ich habe ein Raid 1 unter Debian 12 installiert und konfiguriert
Wie finde ich heraus, ob die Installation von Grub auf beiden Datenträgern
erfolgreich geklappt hat ?
Mfg
Strunz_1975
Mfg
Strunz_1975
Eventuell , wenn du einen Datenträger absteckst, entfernst .....
geht das auch anders ?
Wenn du ein RAID einrichtest (Laufwerksverbund) dann erstellt du ein Volume. Auf dieses Volume installierst du dann dein OS, oder füllst es mit Daten. Der Bootloader grub befindet sich bei einem UEFI boot im in der efi Partition. Ohne UEFI im MBR (MasterBootRecord). Der ist nicht sichtbar, hat keine eigene Partition.
Dir das anschauen kannst dir das unter Ubuntu mit "Laufwerke", ansonsten mit gparted.
Die Frage ist wie du den Raid Konfiguriert hast, mann kann nicht nur Partition sondern auch gane Festplatten an den Raid übergeben.
wenn du mdadm nutzt wird dass durch
ersichtlich.
Meines Wissens nach gibt es keine richtige Möglichkeit bei einem GPT-Datenträger sich dass anzeigen zu lassen.
Bei alten Systemen ging es mit less
Da stand dann meist etwas lesbarer Text wie z.B. GRUB drinnen.
Dass einfachste zum testen ist Mut zur Lücke und und beim Reboot über UEFI die 2te Raid1 HDD auswählen, oder die erste HDD einfach abstecken.
Denn ob es wirklich Funktioniert erfährst du nur so.
