- Distribution
- Linux Mint
- Kernel
- 6.2.0-37
Leider kommt bei jedem Update-Vorgang mit apt-upgrade immer wieder eine Fehlermeldung. Ich kann weder einen neuen Kernel installieren, noch die alten deinstallieren. Auch werden dann die Pakete nicht aktualisiert:
root@MichaelNB2023:/home/mklein# apt-get update && apt-get upgrade -y
OK:1 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu jammy InRelease
OK:2 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
OK:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Ign:5 http://packages.linuxmint.com virginia InRelease
OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
OK:7 http://packages.linuxmint.com virginia Release
OK:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
libnvidia-cfg1-535 libnvidia-common-535 libnvidia-compute-535
libnvidia-compute-535:i386 libnvidia-decode-535 libnvidia-decode-535:i386
libnvidia-encode-535 libnvidia-encode-535:i386 libnvidia-extra-535
libnvidia-fbc1-535 libnvidia-fbc1-535:i386 libnvidia-gl-535
libnvidia-gl-535:i386 nvidia-compute-utils-535 nvidia-dkms-535
nvidia-driver-535 nvidia-kernel-common-535 nvidia-kernel-source-535
nvidia-utils-535 xserver-xorg-video-nvidia-535
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 20 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
linux-image-6.5.0-14-generic (6.5.0-14.14~22.04.1) wird eingerichtet ...
Trigger für linux-image-6.5.0-14-generic (6.5.0-14.14~22.04.1) werden verarbeitet ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 6.5.0-14-generic
...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.5.0-14-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
grub-probe: Fehler: Für /dev/mapper/root-98d1f8b1f435 konnte kein GRUB-Laufwerk gefunden werden. Überprüfen Sie Ihre device.map.
/usr/sbin/grub-probe: Fehler: Für /dev/mapper/root-98d1f8b1f435 konnte kein GRUB-Laufwerk gefunden werden. Überprüfen Sie Ihre device.map.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-6.5.0-14-generic (--configure):
»installiertes linux-image-6.5.0-14-generic-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Alles anzeigen
Ich bin wirklich mehr als ein Newbie. Versuche jedoch gerade von Windows weg zu kommen. Klappt eigentlich ziemlich gut. Ich muss das im Dual-Boot Windows installierte Windows immer seltener starten. Evtl. kann mir hier jemand weiter helfen.
