Hallo, ich habe die Mate 20.1 Version auf meinem Desktop und häufig WLAN-Verbindungsabbrüche, die sich nur durch Neustart beheben lassen.
Bei der vorigen 19er Version war das nicht der Fall. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Grüße !
WLAN-Verbindung
Linux-Aktiv -
28. Juli 2021 um 18:28 -
Erledigt
Bei mir, fast jeden Tag, mit dem Notebook in der Wohnküche, nach den ersten 15 Minuten am Abend das WLAN tot - ohne ersichtliche Zeichen, Browser sagt eben "Seite kann nicht angezeigt werden". Abhilfe: WLAN ab- und wieder anmelden und es geht für den restlichen Abend. Warum das so ist weiß ich leider auch nicht.
System: Kernel: 5.8.0-63-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Xfce 4.16.0
tk: Gtk 3.24.20 wm: xfwm4 dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal -
Habt ihr eine statische IP für eure Rechner vergeben oder erfolgt die Zuweisung über DHCP?
Ich DHCP, aber in der Fritzbox: [x] immer gleiche IP zuweisen
Nur mal ne blöde Frage passiert das zufällig immer zum gleichen Zeitpunkt ?
Seid ihr bei dem rosa Riesen ?Karte oder Stick?
Das könnte wenn Telekom ein zeitliches reconnect sein das die immer einmal ausführen am Tag oder einiges mehr....
Das ist wirklich eine merkwürdige Frage
Hi
Ich weiss aber ich habe oben noch was dazu geschrieben.
Früher machten die immer einmal am Tag ein reconnect ich bin nicht sicher ob die das heute immer noch tun ...?cu
/edit: Siehe >Link
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zub…ch/td-p/4585606
HiIch weiss aber ich habe oben noch was dazu geschrieben.
/edit: Siehe >Link
Annex B, ja - Annex J nicht mehr. Das war früher so.
reconnectHier immer so:
Hier immer so:
Hast du eventuell einfach noch die Funktion in der Fritte aktiviert? Um der "Zwangstrennung" zu ungünstigen Zeiten zuvorzukommen, kann man eine eigene Zeit angeben und kommt so der Trennung durch den Provider zuvor. Wird heute aber im Prinzip nicht mehr benötigt, da es die alten Anschlüsse mit den 24 Stunden eigentlich nicht mehr gibt.
Habe gerade aus Spaß mal bei mir geschaut:
Hast du eventuell einfach noch die Funktion in der Fritte aktiviert?Ja, ich denke schon:
Ich finde es gut wenn es funktioniert.
Alles anzeigen/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:[main] /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:plugins=ifupdown,keyfile /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:[ifupdown] /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:managed=false /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:[device] /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf:wifi.scan-rand-mac-address=no /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf:[keyfile] /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf:unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf:[main] /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf:# We need to specify "dns=systemd-resolved" as for the time being our /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf:# /etc/resolv.conf points to resolvconf's generated file instead of /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf:# systemd-resolved's, so the auto-detection does not work. /usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf:dns=systemd-resolved /usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf:[connectivity] /usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf:uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/ /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:# Certain drivers are known not to support changing the MAC address. /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:# Disable touching the MAC address on such devices. /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:# /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:# See man NetworkManager.conf /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:# /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=777523 /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf: /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:[device-mac-addr-change-wifi] /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl /usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf:wifi.scan-rand-mac-address=no /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf:[connection] /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf:wifi.powersave = 3
Das kommt aber nie zum gleichen Zeitpunkt oder ?Nein, aber immer nach etwa 10-20 Minuten Nutzung.
