Void-Xfce und Timeshift
  • Hey Leute, ich mal wieder
    habe gerade mal Timeshift mittels dem xbps Paketmanager installiert.
    Symbol erscheint auch nach der install unter System.
    Wenn ich drauf klicke gebe ich mein PW ein und dann passiert nix mehr.... TS startet einfach nicht.
    Im Terminal mit
    sudo timeshift-launcher
    funktioniert es ohne Probleme
    Habe nochmals deinstalliert und installiert ... will einfach nicht.
    Starter auf dem Schreibtisch erstellt ... geht nicht
    Befehlszeile vom Starter auf sudo timeshift-launcher geändert und "im Terminal ausführen" markiert ... geht
    Woran kann das liegen?
  • Ist bei Deinem System pkexec installiert? Habe mir gerade das Startscript angeschaut, da wird es aufgerufen.
    (EROC, Let's Gläntz)
  • Checke ich heute Mittag mal sobald ich vor der Kiste sitze :thumbup:
  • Hmmm, wenn ich das Paket installieren will kann es in den repository nicht gefunden werden
    Package 'pkexec' not found in repository pool.
    Gebe ich pkexec im Terminal ein scheint es installiert zu sein. Das öffnet sich der Dialog zur Passwortabfrage.
    Habe mal spasseshalber Thunar mit "sudo" gestartet und /usr/bin/timeshift-gtk gestartet.
    Dann öffnet sich auch Timeshift.
    Bilder
  • Lässt du uns das mal bitte sehen.
    dpkg --get-selections | grep pkexec
    Sorry, vielleicht nachher mehr.
  • Code
    [gonzo@void ~]$ dpkg --get-selections | grep pkexec
    bash: dpkg: Kommando nicht gefunden.
  • Nochmals sorry ich bin etwas von der Rolle und habe ein Debian System vorausgesetzt.
    find -iname pkexec
  • In Void geht das anderst:
    xbps-query(1) searches for and
    displays information about packages installed locally, or, if used with the
    -R flag, packages contained in repositories.
    xbps-query -Rs pkexec
    bringt kein Ergebnis
    Ich glaube pkexec ist gar kein Paket denn auf meinem Mint Lapi kann ich das
    Paket auch nicht finden. Die Datei pkexec finde ich in /usr/bin
    2 Mal editiert, zuletzt von Gonzo-3004 (25. Februar 2022 um 18:00)
  • polkit ist installiert bei mir :thumbup:
  • Habe nochmal ein wenig im Terminal probiert:
    Versuch 1:
    pkexec timeshift-gtk
    startet die grafische Passworteingabe. Nach eingabe des PW schließ die grafische Passworteingabe und nichts passiert (Timeshift öffnet nicht)
    Danach steht eine Fehlermeldung im Terminal:
    (timeshift-gtk:6129): Gtk-WARNING **: 19:20:14.366: cannot open display:
    Versuch 2
    pkexec timeshift-launcher
    genau gleich wie oben mit der selben Fehlermeldung im Terminal.
    Versuch 3:
    sudo timeshift-gtk
    Dann PW im Terminal eingeben und Timeshift startet.
    Auusgabe im Terminal:
    Anwendungskonfiguration geladen: /etc/timeshift/timeshift.json
    (timeshift-gtk:6430): GLib-GIO-CRITICAL **: 19:32:17.226: g_file_get_path: assertion 'G_IS_FILE (file)' failed
    ** (timeshift-gtk:6430): CRITICAL **: 19:32:17.226: tee_jee_file_system_path_combine: assertion 'path1 != NULL' failed
    ** (timeshift-gtk:6430): CRITICAL **: 19:32:17.226: tee_jee_file_system_dir_exists: assertion 'dir_path != NULL' failed
    /dev/sdc1 is mounted at: /run/timeshift/backup, options: rw,relatime
    Versuch 4:
    Timeshift startet ohne PW Eingabe
    Und dann das hier noch (habe ich im Inet gefunden)
    pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY timeshift-gtk
    startet die grafische Passworteingabe. Nach Eingabe des PW startet Timeshift
    Erstelle ich einen Starter auf dem Schreibtisch und gebe diese Befehlszeile an dann startet die grafische Passworteingabe. Nach Eingabe des PW passiert wieder nix :D
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo-3004 (25. Februar 2022 um 20:48)
  • Ich habe in Endeavour und Arco das gemacht
    yay -S timeshift
    dann zum aktivieren
    systemctl enable cronie.service
    systemctl start cronie.service
    ob das bei dir auch so geht kann ich natürlich nicht sagen...
    - keine Gewähr -
