Meddl loide,
benutze mal pavucontrol und stelle Dir dann das entsprechende Ausgabegerät ein.
Hast Du denn Sound über die PC Lautsprecher?
Meddl off
Meddl loide,
Meddl off
sound über die internen Lautsprecher läuft einwandfrei. Aber leider nicht über Kopfhörer oder Anlage.
Und welches Ausgabegerät hast du gewählt?
Meistens gelangst du dorthin über einen Klick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste.
Auf Amd 17h Family HD Audip
Es kommt aber nichts. Ich raste aus
Du kannst auch mal versuchen im Alsamixer bei AUTO MUTE MODE mal umschalten auf DISABLED
ich verstehe es nicht. Warum kommt da nichts???
Meddl,
mach mal im Alsamixer bei Speaker das MUTE raus......
Mit Pfeiltasten nach rechts oder links um Speaker zu makieren, dann M drücken
Meddl off
Meddl,
Meddl off
Habe ich gemacht,dann spielt das Laptop über die internen Lautsprecher die musik an.
Und nun???
Obwohl der output auf Headphone steht.
Nimm auch mal den Auto-Mute Mode raus und schalte bei Headphone auch mal testweise das MIC ein
habe ich gemacht. Auto Mute disabled und Mic eingeschaltet. Das verfluchte Laptop spielt nur über die internen Lautsprecher.
Auch andere Distributionen das selbe Spiel.
Nur unter Windows kein Problem, aber ich will weg von Windows.
So ein Mist
Was kann ich tun????
Hmm, da bin ich recht ratlos. Außer, es ist ja ein recht neues Gerät, mal probieren was ein ganz aktuelles Ubuntu (21.10 oder neuer) mit dem Ton macht. Erfahrungswerte besagen das bei Ubuntu neuere Hardware noch am ehesten unterstützt wird. Also mal Ubuntu installieren und gucken was da passiert.
Bei dem Bild ist Internes Analog Stereo auf Mute geschaltet.
Änder das mal.
Ich hab das bei mir so.
Also Headset drin, Anlage angeschlossen, Alsamixer Auto Mute auf aus.
Bekomme überall gleichzeitig die gleiche Tonausgabe.
Änder das mal.
Wie oder wo kann ich das ändern????
Ich vermute auf das Lautsprechersymbol klicken oder beim ALsamixer mal alle Kanäle entmuten und Stück für Stück hoch regeln.