Hinweis zu den folgenden Angaben, das Notebook habe ich in mein Büro geholt und steht jetzt 2 Meter von der Fritzbox weg, also woanders als abends wenn das passiert. Und auch ohne den WLAN Repeater Fritz 1200.
iwlist
Alles anzeigenwlo1 Scan completed : Cell 01 - Address: 2E:91:xx:xx:xx:xx ESSID:"Gast" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.437 GHz (Channel 6) Encryption key:on Bit Rates:867 Mb/s Extra:rsn_ie=30140100000fac04mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm20000 IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm001031049000600372A000120 Quality=90/100 Signal level=-55 dBm Extra:fm=0003 Cell 02 - Address: 2E:91:xx:xx:xx:xx ESSID:"Gast" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.437 GHz (Channel 6) Encryption key:on Bit Rates:1.3 Gb/s Extra:rsn_ie=3014010hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: Dmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Quality=70/100 Signal level=-54 dBm Extra:fm=0003 Cell 03 - Address: CA:0E:xx:xx:xx:xx ESSID:"Gast" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.437 GHz (Channel 6) Encryption key:on Bit Rates:144 Mb/s Extra:rsn_ie=mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: DD6F00mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0372A000120 Quality=100/100 Signal level=-86 dBm Extra:fm=0003 Cell 04 - Address: 2C:91::xx:xx:xx:xx ESSID:"ggggggggg" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.437 GHz (Channel 6) Encryption key:on Bit Rates:867 Mb/s Extra:rsn_ie=mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Quality=68/100 Signal level=-57 dBm Extra:fm=0001 Cell 05 - Address: 2C:91:xx:xx:xx:xx ESSID:"FRITZ!Box 7590 DK" Protocol:IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.462 GHz (Channel 11) Encryption key:on Bit Rates:1.3 Gb/s Extra:rsn_ie=mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: AAAAAAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm000120 Quality=42/100 Signal level=-81 dBm Extra:fm=0003
iwconfig:
Die iwconfig sieht soweit ich das aus dem stehgreif beurteilen kann gut aus.
Heute Abend dazu mehr.
Die iwlist kann ich erst heute Abend zuhause vergleichen aber auch da sehe ich im Moment nicht was diesen Ausfall begreiflich macht./edit:
So ich konnte es jetzt doch nicht abwarten und habe hier mal mit bestehenden Dingern verglichen und keinen Fehler gefunden.
Mal weiter nachdenken.... -
Ich dachte gerade noch an eine doppelte SSID aber auch davon sehe ich im Moment nichts könnt Ihr mal drüber sehen vielleicht beschlägt meine Brille zu schnell.
Neue Firmware hast du auch nicht oder ?
Neue Firmware hast du auch nicht oder ?Nein, aber eine Idee! Bzw. eine Frage an dich, und zwar, wenn die Verbindung abreisst, genau in dem Zustand - wo gucke ich dann nach? Welcher Befehl wäre genau dann hilfreich um was zu erkennen?
Noch ein Hinweis, mein iPhone liegt etwa einen Meter daneben im gleichen WLAN und diese Verbindung bleibt bestehen!
Hi
Mit
Zitatping 192.168.2.1
Kannst du z.B. schnell prüfen ob dein Router erreichbar ist.
Mit Netstat kannst du Moment ich guck mal gerade ob ich einen guten Link finde.
https://www.root-wiki.de/wiki/Linux_Net…yse_mit_netstat
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Die_1…-9040936.html#/
https://www.computerweekly.com/de/tipp/Sechs-…zwerkverbindungtcpdump und wireshark eignet sich auch gut dafür
https://wiki.ubuntuusers.de/tcpdump/
https://wiki.ubuntuusers.de/Wireshark/
Das ist vielfältig aber die Tools die sich dafür am besten eignen sind normalerweise iwlist und iwconfig.
Aber da sehe ich nichts....
Vielleicht mal im Moment des Ausfalls oder kurz vorher aber woher will man den bestimmen.https://wiki.ubuntuusers.de/wireless-tools/
cu
Vielleicht mal im Moment des Ausfalls oder kurz vorher aber woher will man den bestimmen.Naja, ich speichere mir deine Tipps mal ab. Im Moment des Ausfalls kann ich die ja nicht mehr lesen hier im Forum.
Auch ein Ping geht ja dann nicht mehr. Gestern ist es übrigens nicht passiert! Jaja, das kommt davon das man darüber gesprochen hat!
Wenn es passiert fühlt es sich so an als ob jemand das Netzwerkkabel abzieht oder die WLAN Hardware schnell ausbaut :mrgreen:Gruß, Hagen
