Hilfe! Kein Win11 nach Mint Installation
  • Distribution
    Mint
    Hallo zusammen,
    habe mich endlich getraut Mint zu installieren und wollte nochmal schnell was unter Windows 11 schauen. Leider besitze ich wohl kein Windows mehr 😭😭😭 kann man das noch irgendwie retten?
    Ach und wenn ich probiere Windows neu zu installieren wird mir angezeigt das keine Festplatte zu finden ist
    Mfg Manuel
  • Wie hast Du denn Mint installiert? „Neben Windows oder alleinig oder etwas anderes“?
    Das sind die drei Möglichkeiten die der Assistent Dir anbietet.
    Am besten Du startest unter Mint mal „DatentrĂ€ger“ und machst einen Screenshot deiner Partitionen.
    * Thinkpad X220 Sparky Linux 7 / Linux Mint 21.3 / Ubuntu 24.04 mit Ubuntu Pro * MacBookAir 2011 Kanotix Slowfire * Pixel 3a Ubuntu Touch * * Macbook Pro 2012 Ubuntu 23.10 * Surface Pro 6 Ubuntu 22.04 * Thinkpad X61s mit diversen SSDs mit versch. Distros zum Testen *
  • Die Windows NTFS Partition scheint noch zu existieren. Also ist vermutlich nur der Bootlader von Windows defekt bzw. Grub hat Windows nicht eingetragen.
    Versuch mal unter Mint
    sudo update-grub
    Ggf. findet er dann Windows schon.
  • manuel@manuel:~$ sudo update-grub
    [sudo] Passwort fĂŒr manuel:
    Sourcing file `/etc/default/grub'
    Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
    Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
    Generating grub configuration file ...
    Fehler: invalid volume.
    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic
    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-60-generic
    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-56-generic
    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-56-generic
    Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
    Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
    Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
    Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
    done
    das spuckt er aus und windows wird trotzdem nicht gefunden
  • Tja, die lange Reihe Fehlermeldungen klingt auch nicht gut.
    Suche im Netz ergibt, ggf. Ist Windows auf einem Dynamischem DatentrÀger installiert gewesen. Damit soll Linux Probleme haben.
  • GrĂŒss euch
    Langsam geht das Problem doch mal in den GrundzĂŒgen an.
    Geh ins Bios und sieh dir an ob Linux im StartmenĂŒ an erster Stelle steht.
    Wenn ja setz Windows an die Stelle vielleicht reicht das schon.
    Setzen wir doch mal im kleinen die ZĂŒgel an. ;)
    Wenn nicht gib uns bitte eine RĂŒckmeldung.
    Danke.
    Gruss
    fubba
  • "Inaccessible Boot Device" klingt nicht gut.
    Aber fangen wir mal von vorne an. ErzĂ€hl mal bitte ein paar Worte zu der Historie Deiner Linux Installation. Wie hast Du Mint denn installiert? Boot Stick rein und Installation gestartet? Hattest Du vor der Installation neben Windows eine Partition abgezwackt, die Du fĂŒr Linux reservieren wolltest? Wurdest Du gefragt, ob Du die gesamte Festplatte nutzen willst oder nur die vorher abgezwackte Partition? Wurdest Du gefragt, ob Du vielleicht die Festplatte verschlĂŒsseln wolltest?
    Wir mĂŒssen ersteinmal verstehen, was ĂŒberhaupt passiert ist. FĂŒr Panik haben wir auch noch spĂ€ter Zeit. Panik ist ein schlechter Berater.
    Auf den allerersten Blick in Deinem Screenshot wĂŒrde ich drauf tippen, dass Du Dir nur Deine Windows Boot Partition zersĂ€belt hast. Wenn es "nur" das ist, ist Windows noch nicht verloren. Aber dazu brauchen wir halt etwas Futter, was Du genau gemacht hast.
    Nachtrag:
    Kannst Du denn z.B. im Linux Dateimanager noch die Windows Festplatte / Partition und deren Inhalt sehen?
    Einmal editiert, zuletzt von El Pollo Diablo (22. Februar 2023 um 16:05)
  • Thema Panik ist gut 😕 hab soeben die Mint Partition gelöscht...jetzt geht nichts mehr! Ich hatte Mint einen Teil der Windows Partition ĂŒbernehmen lassen. Das konnte ich per Schieberegler selber machen hab aber das vorgeschlagene ĂŒbernommen. Was hĂ€lt komisch ist das Windows vorher noch lief. Habe sonst auch nichts gemacht außer Steam Chrome und WhatsApp installiert.
    Die alte Windows Partition ist aber noch vorhanden
  • Du hast also im Linux Installationsdialog das integrierte Partitionierunsgwerkzeug verwendet, um die Windows HD zu verkleinern, um dann in der freigewordenen FlĂ€che eine Linux-Partition zu erstellen, korrekt? Das ist erstmal nicht falsch, kann aber schief gehen, wenn man die Partition "vorne" statt "hinten" verkleinert.
    Also, bevor Du jetzt noch alles formatierst, mache bitte mal folgendes:
    1) Linux Bootstick mit Mint starten (den hast Du noch, oder)?
    2) Linux Min Live System starten und dann im Dateimanager erstmal gucken, was Du noch so auf der Festplatte findest. (siehe mein Screenshot oben). Schau Dir am Besten jede Partition an.
    3) Wenn Du noch Daten findest (da gehe ich stark von aus), dann schließe Dir eine USB Festplatte oder einen großen USB Stick an und sichere Dir erstmal alle Daten weg, die Du noch findest und brauchst.
    Wenn das alles gemacht ist, dann schauen wir weiter, OK? :)
  • Dann wĂŒrde ich jetzt wie folgt vorgehen, wenn Du weiterhin Windows und Linux nebeneinander betreiben willst.
    1) Windows 11 Image neu installieren. Wenn das Laptop mit Win 10 ausgeliefert wurde, dann kennt das Laptop seinen Lizenzkey und fragt nicht nach einer Lizenz. Bei der Installation lösche in den erweiterten Optionen die ganze Platte und lasse Windows die ganze Platte nutzen.
    2) Wenn Windows wieder drauf ist und alles löppt, dann verkleinere die Windowspartition um soviel Platz, wie Du in Zukunft fĂŒr Linux haben willst. Das mache am Besten ĂŒber die Windows integrierte Partitionsverwaltung. > https://www.diskpart.com/de/articles/la
erkleinern.html
    3) Linux Mint vom Boot stick starten und dann im freien Speicher Deiner Festplatte installieren (der, den Du durch die Verkleinerung gewonnen hast).
    Auf diese Weise sollte Linux brav neben Windows Laufen und Grub mĂŒsste Dir sogar anbieten, von Linux oder Windows zu starten.
  • Ok, dann mal anders herum. Linux Mint vom Stick starten und dort ĂŒber das gparted Tool alle Partitionen Deiner Festplatte löschen / entfernen, sodass nichts mehr drauf ist.
    ACHTUNG: Da ist dann wirklich ALLES weg!
    Dann hast Du eine ganz nackige Festplatte. Auf der nackigen Platte versuche dann mal bitte Win11 zu installieren.
    Nachtrag:
    Eventuell heißt das Tool auch nur "Disks" oder so:
    Fraglich ob das funktioniert, wenn selbst eine frisch eingebaute Platte nicht gefunden wird.
    Das hÀngt am Bios m.E.
    Falls dies der Fall ist und es funktioniert nicht lÀsst du uns mal bitte deine Bios Spezifikationen zukommen.
    Danke
    Gruss
    fubba
