Für mich ein klarer Nachteil aller Ubuntu Derivate, dieser systemd Netzwerk Kram
Auch ein Grund, für mich (!), das Mint wieder zu verwerfen.
ich habe es auch mit debian non-free probiert....ging, ohne weiteres, auch nicht
Naja gut, eh du nicht eine andere Netzwerkkarte (USB-LAN zB) probiert hast kommen wir hier auch nicht wirklich weiter
Hi
Bitte mal ausführen und davon die Ausgabe Drives: und Network: hier zeigen.
Kann in etwa so aussehen
Code Alles anzeigenNetwork: Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Gigabyte driver: e1000e v: kernel port: IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> 1:3 chip ID: 045e:0719 serial: <filter> Drives: Local Storage: total: 1.82 TiB used: 109.73 GiB (5.9%) ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB size: 465.76 GiB rev: 1B4QFXO7 scheme: MBR ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-75WN4A1 size: 931.51 GiB serial: <filter> rev: 7113 scheme: GPT ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Seagate model: ST3500820AS size: 465.76 GiB
Ich sitze nicht zu Hause vor meiner Kiste sondern in einer Firma
Wesentlich längere Liste:
Willste alles oder was bestimmtes wissen, dann muss ich es abtippen oder fotofieren....
Network steht im Topic:
Zitat- drives: local storage: 2. 07 TiB, used 14.04 GiB (0.7%), ID 1 bis ID 6, Linux is auf ID 6 /dev/sdf (partition /dev/sdf5), type: USB, Sandisk, UltraFit, 14 GiB, ext4, scheme: MBR, der rest is Samsung SSD, WD HDD,
- e1000e, Intel Ethernet I217-V, ASUSTek, V: 3.2.6-K port: f040, bus ID: 00:19.0, full duplex, IF: eno1, state:up, mac:<filter>, chip ID: 8086:153b
- cinnamon 5.0.4, 64bit, dm:lightD 1.30.0, base: ubuntu 20.04 focal, dist: linux mint 20.02 Uma
- bios: american megatrends, v: 1603, date: 08/15/2015, mother: maximus VI gene,
- init: systemd, v:245, compliler: gcc 9.3.0, inxi: 3.0.38, gnome terimnal
vermutlich...heute abend, wen ich das ding finde...wirds probiert
Alles anzeigenIch vermute das Du mehrere Netzwerk-Dienste am laufen hast die sich gegenseitig stören und die configs wieder überschreiben. Mehrere Köche verderben den Brei.
Liste mal alle laufenden Dienst auf mit:
NetworkManager.service wird da auftauchen.
Wenn Du da noch z.B. systemd-networkd hast laufen da schon 2 Dienste und die störnen sich dann natürlich untereinander.
Wenn das wirklich so ist musst Du Dich für einen Dienst entscheiden und die anderen Netzwerkdienste dementsprechend deaktivieren mit:
Und nimm erst mal die DNS Server raus und benutze die Standard vom Provider um DNS Probleme auszuschliessen.
Und stelle auf DHCP um, ist für den Anfang einfacher.
Eine feste IPV6 Adresse von Hand einzugeben halte ich für sehr sportlich, am besten alles auf Anfang setzen.
Auch war bei Deinem Update-Befel ein MINUS-Zeichen zu viel.
Mit
kannst Du Dir unter Deiner Netzwerkkarte (z.B. enp2s0) den verwendeten DNS anzeigen lassen,
Die Ausgangsposition hatte ich ja schon.
systemctl zeigt den network manager, networkd-dispatcher und auch was von systemd:
- -journaled
- -logind
- -resolved
- -timesync
- -udevd
resolvectl:
- current DNS: 48.128.xx.xx und 91.239.xx.xx
- einige in-addr.arpa
- Link 2 eno1: current scope DNS, default route YES, LLMNR: YES, NO Multicast, NO DNSoverTLS, NO DNSSEC,
DNS Server, 46.128.xx.xx, fd00::xxx:xxx:xxx:xxx
DNS Domain: ~.
Ich vermute die Netzwerkeinstellungen sind "verkonfiguriert"..... es wurde von Hand eine IPV6 Ip eingetragen, besondere DNS Server verwendet usw...... erst mal eine ganznormale langweilige stabile Verbindung über DHCP herstellen und dann von mir aus Feintuning betreiben. Der Netzwerkmanager überschreibt sehr gerne Configs. Und wenn der falsch konfiguriert ist geht halt wieder nichts mehr.
Als in der resolvf.conf die IP des Routers eingetragen wurde stand ja die Verbindung, bis ein distuprade gemacht wurde wo anscheinend wieder alles überschrieben wurde.
Nun, von alleine ging es ja nicht
Nee meine Idee war Müll.
Da das mit verschiedenen Distributionen nicht funktioniert fällt mir auch nur noch die Hardware ein.
Mal sehen ob ich irgendwas dazu finde....
/edit:
Da scheint es ein Problem gegeben zu haben bzw. zu geben.
