Hallo
Ich möchte mir den VMware Player installieren da ich ein Spiel welches unter Windows läuft nicht verzichten möchte. Ich habe schone über wine und lutris versucht es zum laufen zu bringen aber es klappt nicht selbst unter steam play. Nun habe ich mir die Datei heruntergeladen und hab sie unter Eigenschaften als ausführbare Datei ausgewählt. Im nächsten Schritt terminal öffnen und mit dem Befehl sudo./VMware....
Ausführen so laut Anleitung nur sagt mein linux das er die Datei nicht finden kann obwohl sie im download ist und das terminal bei download$ steht. Habe auch den Datei Namen kopiert wegen Rechtschreibfehler nichts er sagt immer nur Datei nicht gefunden auch wenn ich es in einen anderen Ordner schieben das gleiche. Hat jemand vll noch eine Idee??
Ich möchte gerne auf linux umsteigen aber mein spiel nicht missen . Bin für jede idee offen oder vll kennt jemand eine andere virtuelle Maschine
Mfg
Marco
[Gelöst] VMware Workstation installieren
darkforest2 -
27. Juni 2021 um 20:19 -
Erledigt
Hallo
Um welches Spiel geht es genau? Hast du es mal mit Proton unter Steam versucht?
Gruß
Boris -
ganz kurz, in der Konsole wenn du in Download bist, eingeben:
Jetzt root Passwort eingebenDanach eingeben:
Anstelle der xxx den richtigen Namen, das Ding heißt hinten .bundle
Der Rest erklärt sich dann bzw. wird abgefragt.
Wenn man es wieder deinstallieren will muss man nur an das Bash Kommando --uninstall anhängen.
Ok danke werde ich mal versuchen
Bei mir kommt "VM Kernel Module Updater" für mein Kali 2021.1 System
Bei mir kommt "VM Kernel Module Updater" für mein Kali 2021.1 SystemSagt mir nichts.
Aber man muss meistens nach der vmware Installation die Kernel Header installieren, jedenfalls kommt im Debian die entsprechende Meldung. Ansonsten startet der vmplayer nicht. Der kompiliert dann nochwas. Das ist dann bei jedem Kernelupdate nötig. -
Wie komme ich an den Kernel Header?
Wie komme ich an den Kernel Header?Zuerst uname -a in die Konsole, dann deine Kernelnummer aufschreiben, bei mir grade "5.8.0-59" danach starte mal Synaptic an und suche nach "5.8.0-59", dann gucjst du nach Einträgen mit passenden "kernel-headers":
Wo finde ich den Kernel-Header dann?
Wo finde ich den Kernel-Header dann?Den brauchst du nicht finden, den findet der vmware Player dann um zu starten, das reicht.
Öhm...
Öhm...
Es steht genau da welche Header gebraucht werden, installiere diese und klicke mal Refresh.
Das muss gehen, das ging bei mir immer so die letzten Jahre. Es müssen natürlich genau die sein.Headers sind die Quelltexte vom Kernel.
Ich hab die angeblich installiert...
Ich hab die angeblich installiert...Hmm, dann weiß ich nicht weiter. Das muss eigentlich genau so funktionieren.
Hier im Büro sieht das bei mir so aus:
Hallo
Das installieren hat jetzt geklappt aber leider wenn ich den VMware starten möchte kommt ein kleines schwarzes Fenster welches sich auch gleich wieder schließt und so das Programm beendet habe auch schon die VMware Tools installiert immer noch das gleiche vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem und weiß ne Lösung
Mfg
Marco -
Habe das Problem jetzt auch.
Habe erst mal alles deinstalliert.
Hier ist ein ähnliches Problem (gelöst):
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topi…31497#msg831497
Vielleicht hilft es.Vergiss es - bin hier wohl falsch - pardon.
Vergiss es - bin hier wohl falsch - pardon.Ja, der Artikel erwähnt "virtualbox", sorry aber das habe ich nie zum Laufen bekommen.
Ich habe immer nur vmware sofort zum Laufen bekommen unter Linux, ohne Probleme, alle anderen Virtualisierer nie, deshalb bin ich bei vmware geblieben. -
Noch etwas zu den Headerdateien, weil es mich gerade selber betrifft.
Heute morgen bei mir im Bastelraumcomputer:vmware zeigte an das die Header fehlen, also im synaptic gesucht und gefunden!
Synaptic möchte noch Abhängigkeiten installieren, aber bitte:
Dann ist es grün:
Und nun, das vmware Fenster mit der Meldung wegen dem Kernel schließen und die vmware Verknüpfung erneut öffnen, es kommt dann so ein Fenster:
Wenn das durch ist startet der vmware Player, hier jetzt an dem Rechner die 14, aber das funktioniert bei allen Versionen ähnlich.
Hallo
Mit dem Befehl öffnet sich der VMware player und wenn ich dann auf power on gehe geht das Fenster wieder zu.
Habe aber im Terminal dann wie so eine art Bericht stehen.Missing Windows 10 dabei ist sie bei mir ne iso Datei auf der Festplatte.
welches ich auch so in den Einstellungen angegeben habe.
Ich setzte das Terminal was es ausspuckt mal rein(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 10:59:57.139: Inserting action group 'Base' into UI manager which already has a group with this name
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 10:59:57.139: Inserting action group 'WindowActions' into UI manager which already has a group with this name
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-0: missing action removable-device-0
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-1: missing action removable-device-1
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-2: missing action removable-device-2
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-3: missing action removable-device-3
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-4: missing action removable-device-4
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-0storage1: missing action removable-device-0storage1
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-0storage2: missing action removable-device-0storage2
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-0-choose-image: missing action removable-device-0-choose-image
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-0-edit: missing action removable-device-0-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-1-choose-image: missing action removable-device-1-choose-image
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.684: removable-device-1-edit: missing action removable-device-1-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-2-connect: missing action removable-device-2-connect
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-2-nic-bridged: missing action removable-device-2-nic-bridged
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-2-nic-nat: missing action removable-device-2-nic-nat
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-2-nic-host-only: missing action removable-device-2-nic-host-only
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-2-edit: missing action removable-device-2-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-3connect: missing action removable-device-3connect
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-3-edit: missing action removable-device-3-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-4connect: missing action removable-device-4connect
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.685: removable-device-4-edit: missing action removable-device-4-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-0: missing action removable-device-0
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-1: missing action removable-device-1
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-2: missing action removable-device-2
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-3: missing action removable-device-3
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-4: missing action removable-device-4
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-0storage1: missing action removable-device-0storage1
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-0storage2: missing action removable-device-0storage2
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-0-choose-image: missing action removable-device-0-choose-image
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-0-edit: missing action removable-device-0-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-1-choose-image: missing action removable-device-1-choose-image
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-1-edit: missing action removable-device-1-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-2-connect: missing action removable-device-2-connect
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-2-nic-bridged: missing action removable-device-2-nic-bridged
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-2-nic-nat: missing action removable-device-2-nic-nat
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-2-nic-host-only: missing action removable-device-2-nic-host-only
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-2-edit: missing action removable-device-2-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-3connect: missing action removable-device-3connect
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-3-edit: missing action removable-device-3-edit
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-4connect: missing action removable-device-4connect
(vmplayer:4208): Gtk-WARNING **: 11:01:13.686: removable-device-4-edit: missing action removable-device-4-edit
marco@marco-System-Product-Name:~/Schreibtisch$ -
