beim update diesen fehler bekommen
  • obert@robert-MS-7732:~$ sudo dpkg --configure -a
    linux-image-5.4.0-70-generic (5.4.0-70.78) wird eingerichtet ...
    Trigger für linux-image-5.4.0-70-generic (5.4.0-70.78) werden verarbeitet ...
    /etc/kernel/postinst.d/dkms:
    * dkms: running auto installation service for kernel 5.4.0-70-generic
    ...done.
    /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-70-generic
    /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
    Quelldatei `/etc/default/grub'
    Quelldatei `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
    Quelldatei `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
    GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
    Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.4.0-70-generic
    initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-5.4.0-70-generic
    Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.4.0-67-generic
    initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-5.4.0-67-generic
    Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic
    initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-5.4.0-58-generic
    /dev/sdf: open failed: Kein Medium gefunden
    /dev/sdg: open failed: Kein Medium gefunden
    /dev/sdh: open failed: Kein Medium gefunden
    /dev/sdi: open failed: Kein Medium gefunden
    was muss hab ich da falsch gemacht
  • Also was du falsch gemacht hast, wenn du denn was falsch gemacht hast, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen das er kein Medium unter /dev/sdf bis /dev/sdi findet. Was immer das bei dir ist. Also USB Festplatte oder DVD/CD-Rom Laufwerk...sofern es sowas noch gibt in Rechner oder Netzlaufwerke . Die Frage ist warum ein sudo dpkg --configure -a ausgeführt wird. Normalerweise Wenn das System den Befehl --configure -a anbietet, bedeutet das, das die zur Installation bestimmten Pakete entpackt wurden aber sie sind noch nicht konfiguriert, weil das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist.Bevor ich hier weiter Vorschläge geben kann zur einer Lösung müsste man wissen was genau du vorhast mit diesem Befehl
    Die Tatsache, dass die Menschen mit zwei Augen und zwei Ohren, aber nur mit einem Mund geboren werden, lässt darauf schließen, dass sie zweimal so viel sehen und hören als reden sollten.
  • Hast du in den Paketquellen evtl deine Install-Disk noch drin? Sieht beinahe so aus. Kernel 5.4.x-genric hört sich nach Ubuntu an. Such dort im Anwendungsmenü mal nach "Paketquellen" die haben da eine grafische App wo du Quelle per Checkbox hinzufügen oder entfernen kannst.
    Eventuell ist dort noch das Installations-Medium als Quelle hinterlegt, falls ja die mal entfernen und nochmal das Update versuchen (vorher ein # apt update machen).
    Ciao!
  • wollte ganz normal Ein update über die aktualisierungsverwaltung machen dann kam im terminal die fehlermeldung
    GANZ WICHTIG !!!
    Alles was ich an Befehlen schreibe, solltest du dir nochmal genauer ansehen bevor du die blind ausführst. Heisst mal in der Suchmaschine deiner Wahl die Befehle eingeben.
    Okay wie es ausschaut ist das auch kein frisch installiertes System. Kommt da eigentlich nach
    noch was oder Hast du dann eine Eingabeaufforderung ? Fehler wurde ich beim aktualisieren des Grub vermuten, da ein neuer Kernel installiert werden soll und verfügbar gemacht werden soll im Grub.Man könnte mit sudo update-grub versuchen das zu fixen. Sollte das nicht zum Erfolg führen vielleicht mal ein sudo dpkg --remove -a und dann ein sudo apt update &&
    sudo apt dist-upgrade. Das ganze im Terminal natürlich.
  • das kommt als meldung
    sudo update-grub
    [sudo] Passwort für robert:
    /dev/sdb: open failed: Kein Medium gefunden
    /dev/sdc: open failed: Kein Medium gefunden
    /dev/sdd: open failed: Kein Medium gefunden
    /dev/sde: open failed: Kein Medium gefunden
    Ubuntu 20.04.2 LTS (20.04) auf /dev/sda6 gefunden
    erledigt
  • An sich interpretiere ich diese Fehlermeldungen so, dass das System einfach versucht gewisse Partionen abseits der Hauptfestplatte zu finden. Also eigentlich liegt hier nur eine Festplatte im Rechner vor, nämlich sda, die indet das System auch und kann gut damit arbeiten. Ich lese auch raus, dass auf dieser Festplatte mindestens sechs Partitionen vorliegen, da eine Nummerierung bis sda6 ausgewiesen wird.
    Die Frage ist an dieser Stelle, aber, warum das System versucht auf die anderen Festplatten, die es so wohl gar nicht gibt, zuzugreifen.
    Versuch mal, alle Datenträger mit
    sudo blkid -o list
    ¹ anzeigen zu lassen.
    ¹Hintergrund des Befehls unter: https://wiki.ubuntuusers.de/blkid/
    Seine Cordialität.
  • sudo blkid -o list
    device fs_type label mount point UUID
    /dev/sda1 ntfs (nicht eingebunden) C2DCF502DCF4F191
    /dev/sda2 ntfs (nicht eingebunden) 04BA6C9DBA6C8D4C
    /dev/sda3 ntfs (nicht eingebunden) A2347007346FDCB3
    /dev/sdb1 vfat /boot/efi 3173-4D62
    /dev/sdb3 vfat (nicht eingebunden) 0E90-2161
    /dev/sdb5 ext4 / 7e6e713e-7d26-4102-a19a-0a360c28beef
    /dev/sdb6 ext4 (nicht eingebunden) 4da916d8-497c-4932-abe4-c1580720de04
    hier die liste
  • Danke für die Auflistung, ich lese hier das du /dev/sdb3 vfat (nicht eingebunden) 0E90-2161 Nicht aktiv hast, Könntest du uns Verraten was sich darin verbirgt weil der format ist ja ein vfat, ich nehme an das es ein Zusatz boot ist ?.
    Die frage was ich mir Stelle ist, das sich diese Meldung sich zeigt
    denn laut deiner auf listung gibt es sie nicht.
    Kannst du eventuell zur Sicherheit mal dies ein geben
    cat /etc/fstab
    , dieser befehlt kopiert dir denn Inhalt was in der fstab in Terminal, somit erspart du dir das nano siehe bei mir:
    Grüße Kuppit
    Kernel: 5.16.7-arch1-1 | OS: Arch Linux x86_64 | DE: Xfce 4.16 | Shell: zsh 5.8 |
    CPU: 11th Gen Intel i9-11900 (16) @ 5. | GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 |Memory: 31931MiB
  • ~$ cat /etc/fstab
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
    # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
    # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    # / was on /dev/sda5 during installation
    UUID=7e6e713e-7d26-4102-a19a-0a360c28beef / ext4 errors=remount-ro 0 1
    # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
    UUID=3173-4D62 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
    /swapfile none swap sw 0 0
    das ist die ausgabe vom terminal
  • Also
    ist in deiner fstab gut
    Dann würde ich mich an die Methode was Sotian sagte dran halten.
    Da du nicht wirklich eine Rückmeldung gemacht hast nehme ich mal an das du dies nicht überprüft hast.
    sudo apt update
    Aber auch hier bitte nicht blind die befehle aus führen
    Grüße Kuppit
