"docker container run" startet keinen container
  • Hallo Leute ich habe heute gleich mal wieder ein Problem.
    Docker erstelt aus dem Image scheinbar einen Container. Aber startet diesen nicht.
    Hat von euch vielleicht eine Idee?
    Bei manchen docker pull bekomme ich auch die folgende Fehlermeldung
    Error response from daemon: pull access denied for welcome-to-docker, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied
    Ich bin aber mit einem DockerHub Account eingeloggt. Den Account habe ich extra erstellt.
    Bin für jede Idee oder auch Lösung dankbar :)
  • Ich würde vermuten das es mit
    sudo docker container run -d 52f537fe0336
    also, mit root Rechten gehen könnte. Probier mal was dann passiert.
  • Damit "Docker" ohne Root Rechte funktioniert, muss man sich selbst der Grupper "docker" hinzufügen:
    Dazu erst die Gruppe erstellen:
    sudo groupadd docker
    Dann sich selber hinzufügen:
    sudo usermod -aG docker $USER
    $USER wird automatisch durch deinen Benutzernamen ersetzt, man kann den Befehl also 1:1 Copy&Pasten
    Damit docker danach rund funktioniert, muss man dem System mitteilen, dass man Docker beim Systemstart starten möchte da smacht man mit folgenden zwei Befehlen:
    sudo systemctl enable docker.service
    sudo systemctl enable containerd.service
    Wichtig: Ab jetzt unbedingt den Rechner komplett neustarten.
    Falls du vorher schon mit "sudo docker" herumexperimentiert hast, sind die Rechte der Docker-Configdateien kaputt das kannst du reparieren mit:
    sudo chown "$USER":"$USER" /home/"$USER"/.docker -R
    sudo chmod g+rwx "$HOME/.docker" -R
    Falls du Docker als Snap installiert hast kannst du alles oben stehende vergessen und folgendes ausführen:
    Wir müssen dann auch die Gruppe "docker" erstellen, allerdings zwingend als Systemgruppe daher lautet der Befehl:
    sudo addgroup --system docker
    Dann wieder der eigene Nutzer zur Gruppe hinzufügen:
    sudo adduser $USER docker
    Dann den Snap mitteilen, dass es bei Systemstart automatisch gestartet werden soll
    sudo snap enable docker
    Und auch hier dann Rechner neustarten.
  • Komisch, müsste eigentlich was anzeigen.
    Lief dein Docker überhaupt schon mal? Teste bitte, ob docker run hello-world funktioniert.
    Ja funktioniert
    Ich bin gerade die Anleitung von kim88 durchgegangen und habe noch jedem Befehl gecheckt ob es geht.
    Und es scheint echt das gewesen zu sein:
    Jetzt läuft es. Danke!
    Manchmal sind es so simple Sachen... Cool!
