Kurze Freude durch das Kernel Update funktioniert die Kamera nicht mehr. Siehe https://github.com/linux-surface/kernel/pull/146
Surface Go 3 / Ubuntu / Kamera Vorgehensweise?
LinLux -
23. Juli 2023 um 09:02 -
Erledigt
Wo du's sagst. Stimmt, bei mir auch nicht. Einfach warten. irgendwann geht's wieder. Ich stress mich da nicht.
... ja, war nur doof da ich morgens gleich eine Videositzung hatte
Existiert eine Möglichkeit des Kernel-Downgrade oder eines "Update-Verbot" um solche Probleme zu entgehen?
Also, eigentlich Ja. Du hattest LMDE installiert? Dann könntest du beim booten in Grub rein und über Advanced Options mit dem Vorgänger-Kernel booten.
Ja, das hat funktioniert.
Das hier beschriebene Vorgehen, sollte also kurzfristig zu einer Lösung führen ?
Debian oder Ubuntu Kernel updaten/ tauschen - aktueller Kernel
Ich spiel das mal bei mir durch. Mein "Go" ist nicht arbeits-relevant. Kleinen Moment.
Also, erstmal ein Backup machen: sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
Mit sudo nano /etc/default/grub kannst du grub konfigurieren. Wichtig ist die Zeile GRUB_DEFAULT=0.
0 startet beim Ablauf des Delays(Verzögerung) den ersten Grub-Eitrag. Auf meinem System habe ich es so geändert:
GRUB_DEFAULT="Advanced options for Debian GNU/Linux>Debian GNU/Linux, with Linux 6.6.11-surface-1"
Wie du siehst enspricht das ganze Wort für Wort dem allem was in Grub steht. Ich weiß nicht ob bei dir Advanced options for LMDE steht, das müsstest du anpassen. Genau so wie den Surface-Kernel am Ende des Strings Linux 6.6.11-surface-1.
Ist das getan, dann speicherst du mit Strg + O dann Strg + X. Anschließen sudo update-grub.
Guck immer mal wieder in neuere Kernel rein um zu checken ob die Cam wieder geht. Wenn ja setzte GRUB_DEFAULT wieder auf 0.
Hoffe das funktioniert für dich.
Danke das hat funktioniert. Bei mir lautet der Eintrag in grub:
GRUB_DEFAULT="Advanced options for LMDE 6 Faye>LMDE 6 Faye, with Linux 6.6.11-surface-1"
mit dem neuen Linux-Kernel 6.7.9-surface-1 funktioniert die Kamera wieder korrekt.