[OtherOS_] Intel Ethernet I217-V
both Ubuntu 20.04.1 LTS & Ubuntu 20.10 work with a minor bug at boot if you press any button while ubuntu loads it breaks network connectivity and must reboot whole pc to fix happens while trying to push Ctrl+C to skip verify if you push wrong key
other linux os's i have tried that will not work thus far are
https://linuxmint.com/
https://tails.boum.org/
https://getfedora.org/
https://www.centos.org/
https://www.redhat.com/en
https://parrotlinux.org/
Alles anzeigenDie Ausgangsposition hatte ich ja schon.
- -journaled
- -logind
- -resolved
- -timesync
- -udevd
resolvectl:
DNS Domain: ~.
Sorry, ich bin raus.... "systemctl --type=service --state=running" zeigt bestimmt noch mehr. Wie soll man helfen wenn noch nicht mal die LOGS vollständig gepostet werden. Es wird nur gezeigt was man selber glaubt wichtig zu sein, selbst DNS Server, interne IP's werden geXXXXt. Wenn Du weisst was relevant ist, warum fragst Du hier überhaupt?
Was will man eigentlich mit deiner internen IPV6 Adresse anfangen, oder einem öffentlichen DNS Server?
so schwer?
accounts-daemon.service loaded active running Accounts Service
acpid.service loaded active running ACPI event daemon
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service loaded active running Manage,Generate Color Profiles
cron.service loaded active running Regular background program processing
cups-browsed.service loaded active running Make remote CUPS printers available
cups.service loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
geoclue.service loaded active running Location Lookup Service
getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
irqbalance.service loaded active running irqbalance daemon
kerneloops.service loaded active running Tool to automatically collect
libvirtd.service loaded active running Virtualization daemon
lightdm.service loaded active running Light Display Manager
ModemManager.service loaded active running Modem Manager
networkd-dispatcher.service loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
NetworkManager.service loaded active running Network Manager
ntp.service loaded active running Network Time Service
polkit.service loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
systemd-machined.service loaded active running Virtual Machine and Container Service
systemd-resolved.service loaded active running Network Name Resolution
systemd-udevd.service loaded active running udev Kernel Device Manager
thermald.service loaded active running Thermal Daemon Service
udisks2.service loaded active running Disk Manager
upower.service loaded active running Daemon for power management
user@1000.service loaded active running User Manager for UID 1000
uuidd.service loaded active running Daemon for generating UUIDs
wpa_supplicant.service loaded active running WPA supplicant
xrdp-sesman.service loaded active running xrdp session manager
xrdp.service loaded active running xrdp daemon
Alles anzeigen
current DNS und DNS Servers bei Dir unterschiedlich und IPV6 nur als Tipp
Hat meiner Meinung nach nix mit der Netzwerkkarte zu tun. Er bekommt doch ne IP usw.
Ja, wer weiß. Genaues weiß man nicht. Ich hätte so etwas sofort probiert. Manche recht neuen Netzwerkkarten werden leider nicht gut unterstützt. Meine im HP Laptop wird auch nur so lala halbherzig unterstützt, funktioniert wenigstens.
#28 ??
Er kann ja nicht online mit der Kiste zum Runterladen
OKI aber anders geht es nicht !
So bekommt er die Kiste nicht ans laufen ...
Er braucht was mit USB ... entweder oder - gibt da mehrere Möglichkeiten
Woher nehmen wenn nicht stehlen ?
Der download hat fast 700 MB das geht nicht so einfach....
Wenn er einen guten Kumpel hat der ihm so ein Ding leiht OK aber sonst eine Karte kaufen um eine andere Karte ans laufen zu bringen.... *uuppss
Man könnte jetzt einen USB Stick mit Flashspeicher versuchen, Windows booten, das Forum hier aufrufen, den Treiber auf den Stick tun ... dann kommt aber die nächste Hürde.
Puh ich denke er hat Windows 10 ? #1
versions of windows that work
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_X ... 64_Edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_IoT#Enterprise
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
Warum nicht wieder sein altes Windows drauf tun runter ziehen und neu installieren.
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht ??
Lässt sich Linux Mint auch als Live-Betriebssystem starten? Dann hätten wir eine "jungfräuliche" unverbastelte Basis. Und wenn das Netz dort funktioniert, dann kann es wohl nicht an der Karte liegen.
Ich finde keine neueren Einträge aber...
Mal sehen im Mint Forum US
/edit:Die Treiber von Intel sind ziemlich neu deshalb bezweifle ich das dies funktioniert..
Probieren geht über studieren.
Das ist allerdings auch eine Frage der Zeit was erfordert mehr,das Fenster schnell installieren und sich was runter ziehen oder weiter mit anderen Live Distris rum spielen und eventuell scheitern ?
Der wird da nicht dran vorbei kommen alles was ich findet deutet darauf hin.
Das wird default imho nicht richtig bearbeitet.
Trotzdem Versuch macht kluch...
