum geht ein Fenster korrekt auf den Bildschirm zu platzieren könntest du es auch auf dem Hauptbildschirm öffnen und per rechtsklick auf das Fenster auf den anderen Monitor verschieben lassen.
Nein ich will echt einfach nur eine 1:1 Kopie der Leiste auf allen Monitoren. Scheinbar ist dies unmöglich mit Cinnamon.
Dasselbe wollte ich auch... Ohne Erfolg... Habs auch händig nachgebaut... Ich hoffe, dass die Entwickler es vielleicht mal schaffen einzubauen...
Hast du es geschafft, dass wirklich alles übernommen wird? Ich scheiter schon bei den aktiven Fenstern und den Klangeinstellungen
Nein nicht alles, da manche Sachen nur einmal in die Leiste dürfen. Aber so wie es jetzt ist, geht es schon.
Würde mich aber trotzdem freuen, wenn es mal kommt, dass man sie 1:1 kopieren könnte.
Finde Cinnamon ansonsten ja super...
