Dann sind die Voraussetzungen schon mal vorhanden. Im Dateimanager schon mal probiert, smb://192.168.178.1 aufzurufen? Dann sollten die Freigaben zusehen sein.
Prgrammzugriff auf NAS
ezechiel -
16. März 2022 um 15:38 -
Erledigt
Das funktioniert tadellos.
Prima!
Dann brauchst du es nur noch in die fstab einzubinden. So hast du es bei jeden Systemstart mit eingebunden und alle Programme können darauf zu greifen.
Hättest du da vielleicht einen Lösungsansatz was ich wie in die fstab eintragen muss?
Wenn alles fertig ist, dann im Terminal: sudo mount -a, wenn alles ok, dann wird der Ordner angezeigt. Bei Fehlern kommt eine Meldung im Terminal.
Bin noch am probieren. Im Augenblick kommt nach sudo mount -a
Couldn't chdir to /home/USER/Fritzboxinhalt: No such file or directory
Den Ordner "Fritzboxinhalt" musst du vorher anlegen in den Pfad. Die Namen kannst du dir selber aussuchen, ich habe die nur zur Verdeutlichung so geschrieben. USER ist dein USERname.
Der Ordner ist da. Er mault aber trotzdem.
error 2 (No such file or directory) opening credential file /home/Bernhard/.smbcredentials
Die Datei .smbcredentials hast du erstellt und den Pfad /home/Bernhard/ steht auch so in der fstab?
Übrigens ist das Fritz NAS in Seitenleiste von Dolphin vorhanden. Beim Zugriff kommt:
Beim Zugriff auf „Persönlicher Ordner“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: mount: /home/Bernhard/Fritzboxinhalt: operation permitted for root only.
/home/Bernhard/.smbcredentials als versteckte Datei
Frage oder Feststellung?!
Aha... Dir fehlen die Rechte zum mounten, oder was. Bei MX hatte ich das auch mal und mit einem Haken an der richtigen Stelle dürfte ich auch als User mounten. Wo das aber wirklich reingeschrieben wird, keine Ahnung.
Feststellung. Nur mit strg-H zu sehen.
Das kommt auch noch als Fehlermeldung beim mounten
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
domain=workgroup
Wenn die überall gleich ist, wäre auch vorteilhaft.
In der Fritz!Box und in der smb.conf
Das ist kein Fehler. Der Hinweis zur Hilfeseite.
Kannst du mal die Zeile aus deiner fstab mal zeigen? Manchmal sind es kleine Fehler, die sich einschleichen.
