Zweiter Monitor am MacBook Late 2007 ohne Funktion
  • Hallo zusammen,
    wenn ich an meinem MacBook (Core 2 Duo von Ende 2007) einen externen Monitor über DVI anschliesse, wird der interne Monitor schwarz, es ist nur der Mauszeiger zu sehen und der externe Monitor wechselt zwischen Ein und Standbybetrieb.
    Unter Xubuntu 22.04 funktioniert der Monitor ohne Probleme. Wenn ich mit Ctl+Alt+F1 in eine Console wechsle, wird der Bildschirm gespiegelt. Es hat also irgendwas mit der GUI zu tun.
    Hat jemand ein Idee?
    xrandr -q (ohne Monitor):
    Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 8192 x 8192
    LVDS-1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 286mm x 179mm
    1280x800 59.91*+
    1280x720 59.91
    1024x768 59.91
    960x720 59.91
    928x696 59.91
    896x672 59.91
    1024x576 59.91
    960x600 59.91
    960x540 59.91
    800x600 59.91
    840x525 59.91
    864x486 59.91
    700x525 59.91
    800x450 59.91
    640x512 59.91
    700x450 59.91
    640x480 59.91
    720x405 59.91
    684x384 59.91
    640x360 59.91
    512x384 59.91
    512x288 59.91
    480x270 59.91
    400x300 59.91
    432x243 59.91
    320x240 59.91
    360x202 59.91
    320x180 59.91
    VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    SVIDEO-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: Cinnamon 6.0.4
    tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
    base: Ubuntu 22.04 jammy
    Type: Unknown System: Apple product: MacBook3,1 v: 1.0 serial: <superuser required> Chassis:
    type: 2 v: Mac-F22788C8 serial: <superuser required>
    Mobo: Apple model: Mac-F22788C8 v: PVT serial: <superuser required> UEFI: Apple
    v: MB31.88Z.008E.B02.0803051832 date: 03/05/08
    Info: dual core model: Intel Core2 Duo T7500 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
    arch: Core Merom rev: B cache: L1: 128 KiB L2: 4 MiB
    Speed (MHz): avg: 1197 min/max: 800/2200 cores: 1: 1197 2: 1197 bogomips: 8777
    Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx
    Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics vendor: Apple driver: i915 v: kernel
    ports: active: LVDS-1 empty: DVI-D-1,SVIDEO-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:2a02
    class-ID: 0300
    Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
    gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
    Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 339x212mm (13.3x8.3") s-diag: 400mm (15.7")
    Monitor-1: LVDS-1 model: Apple Color LCD res: 1280x800 hz: 60 dpi: 114
    size: 286x179mm (11.3x7.0") diag: 337mm (13.3") modes: 1280x800
    OpenGL: renderer: Mesa Intel 965GM (CL) v: 2.1 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
    Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Apple driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:284b class-ID: 0403
    Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-92-generic running: yes
    Device-1: Broadcom BCM4321 802.11a/b/g/n vendor: Apple AirPort Extreme driver: wl v: kernel
    pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:4328 class-ID: 0280
    IF: wls4 state: up mac: <filter>
    Device-2: Marvell 88E8058 PCI-E Gigabit Ethernet driver: sky2 v: 1.30 pcie: speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 port: 2000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 11ab:436a class-ID: 0200
    IF: ens5 state: down mac: <filter>
    Bluetooth:
    Device-1: Apple Bluetooth HCI type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-1:4 chip-ID: 05ac:8205
    class-ID: fe01
    Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running rfk-block:
    hardware: no software: yes address: <filter>
    Local Storage: total: 111.79 GiB used: 14.05 GiB (12.6%)
    ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS542512K9SA00 size: 111.79 GiB speed: 1.5 Gb/s
    type: N/A serial: <filter> rev: C3GP scheme: GPT
    ID-1: / size: 53.88 GiB used: 14.03 GiB (26.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
    ID-2: /boot/efi size: 196.9 MiB used: 21.2 MiB (10.8%) fs: vfat dev: /dev/sda1
    ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
    USB:
    Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
    Hub-2: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
    Device-1: 2-4:2 info: Apple Built-in iSight (no firmware loaded) type: <vendor specific>
    driver: N/A interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 100mA chip-ID: 05ac:8300
    class-ID: ff00
    Hub-3: 3-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip-ID: 1d6b:0001
    class-ID: 0900
    Device-1: 3-1:4 info: Apple Bluetooth HCI type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 3 rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s chip-ID: 05ac:8205 class-ID: fe01
    Device-2: 3-2:3 info: Logitech M-U0004 810-001317 [B110 Optical USB Mouse] type: Mouse
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 046d:c05b
    class-ID: 0301
    Hub-4: 4-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip-ID: 1d6b:0001
    class-ID: 0900
    Hub-5: 5-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip-ID: 1d6b:0001
    class-ID: 0900
    Hub-6: 6-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip-ID: 1d6b:0001
    class-ID: 0900
    Hub-7: 7-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip-ID: 1d6b:0001
    class-ID: 0900
    Device-1: 7-1:2 info: Apple Built-in IR Receiver type: HID driver: appleir,usbhid
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s power: 100mA chip-ID: 05ac:8242 class-ID: 0300
    Device-2: 7-2:3 info: Apple Internal Keyboard/Trackpad (MacBook Pro) (ISO)
    type: Keyboard,Mouse,HID driver: apple,appletouch,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
    power: 40mA chip-ID: 05ac:022a class-ID: 0300
    System Temperatures: cpu: 67.0 C mobo: N/A
    Fan Speeds (RPM): N/A
    Repos:
    Packages: apt: 2246
    Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
    1: deb http: //linux-mint.froonix.org virginia main upstream import backport
    2: deb http: //http://mirror.ipb.de/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //http://mirror.ipb.de/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //http://mirror.ipb.de/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
    Processes: 226 Uptime: 59m wakeups: 2 Memory: 3.8 GiB used: 2.45 GiB (64.5%) Init: systemd
    v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Cinnamon v: 6.0.4 inxi: 3.3.13
